问答聚光灯
雨幕细则董事会和 - 巴滕改造
一位房主计划用新的覆层替换老化的乙烯基壁板,但需要在外部绝缘细节方面提供帮助
刚性矿棉绝缘的连续层房子的外观有助于减少热桥。在艾伯塔省的业主/建设者正在寻找如何板和板条壁板安装到装配的指导。照片由香考恩和帕特里克·沃尔什。
德鲁·戈德萨克(Drew Goldsack)今年春季清洁清单上的一件事是,将他位于阿尔伯塔省(Alberta)的家的乙烯基壁板拆除,换上雪松板和板条壁板。
正如他解释问答文章,该计划是安装1 1/2英寸Comfortboard矿棉绝缘,雨幕排水垫,然后水平1×4毛皮条添加黄色雪松壁板。他最初的问题是关于他应该使用的紧固件,以确保壁板保持不变。
“我一直无法找到一个当地的建筑代码,规格紧固件渗透率杉木板和板条(3/4“厚板和大约7/8”厚压条),”戈德萨克写道。“不过,我没碰到过这建议至少1-1 / 4的西部红柏木材协会规格“紧固件穿透安装板和板条”。
戈德萨克曾认为,用3/4英寸的环柄钉子刺入皮毛就足够了,但现在他不那么确定了。这样够了吗?他应该改用螺丝,还是把毛条弄得更厚?
这些是启动这个Q&A焦点问题。
考虑更硬的毛条
罗素·米勒报告“零当他用四分之三英寸的胶合板或四分之三英寸的松木或杉木垫条的问题”。要么应该工作,他说,除非戈德萨克正在建设中的沿海或龙卷风多发地区。“即使这样,”他说,“壁板的更紧钉是主要问题。”
但是GBA编辑布莱恩·蓬托里洛提出了另一个问题——在1×4毛皮下保持矿棉平整的难度。
“你们有没有专门在矿棉表面使用3/4英寸的毛条?””他问道。“我听说较厚的毛条,主要是2x4s,在平壁安装时更容易保持毛条在平面上,1x材料太容易弯曲,因此会压缩绝缘材料。”
在这两种情况下,Pontolilo建议...
本文仅对GBA Prime会员开放
5点评论
  1. 罗素·米勒||#1
    我认为我做了对这个问题的第二答复,但不可以有。YES 2x4s让它留奉承“容易”,如果有一个更简单的方法。总打造出厚度现房可以制定出一个熊。
    我们做的另一件事是使用UV稳定的,即使它从太阳,管(PVC等)隐藏充当套在螺丝做出近乎完美的安装。大多数时候,这个级别的精度是不必要的。
    我曾多次听到建筑商抱怨“泡沫浪潮”。他们从来没有体验过ROXUL WAVE,我一直有幸拥有体面的再生泡沫。
    我现在就应该拍一张,对你来说会是很棒的照片。
    可悲的是,目前的流感大流行定下来后,可能需要数年之前,我皮草另一栋房子里出来。我们从繁忙的一年去了一个开放的时间表。
    1. 弗拉德Shpurik||#4
      能否请您阐述一下你使用的矿棉的极限压缩PVC管/套管技术?我正要开始在外观上安装岩棉,并考虑是否做这样的事情。这岂不套引入相当多的热桥,如果不是本身,而是通过创建套筒和螺钉之间的一个相当大的洞?
    马尔科姆·泰勒||#2
    这个Q&A聚光灯与马丁的最新博客非常吻合。
    //m.etiketa4.com/article/wrinkled-housewrap-behind-exterior-rigid-foam
    达娜·迪斯特||#3
    >“——矿棉确实是毛细血管破裂。”
    事实上,矿棉不是毛细管突破,如彼得·约斯特在一些细节解释。
    但是,这并不是在本次大会特别重要的,因为由水垢非常多提供的空隙的毛细管休息。
  4. 基兰Lavelle||#5
    多少钱建设者岩棉支付?在PNW,我付出约$厚度岩棉1.10 /平方英尺/英寸。来自全国其他地区的任何比较呢?
登录或成为会员发表评论。
有关的
