GBA徽标水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源智能细节
Trombe Wall Construction:质量和玻璃
用于捕获太阳能热能的直接组件
从外面到内部,曲线壁由玻璃,狭窄的空间和涂有黑暗,吸热材料的砌体壁组成。来自阳光的能量通过玻璃,被暗面吸收,并储存在墙壁中,在那里它可以分配到内部。
Mike Mahon,适应性建筑解决方案的所有者,是Trombe系统的坚定支持者。在建造这些墙之前,他从一个他听说过的项目中吸取了经验教训,在这个项目中,建设者将混凝土浇注到模板中,就像在地下室的墙中一样,然后在上面堆放第二层。他们很难阻止墙倾斜,因为它没有结构支撑,所以在这里,马洪和他的船员使用灌浆混凝土砌块。他们先把地板、墙壁和屋顶装裱起来,然后再处理特罗姆贝墙。”这种方法使我们能够以可控的精度建造墙壁,”马洪说,并补充说,填充核心可以增加热质量的密度。墙体能散发辐射热10~12小时;如果机组人员离开了CMU舱,他们就没有足够的能力储存和输送热量。
氧化锡金属板的选择表面
在墙被竖起后,他们安装了一个“选择性表面”——在这个例子中,铝线圈的一面涂有氧化铟锡涂层。选择性表面通过减少通过玻璃反射或辐射回来的能量来改善墙壁的性能,大约90%的太阳能被吸收并向内传导。”这种涂层基本上是一种能源单向阀这个项目。
马洪指出,只要把墙面涂成黑色,这个部件的成本就可以降低。他还描述了如何处理氧化锡…
本文仅适用于GBA Prime成员
注册一个免费试用,并获得即时访问本文以及GBA的高级文章和建设细节的完整图书馆。
3评论
  1. 布莱恩凯德||#1
    更多地了解更多关于替代方法的信息,但这是一个月的第二篇文章,讨论了Trombe墙,这些墙没有太大的定量信息,甚至是一些基本的利弊。看似决定的唯一标准是他们想要在没有南方的玻璃窗的情况下拥有被动的太阳能,并且建造者“喜欢”它。
    我留下的一些问题是:
    -与扩大现有的光伏系统和让小型分裂完成所有的工作相比,这样做的成本是多少?
    - 应该计算尺寸吗?
    - 过热一个问题吗?如果是,那么如何减轻?
    - 它会影响整体设计/布局吗?例如,我打赌你不想放床非常接近它。
    -什么样的温度波动可以预期,无论是在空气温度方面,但也感觉到辐射热?
    -有什么(如果有的话)现实的选择把它变成一个活跃的系统?上一篇文章提到了可以打开和关闭的通风孔,尽管从图片上看它确实没有通风,因此只能对被动辐射起作用。或许,使用电动外百叶窗或风扇之类的东西可以更好地满足现实世界的需求,而不仅仅是依靠外伸部分,这意味着它可以抵消更大一部分的热负荷。
    除了一些利基案例之外,它可能有意义(例如,没有电源/ HVAC,极端弹性/预先等)的远程建筑物,这似乎是伪建于伪建筑科学时代剩余的痕迹方法的教科书示例。
    一个能够看到类似方法的一种情况,该方法有用的居住是用于预热用于热泵的空气,使其还抵消DHW负荷。这将通过在建筑信封之外简化事物,并提供大多数客户可以找到可接受的控制水平。
      凯莉雅克斯||#2
      嗨,布莱恩,
      谢谢你的反馈。我很欣赏你的观点。我特意把这篇文章贴在了Energy Smart Details博客上,这是我们关注装配构造的地方。这就是这篇文章的意图——展示Trombe墙是如何建造的。不过,你提出了一些好问题,我已经让迈克尔·克莱门特知道你在这里提出了这些问题;我预计他会对其中一些人发表讲话。我知道他使用Trombe墙正是因为他想限制对主动机械系统的依赖,所以我看不到他进入如何把一个变成它不打算成为的东西。也就是说,我期待着听到他的想法。
  2. 德奎夫||#3
    我也喜欢Trombe墙壁,但我担心他们的实用性/成本效益可能低于使用高绝缘和其他被动装置的当前技术。我于1980年在爱荷华州建造了一栋Trombe Wall House。墙壁面积为使用的空间(卧室卧室的墙壁较大的墙壁较大的墙壁,生活区内较小的墙壁)。我们在块上使用了一个选择性箔片薄膜,似乎很好。CMU的内表面染色了脸部(我们使用木材污渍 - 由于不能让我们的手在混凝土污渍上),真正看起来很棒。安装了一个小型风扇,将空气从块和窗户之间拉动,并将其分配给芯板混凝土上层中的交替核心(用于最大化热质量和自由跨度房屋)。当玻璃空间达到90d以防止过热并将热量储存在地板上时,它打开。夏天,一个大的悬垂着色了整个两层墙。
    房子里的第一个冬天有一个巨大的风暴,击败了4天的力量 - 所以没有uua。太阳出来了第二天。只有两个计划的木炉中的一个,房子每天下降2d,即使是晚上它降至-20d。我认为我唯一可能做过的事情是不同的,使墙壁稀释 - 我们使用了两个CMU的WYTHES,并且建模可能表明,8“或12”块可能为$$效果更好地工作。
    我听说当前的所有者不了解系统,并且在更换Windows时删除了Trombe墙壁的窗户,以节省$$。(我只能想象他们为什么他们想到他们!)
登录或成为会员发表评论。
有关的
最近的问题和答复
