图像信用:统一学院
Sonnenhaus村这三座建筑中的第一座不仅展示了空间的经济性——在大约2000平方英尺的空间内容纳了10名学生。它的设计和建造也符合被动式建筑的标准。
该建筑被称为TerraHaus,被吹捧为美国大学校园中第一个被动式建筑设计的学生宿舍。它既是教学和研究工具,也是校园基础设施的一部分。专注于环境研究的联合学院(Unity College)的学生和教师协助该项目的设计和建造,其合作伙伴还包括缅因州贝尔法斯特(Belfast)的设计和建造公司G•O Logic,以及波特兰的景观和城市设计专家Ann Kearsley design。
关于认证要求的观点
道格拉斯·福克斯是联合可持续发展和全球变化中心的主任,一直在写博客介绍施工进度,并对TerraHaus的材料、墙体系统和机械系统进行评论。随着学生宿舍的发展,TerraHaus成为了一个异常的,或者至少是非常不寻常的。不过,福克斯一度把重点放在了它的紧凑性上——“2000平方英尺容纳10名学生的舒适住房。来说明他将对被动式节能屋认证标准进行哪些补充,以帮助该标准解决公寓和大学宿舍的问题。
他写道:“我不会要求被动住宅的人们放弃对单位面积能耗的要求,但或许可以增加一项条款,修改设计成500平方英尺容纳一人以上的公寓和大学宿舍的能耗要求。”节能效果不会因为建筑足迹减少而降低。”
福克斯补充说,设计团队整合了许多功能,以创造舒适和紧凑的舒适组合。他的名单:
- 注意隔音,为卧室和浴室提供隐私
- 厨房、用餐区和起居区采用开放式设计
- 宽敞的mudroom空间,配有户外设备的“小隔间”
- 白色油漆和大窗户的使用增加了宽敞的感觉
- 独立的淋浴和厕所设施,有效保护隐私
- 每个卧室都有独立的恒温器
- 与室外空间的良好连接
至于成本,最终的数字还没有出来,福克斯说,但指出“初步数据表明,这种类型的建设是非常划算的大学校园-比报道在东北其他新的宿舍楼建设每平方英尺和每个学生的成本低得多。”
13个评论
阴影吗?
我们不断看到这些被动式住宅的设计,没有明显考虑过热和眩光,因为缺乏遮阳。住户是怎么处理的?
响应Garth Sploule
加尔干,
正如您可能知道的那样,我一直在提高一些关于这些高度玻璃乘客建筑的问题。
一种可能的解释:许多架构师用非常低的SHGC指定低U-Factor Glazing。那种玻璃玻璃窗没有太大的意识,但如果这就是他们使用的话,他们就可以逃脱南门面,你和我可能会呼叫过度普遍存在的 - 只是因为低矮的SHGC。
然而,我不知道这个项目是指定了低shgc还是高shgc的南向窗户。
马丁
如果玻璃玻璃
马丁
如果有问题的玻璃的SHGC很低,对供暖环境下的家庭不会造成巨大的能源损失吗?这听起来不像是被动式haus软件所允许的……
对中庭
加尔干,
PHPP软件允许您输入任何您想要的玻璃规格,无论是低SHGC或高SHGC。
看看那些使用Serious Materials窗户的房子——许多房子的SHGC都很低,即使窗户是朝北安装的。
马丁
也许是时候
马丁
也许是时候对这个问题进行“思考”了。我认为有人建议PHPP真的不考虑过热??打开一扇窗户吧……
PH值
中庭
PH系统是基于舒适的,以及基于性能和健康。在加热气候中,如我们的(区域6),这意味着在冬季的舒适性以及夏季。pH的标准之一是夏季过热的倾向小于10%。这是假设77F int的设计温度。例如。PH的内部温度不能超过77F,其中11%的时间。这是一种累积的指标,允许某种程度,夜间冲洗。
