节能的细节
条件空间遇到条件车库,第二部分
在车库上方的房间中确保连续空气屏障、热舒适和湿度控制的地板组件
建筑师、建筑商和建筑行业专业人士倾向于从组装的角度来思考——特别是墙壁、地板和屋顶。在我们的办公室中,我们将上述细节称为地板组件,它确保了空气屏障的连续性、热舒适性和湿度控制——当空调空间位于非空调车库上方时,所有这些都是关键。
适用于地板组件的规则类似于施加到房屋外墙的规则。墙壁和地板组件都形成了包含车库上方的条件房间的建筑包络。车库本身和外墙的空间舷外就是“外面”。凭借其结构要求,地板组件提供大约三倍的墙腔深度的建筑腔。与我们所有的建筑物组件一样,这一细节是根据的规则控制层.
在外墙组件中,部分处理散装水,采用Zip R-6护套,满足7/16英寸。车库墙壁上的拉链。(当使用Zip系统组件时,接头应擦拭干净,然后用胶带粘好并卷好。)水管理策略还包括1×3水垢空间下的外表面雨幕,它提供了一个排水和一个气流平面,以帮助墙壁干燥。
拉链护套也作为主要的空气屏障沿墙和带托梁的楼板桁架下面。桁架底部的空气屏障通过框架墙转移到聚异刚性绝缘层。基本上,主要的空气屏障是折叠在地板周围的。像护套一样,坚硬的泡沫接头需要擦拭干净,用胶带粘好,然后卷起来作为有效的屏障。
在蒸汽控制方面,坚硬的泡沫保护地板不受任何…
本文仅适用于GBA总成员
4评论
  1. 兰迪·威廉姆斯||#1
    我希望这是我所在区域附带车库的施工细节,上面有条件的空间。我看到的更常见的是一个制造的阁楼桁架其中的空气控制,蒸汽控制,有时热控制层不是连续的,管道最终在膝壁区域部分在外面,部分在建筑围护结构内部。控制层的连续性规划需要在设计阶段完成,而不是在施工阶段。好详细的亚历山德拉!
  2. 道格基金会||#2
    我使用了类似的细节,但依靠温暖(房间)侧面空气屏障,为明尼阿波利斯的车库的房间。这里的许多附带的车库是2x4墙体框架,所以地板桁架必须覆盖大部分2x4双板。该区域的外部绝缘材料将处于最小厚度。我的2x6墙壁是R-21玻璃纤维,具有6密耳的温暖侧面空气屏障。地板是16“深网络桁架,拥有完全吹动的绝缘。我用舌头和凹槽3/4”胶合板底层作为我的温暖侧面空气屏障,所有连接和接头密封有构造粘合剂。天花板桁架是24“拱形平行和弦,带有1.5”专用空域和22.5“的吹绝缘体。温暖的侧面空气屏障是连续的,地板,墙壁和天花板。下面的车库是无明显的,房间在车库上的房间在51/2的边,是房子里最舒适的房间。
    马尔科姆泰勒||#3
    如何通过毛刺和刚性绝缘来处理车库门硬件的支持,以及需要穿透天花板的所有服务员布线?
  4. 查理•沙利文||#4
    R-67很棒。
    我不知道你怎么确定蒸汽控制是否如你所愿。很难预测车库全年的温度和湿度。这个装置的好处是它能把地板和车库的湿度分离开来,但温度仍然会影响组件中的蒸汽行为,如果它像我在NH的车库一样建在居住空间下面,车库全年都比上面的空间凉爽。就我的情况而言,我认为最好有一个透气性强的底部,这样它就可以在车库里干燥。
    但在不同的气候和不同的车库使用情况下,情况可能会有所不同。
登录或成为发表评论的成员。
