当处理水、空气、蒸汽和热控制层时,应始终把连续性放在首位。任何结构的成功都依赖于我们对结构本身和内部空间的控制能力。
当看到一个典型的带有车库的房子时,房子是优先考虑的,因为它是居住条件的环境。通常,它的一面墙或多面墙与一间没有空调的车库相邻。这两个结构之间的交集就是这个细节所要解决的。在这种情况下,它是一个2×6木制框架的车库墙,与2×8的外墙相交。
水资源管理是第一阶的优先级。在这里,1×3木头毛茸茸的Rains屏幕将角落从房子转到车库,从而保持连续性。这种毛发被选中了几个原因。首先,3/4英寸。空间为壁板后面的任何散装水提供充足的排水。该间隙还为壁组件产生干燥势,因为空气能够垂直迁移并辅助干燥。最后,1×3木质毛发是一般承包商的青睐方法。
第二件事是气密管理.一半处于。ZIP包覆带接头作为主要的空气屏障。请注意,护套连续地穿过2×8房子的外墙。在开发确保连续控制层的策略时,我们要“红线测试”确定一个空间是在条件空间的内部还是外部。在这种情况下,房子在条件空间内,而ZIP外层的一切都在条件空间外。注意保护层没有以任何方式中断。它是作为主空气屏障安装的,所有后续材料都安装在它的外侧。
蒸气管理是优先事项列表中的第三个。在这种细节,虽然车库是......
7评论
在我非常冷的气候(气候区7)中的一个无条件的附加车库将在冬季冻结以上,如果它是绝缘的。雪和冰覆盖的车辆可以在附加的车库内创造高湿度水平,我看到的是搬入条件的家中。我也看到这种水分在附加的车库上移动到一个条件的奖励室,其中它凝结在北侧的外墙上摧毁OSB片。Alexandra为任何无条件,附着的结构钉了墙面细节,包括遮阳室或3季门廊。在处理附加的车库时,我压力的其他一些问题是;在我的市场上处理散装水,这是一个楼层排水管。还需要是蒸气控制,我所在地区有许多新的家庭,有条件的附加车库正在获得专用的HRV,但排气只能或除湿ifier也会起作用。经常被忽视的主题的伟大文章!
兰迪,所有的观点都很好,总是很高兴有你的评论!
如果它们尊重构建的既定顺序,则更有可能实现高性能细节。我想要看穿这个想法,这样框架就不需要被打断来在两个空间之间应用外部绝缘。在大多数构建中,这些任务由单独的交易执行。
更一般:我真的很喜欢这一系列博客,但希望亚历山德拉在出现并回答发布的问题后几周重新审视它们。
我对Polyiso安装的排序相似担心。我认为公平的妥协是为了保持ZIP的连续性,以便房屋的气密性,但在框架交叉路口终止聚四巴。这也可以减轻车库WRB的(次要)不连续,在那里它必须终止在多自源的外面而不是房屋WRB层。
我总是欣赏这样的详细信息 - 它将我告诉别人如何优先考虑他们的解决方案并开展良好的辩论。很棒的文章,让他们来!
这是很有价值的反馈马尔科姆如果可能的话,我会要求她这么做的。
Malcom,我恭敬地承认你的评论,但我们已经做了很多次的细节,我们从未有过一个成员问题在框架车库之前将一小块刚性绝缘放在房屋墙上。有时,新的解决方案迫使我们重新思考建设的顺序。重要的是,架构师或设计师与GC和FRAMER在同一页面上。
参考我重新审视,在办公室时代非常繁忙,将在重新审视方面提供更好的努力。
亚历山德拉,
如果这些细节要从高性能建筑的稀薄世界跨越到更大的大众市场,它们可能会有更大的影响,一些让步可能是必要的。我不确定房子和车库框架之间的那一小块绝缘材料是否重要到足以让建房者烦恼——而且它的存在会在地震地带造成一些真正的问题。
我非常感谢这个博客系列。只是希望你们有时间的话能参与到正在进行的讨论中来。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
