能源解决方案
能量和力量有什么区别?
想要测量您的能源使用,使用现场可再生能源,或与其他房屋的节省比较?你最好了解WATTS,MMBTU,KWH和其他指标。
图像1的2
瓦特是以蒸汽机的发明者詹姆斯·瓦特命名的。
图片来源:Thadguy.com
图片来源:Thadguy.com
这个充电控制器显示了我的太阳能阵列在任何时刻的输出。瓦特,在右上角,告诉我发电的速率。在一段时间内,比如几个小时,这将意味着几千瓦时的发电量。
图像信用:Tristan Roberts
有多少神秘作家不考虑改变一个60瓦的灯泡?
二,一是把灯泡几乎全部拧进去,一是在最后提供一个惊人的扭转。
改变60瓦电灯泡需要多少能量解决方案专栏作家?
一个 - 他所做的一切是告诉你什么是瓦特和他甚至不改变灯泡。
亲爱的读者,如果你还和我在一起,你选择了专栏作家而不是神秘作家。你是勇敢的。(或者如果你只是喜欢灯泡的笑话,看看我的绿色建筑灯泡笑话这里。)
你可能会担心更高的能源价格、全球变暖、能源不安全,或以上所有问题。你可能想要更多地意识到你的能源使用,并变得更有效率。几周前,我写了一篇关于辐射术语的文章;今天我要讲的是能源术语。了解是成功的一半。
瓦都喜欢英里每小时
让我们从那个60瓦的灯泡开始。功率是能量流动速度的量度单位,在电力系统中,功率以瓦特(W)为单位。瓦特基本上是电力世界中每小时英里的计量单位——它们告诉你电子在高速公路上的速度。在公制系统中,一瓦特相当于以每秒一焦耳的速度流动的电,也相当于每小时3.4 Btus。
60瓦电灯泡以60瓦的速度消耗电力。通过当天工作的劳动者将推出75瓦的权力。中型汽车可能会消耗100,000瓦特。(一个马力相当于750瓦,所以这是一个286杆的汽车。)一辆小型汽油发电机推出了2,000瓦特;佛蒙特州洋基核电站将650兆瓦,或650,000,000瓦。许多其他设备都带有电力额定值来描述它们使用能量的速率。
瓦特测量功率 - 千瓦时测量能量
当你收到电费账单时,你所使用的电量是以千瓦时(kWh)为单位计算的。瓦特是功率的单位,千瓦时是能量的单位。能量被定义为做功的能力,如产生热、光或运动。如果你使用一个60瓦的灯泡一个小时,你用了60瓦时,或0.06千瓦时,因为1千瓦时是1000瓦时。换句话说,0.06千瓦时是你运行一个灯泡一个小时所需的能量。
公寓通常只需为他们所使用的电力,以kWh测量。但是,商业和工业设施也支付是基于它们的峰值功率消耗计算(通常以兆瓦测量,或MW)“需求费用”,以补偿电力设施,以确保它有足够的可用功率以满足这一需求。
电器是根据功率来额定的
在美国基于它们的加热功率锅炉和熔炉尺寸也,在英热单位每小时,并且在其他地方千瓦。典型的住宅单位推出10万BTU /小时(29千瓦),而商业单位往往是更强大。10万BTU /小时锅炉在满功率燃烧了,每天将产生240万个英热单位的热量(700千瓦)。
您的整个房屋或工作场所使用多少能量?建筑物的整体能耗,包括电力和其他燃料,通常每年计算百万只BTU(通常缩写为MMBTU - 不要问)。
为了得到整个建筑的MMBtu数字,我们必须把所有燃料来源转换成这个单位,然后把它们加起来。你可以在网上找到转换比率,包括你可能使用的所有燃料来源,如丙烷、木材、天然气、煤炭和其他。的家用能量仪表从联邦能源之星项目中获得的资金使得这变得非常容易。
与一个建筑物到另一个建筑物
为了将能源使用从一个建筑物与另一个建筑物进行比较,我们通常由建筑物的地板确定它,使我们每年每平方英尺数千BTU的能量数(KBTU / FT2·YR)。美国办公楼的平均现场能源用途是76.3 KBTU / FT2·YR。单家族分离的房屋的平均值是43.8 kbtu / ft2·yr。(For multi-family homes of five-plus units, it’s 49.5; for mobile homes it’s 73.4 kBtu/ft2·yr. If these numbers look surprisingly high compared with single-family homes, keep in mind that we’re talking per-square-foot, not per-home.
如果你觉得所有这些都很吓人,请记住(如果你在美国长大),你已经掌握了英寸、英尺和码的任意系统。这些能量指标更简单!
亲自了解度量标准
在安装太阳能光伏电力系统后,我必须了解一些这些指标。该系统包括充电控制器,该电荷控制器从太阳能电池板中电力供电,并将其馈送到电池以进行存储。控制器包括数字读数,告诉我系统在任何给定时间产生的系统。我有1,050瓦的面板,这意味着在最佳条件下,他们被评定为生产那么多的力量。
实际上,读数器上的电源是随着太阳和温度条件的变化而不断变化的。太阳能电池板喜欢凉爽,所以在一个凉爽、阳光明媚的四月天,我可能会得到1365瓦的峰值读数。现在,一些云在天空中舞动,它的读数是723瓦。
如您所知,瓦特测量率。当你看到一个[没有词汇]警察[/ no-amlosary]在州际公路上并脱掉气体时,你可能会在几秒钟内从70英里/小时到65英里/小时。太阳能电池板和太阳也是如此。您在一天结束时推动的距离是由平均速度决定的,以及您开车多久。正如我写这个的那样,我的太阳能阵列已经在线6:01,并在那个时候生产了2.13千瓦时。这是关于我洗碗机中的一盘菜肴的力量。
换窗户是浪费钱吗?
亲爱的能源解决方案,我听说更换窗户是浪费金钱。那真的是真的吗?- 保拉
亲爱的宝拉,很多人有想法,更换旧窗户是的,他们应该在一个旧建筑的改造节能做的第一件事情之一。有很多很好的理由,以取代旧的Windows,而不是所有的人都对能源。这些措施包括美学,维护问题,以及舒适性。(是的,我认为舒适性和能量是不同的考虑。它可以是非常不舒服的旁边冬季较旧的单层或双层玻璃窗户坐,但在绝对数字来看,该窗口可能不会花费你一吨能量)。任何这些因素,以整体能源使用以来,可能指向你走向窗户更换。
然而,我会放慢速度,看看其他选择。“回报”分析是棘手的,但是有可靠的计算,表明回报基于节省的能源,适用于10-40岁。对于大多数人来说,这是很长一段时间。可能还有其他措施,例如密封空气泄漏,这将提高您的舒适度和财务更快。康复旧的窗户,或简单地添加Storm Windows,也可以非常经济效益,有10岁以下的回报率为10甚至五年。
您对能源指标、太阳能阵列操作和更换窗户有什么想法、问题或评论?请在下面讨论。
特里斯坦·罗伯茨(Tristan Roberts)是佛蒙特州伯瑞特伯勒(Brattleboro)绿色建筑公司(BuildingGreen, Inc.)的编辑主任,该公司发布有关绿色建筑解决方案的信息。阅读更多关于能源解决方案的专栏,包括特里斯坦正在填写的Alex Wilson的专栏能源解决方案主页.你也可以在休假时收看亚历克斯的冒险故事atwilson.com..
一个评论
    更多类比
    这里有一些类似的类比,因为我很有帮助 - 对于那些像水管工一样的人。
    水压
    千瓦时=加仑
    瓦或千瓦=每分钟加仑
    电线仪=管道直径