实现此目前的主要策略以及当前的pH最佳实践是主要来自外部,使用屋檐,植被,落叶树或机械着色。所有这些计算都输入PHPP。窗单,夏季表格和夏季着色板,全部地解决了这些过热和阴影问题,以及夏季通风板。
PHPP在保持乘员舒适度方面非常全面。这包括在夏天不要用每年产生10-14000 Kbtu的窗户烘烤居民和客人。
当使用高SHG窗户时,室内百叶窗通常是不够的。在那个时候,辐射已经在建筑物里了。
我知道没有办法,可以在我们气候中获得pH标准,而无需以上的SHGC .49。除非你想住在没有窗户的房子里,拿到建筑物的生活中的prozac。
所有方法都应该通过某种方式将所有手段结合到每pH中。谢谢你指出这一点。
边注
在缅因州通过我的计算基于夏天的阳光态度,近似夏娃悬腿应该是31英寸左右,根据窗户关闭成品的高度。(和天气或不是它们在穿孔开口等)上靠近窗户到地板的窗户越少,EVES或阴影需要从夏日的阳光下遮荫。这个特定的#(31in)假设一个窗口,即在地板上的18窗口。不需要钢化玻璃的窗口的最小高度。在一个冲孔开口中的墙壁组件中也设置在17.5的中心。
对克里斯蒂安·科森的回应
基督教,
你提供的信息很有趣,它倾向于支持这样的结论:房子南面的两个较低的窗户,在夏天没有遮阳,可能导致过热。为了解决这个问题,可能需要某种类型的改装格架(类似于安装在Katrin Klingenberg房子上的改装格架)。
玻璃和经济过热
事实上,我们在TerraHaus的南立面使用了高SHG玻璃。由于代码原因,4个大单位中的两个必须进行调质,它们分别位于楼梯的底部和顶部,我们可以在其中获得的最大SHGC是。5。另一半是。6 SHGC。那块玻璃的U值是0.11,其他所有玻璃的U值都是0.09。它是非常好的隔热玻璃,也有很高的增益。我们为缅因州的气候设计被动式房屋的经验与Chris相似——如果不大量依赖太阳能,就很难达到热负荷标准。我们在PHPP上花了无数个小时试图降低热负荷和过热率。这座建筑的可取之处是一楼的混凝土板,它有助于在冬天储存热量,在夏天减少过热。PHPP计算的过热频率为1%。
我们还在内部安装了遮阳板,以消除眩光,但正如克里斯指出的,这并不会减少太阳能的吸收。请记住,在这个纬度的夏季,太阳的角度相当高,夏季朝南的窗户几乎没有直接光线进入——过热更可能是由朝东和朝西的窗户造成的。
然而,即使PHPP的过热百分比为1%,我们也不完全相信,因此为了提供一些冷却和高效的加热,我们安装了一个迷你分流空气源热泵,可用于几天的时间当外部临时超过80以上的年份和内部可能达到78年。
对艾伦
艾伦,
优秀的信息。谢谢你提供它。
看看这座建筑在第一年的表现将会很有趣。正如你所说,由于太阳的角度,7月份不太可能出现过热。不过,我很想了解这栋建筑在3月份的表现,因为3月份是最有可能出现过热的月份。
艾伦-为ASHP喝彩!
艾伦-为ASHP喝彩!Mr.Slim也许吗?但不要止步于冷却!冬天的时候把炉子烧了这样人们就能看到他们在缅因州工作了。
马丁-卡特琳家的棚架花了很长时间才长好。上次我和她谈话时,她还在抱怨这件事。葡萄藤长出来的时间比她预期的要长得多。活到老学到老,对吗?
回应基督徒
基督教,
当我第一次看到卡特琳的房子时,我想,“现在年轻一代的设计师有机会犯我们这一代人在上世纪70年代犯过的所有错误。”如果你用太多朝南的玻璃,房子就有过热的危险。
马丁
这是有趣的!经验教训的智慧。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
