建立科学
该BTU的BTU-tiful历史
英国热能单位给了我们一个抽象概念的把手
每年在新年前夜,我在亚特兰大地区前往一些朋友家。他们有最好的派对 - Postum Drop - 而且我现在一直近十年。作为午夜的方法,新加上的负鼠主为倒计时。负鼠缓慢降至火上,然后在爆炸火焰和火花中爆发。
别担心。这不是一个真正的活力。这是一个巨大的鸡丝制成,纸丝,纸币,织物和其他清除材料......它充满了烟花!
你可以从圣诞树上获得多少热量?
当然,后院篝火被圣诞树,在天丰富的燃料源领导到负鼠落刺激。所以,你可能想知道,有多少圣诞树没有考虑到烧负鼠?
一旦你问这个问题,你已经开始思考像一个19世纪的科学家......之类的。拿托马斯·特雷德戈尔德和NicolasClément.例如,。无论工作在一个类似的问题:与一定量的燃料燃烧燃料的结果。双方想出了类似的定义。
据丹霍罗翰,谁是著名的帮助携带18世纪蒸汽加热知识进入21世纪,Tredgold被誉为发明了英热单位,或者BTU。在他的文章中英国热量单位的起源,从特雷格德的书中引用的Holohan:“我认为燃料效果的衡量标准,数量,数量,磅的扶手,这将提高水平的立方英尺的温度一度华氏度。”
定义已经演变从那时起一点,虽然。现在,我们这样定义它:一BTU是一个华氏度提高一磅水的温度所需要的热量。
取而代之的是立方英尺的水,我们现在使用的水一斤。此外,Tredgold在需要的效果,例如改变的磅燃油方面这种思维。现在我们说变化,由燃料燃烧引入的热量引起的。这是一个微妙但重要的区别。
但是让我们变得更加真实。当你燃烧厨房匹配一路下来时,它会耗尽一定数量的热量,即一个btu。如果您的熔炉,每小时额定输入容量为60,000 BTU,那就像燃烧60,000厨房,如果它连续运行,则每小时匹配。
(某些定义使用“Work”一词代替“加热”,因为我们知道热量是一种能量,也相当于机械工作。看到BTU上的维基百科页面更多。)
同时,在法国...
NicolasClément正在同样的事情上工作,而是使用法国革命(公制系统)产生的单位系统。他的定义是基于与特里格尔德的操作措施相同,但使用一千克水(而不是立方英尺)和程度的摄入量(而不是华氏度)。所以这是一个不同的数量,但相同的定义。
你知道什么叫克莱门特,对吗?的热量需要,以提高水一摄氏度的千克的温度是卡路里。这是大写的C热量,它们在量化食物能量使用的那种。一些定义是基于加热克的水,它给你的小Ç卡路里,比热量小1000倍。
比较不同的燃料
如你所料,两个科学家来这里学习的,因为所有的蒸汽机和蒸汽加热每天在他们的兴趣燃烧的燃料的作用。他们想知道你有多少燃料,如果你是使用煤炭,木材,或别的东西来增加火。该BTU风行于19世纪回来,我们还在美国这里使用它。
不过,不要向英国询问BTU中的任何热量测量。他们已经搬弄了,就像近乎全世界一样国际单位制(SI),其中热量的基本单元是焦耳。我们美国人仍然是唯一用的“那些令人讨厌的帝国单位,”为英国读者美国能源信息管理局是这些数据的好地方,这就是我得到的地方这里的数字:
燃料 单位 BTU
原油 桶(42加仑) 5,800,000.
汽油 加仑 120,476
加热油 加仑 138,500.
天然气 立方英尺 1,028
丙烷 加仑 91333
煤 短吨(2,000磅) 19,622,000
电力 千瓦时 3,412
这些燃料中的各种单位(桶,加仑,千瓦时......),但它们都转换成同一单位,英热单位在这种情况下,我们可以做一个苹果对苹果的比较销售。举例来说,如果我们在他们所售单位的各种燃料的成本,我们可以找到每每BTU单位成本。看着家里的能源使用时都能得心应手并且是基础家庭能源电子表格我放在一起(虽然我单位使用存在千瓦时)。
即使最终结果有点不同,同样的事情发生在负鼠。我们将圣诞树扔到火上,获得精心控制的燃烧和爆炸量。至少看来我们拥有这种精确和控制水平,因为他们的房子尚未烧毁。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
2评论
  1. 查理沙利文||#1
    便士比赛与厨房比赛
    一个btu匹配实际上是较小的木比赛大小,有时称为“便士匹配”,而不是厨房赛。
    大多数书籍和文章再犯这样的错误不加批判地,所以当我第一次想到了这个,我的体重一些比赛来检查。一个厨房的比赛显然是太大了,即使没有计算从头部和一分钱匹配任何贡献是非常接近的一个BTU。我怕我没有说,只测量到中学的科学标准,我没有错误吧,但结论是清楚的。
    但由于这是一个历史的文章不是一个厨房,科学实验的文章,这里的比赛实例的一些历史:唯一的来源,我发现指定清楚,正确,其匹配的广告代理杂志,卷的文章。48,无,23,第26.混乱可能出现,因为BTU日的比赛例如备份到至少1910年,这是引入前大厨房的比赛,大约在1930年的比赛例子出现在威尔W.伍德的早期提到,“如何使用空气泵,机车消防员和Enginemen的杂志,第49卷,第的”兄弟。497,1910。
    图片来自http://www.jwbasecamp.com/articles/supercat/images/matches_1609-300.jpg.
    马丁·霍洛拉||#2
    回应查理沙利文
    查理,
    伟大的研究 - 兼论话题一个有趣的注脚。
登录或创建帐户以发表评论。
