在过去的25年里,建筑科学的所有进步——新技术、新产品和建造安全、耐用房屋的方法——也许最简单和最通用的就是通风防雨屏。我第一次听说雨幕是在良好的住宅建筑第137期,2001年出版。它们看起来简单而有逻辑。根据Building Science corporation的Joseph Lstiburek博士的意见,作者Mark Averill Snyder解释了雨幕如何帮助解决墙板上油漆剥落的问题,并分享了如何做到这一点的细节。
超过18年后,Rainscreens在高性能建筑物上很常见 - 甚至在几个地方的代码要求 - 但许多建筑商转向“低维护”合成包层系统。这些系统可以对底层结构造成损坏,它们通常比传统的天然材料成本多。它们还具有比来自可再生资源的碳足脚印更高。其他建筑商使用天然材料,但省略了一个暴雨,这可能导致过早失败。
rainscreen定义
雨幕是一种用来在壁板和防水屏障(WRB)之间制造缝隙的材料系统。它有助于保持整个墙壁组件干燥,允许排水和气流。
你可能会问,这不是壁板的工作吗?是的,没有。事实上,所有普通的壁板系统都会在某一时刻发生泄漏,尤其是在受到狂风暴雨的影响时。防雨板使水从建筑物中排出。因为许多壁板材料——包括木材、纤维水泥、灰泥、砖石和混凝土——都能吸水,它们被认为是蓄水池的覆盖层,这意味着它们能从背面干燥中受益,就像覆盖层和其他墙体组件一样。
在寒冷的气候下,雨屏可以使墙壁干燥,而不影响壁板或表面的完整性。
0评论
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
