GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
浴室风扇可用于分配热量吗?
一个业主建造者在寻找一种简单的方法来为平房的卧室供暖
一种垂直安装的导管式小裂片是一种在没有传统的强制空气供暖系统的房子中分配热量的方法。这张照片是由John Semmelhack在去年发布的关于导管微型分裂系统的问答帖子中提供的。
图片来源:John Semmelback
黛布拉在弗吉尼亚州西南部的新房子将是一层楼的设计,面积为1344平方英尺,一半的空间用于一个单独的开放房间,其余的区域划分为两间卧室、两间浴室和一间杂用房。主要的热源将在开放的房间里,在没有传统的强制空气加热系统的情况下,黛布拉的难题是如何均匀地分配热量。
该气候区4A房屋的加热负荷相对谦虚 - 每小时约14,000 BTU。在小型踢脚板加热器之间,卫生间和卫生间应该有足够的热量。它正在向卧室变热,这些卧室看起来更有问题。
在问答论坛的一个帖子里,Debra奇迹是否可用于热分布。
“我们有兴趣使用几个松下浴室风扇从主房间向每间卧室送热空气,使用6英寸金属管道直线(在建筑物内),”她写道。“粉丝的速度可调,最高速度为150 CFM,他们可以在仅7分钟内(这可能太多)在每间卧室的空气中变化。
“似乎可以做一个相当体面的晚上工作,主房间和卧室之间的热量,”她继续。“我不在乎卧室是否有几度凉爽。”
这个简化的热量分配系统可以让黛布拉跳过踢脚板加热器和卧室的可编程恒温器。但这能奏效吗?
这就是本期重点问答节目的主题。
对不起,这个计划行不通
GBA高级编辑Martin Holladay为什么这不是一个好主意的两个原因。
“第一个相关因素是……的比热。
本文仅适用于GBA总成员
10评论
    马尔科姆泰勒||#1
    活动系统
    卡尔的系统听起来像是为卡尔的工作原理 - 像GBA的许多德尼兹一样,他的房子有兴趣。大多数人都没有。如果有效地均衡温度的唯一方法是通过一个活跃的系统,这需要根据谁回家或天气如何,它通常不会被使用。
    马丁·霍洛拉||#2
    对马尔科姆·泰勒的回应
    马尔科姆,
    20世纪70年代有许多离网屋和活跃的太阳能室,具有秘密阀门,秘密阻尼器和秘密开关。业主 - 建设者制作了各种季节性调整,并确切地了解该怎么办。
    当业主制造商必须离开商务旅行时,他必须向他的配偶展示一个充满指示的三环粘合剂。“如果客厅墙上的显示器显示17.4,请转到地下室并打开南部窗户附近的红色手柄阀门。”
    如果你的房子有这样的说明书,你的房子就太复杂了。问我是怎么知道的。
    卡尔塞维利亚||#3
    我的房子
    我的房子不需要任何特殊的动作——如果住在这里的人想让风扇处于开着的位置——它会在迷你分裂打开时把空气输送到卧室。我选择把它关掉,因为当门开着的时候我就不需要它了。这是唯一的选择-没有详细的操作说明,除了如何使用恒温器,它可以设置自动切换从热到冷。我选择摆弄东西,但如果这房子里的人选择不去碰遥控器,房子就会运转得很好,尽管可能会比我选择的多消耗一点能量。
    马尔科姆泰勒||# 4
    嘉
    “我选择摆弄东西,但如果这房子里的人选择从不碰遥控器,房子就会运转良好。”
    那么完美的组合。为爱好者和行长的房间也是如此。我把你的描述描述为描述有必要的东西,而不是你所做的事情,因为你享受修补。
    马丁的“秘密阀门”不仅让我想起了70年代早期的房子,还让我想起了那些新的智能功能。唯一的区别是你可以在远处进行修补。
  5. 年轻的丽玲||# 5
    对建筑围护结构的重视过少
    在室内间接加热的部分,热传递的速度有多快?热量有多快流失到室外?(显然适用于冷却和除湿能源——我从北方写信。)室外的热量流失缓慢,卧室很容易保持在60华氏度以上。我认为湿度是一个更重要的问题,所以一个好的建筑外壳和一些空气流通到这些房间听起来是一个赢家。
    另外,在我们的-11度设计负荷气候下,我们的家只有一个迷你分裂在客厅。通风系统也在房子内部循环空气,向卧室输送约20立方英尺的空气,卧室与房子主体保持在3度以内。
  6. 凯文Camfield||#6
    从另一个角度来看。
    我几乎害怕在这里做算术,因为我很有可能在某个时候把它搞砸,但现在开始。
    德布拉的房子听起来与我们在热负荷方面设计的房子非常相似。两者都在4区,两者均具有约10 btu / hr的生活空间。我们房屋(被动房屋软件)的热负荷计算也显示了跨越年平均负载的平均头部负载约为1 BTU / HR / SQ.ft。
    使用马丁的公式,一个100 cfm的风扇可以在1摄氏度的delta t下传输108英热单位/小时的热量。英尺房间在我们的4区的房子在1度以内的房间,它是吸取空气。在一年中最冷的日子里,同一间屋子的温度会低9度。当然,这需要考虑很多因素,包括卧室和房子其他部分的平均热量损失是一样的。
    如果一个人使用一个高效的,100 cfm的风扇,比如说10 cfm/watt,并持续运行它将消耗相当于35英热每小时的能量。假设COP为2.5,热泵产生108英热单位/小时的热量的成本相当于45英热单位/小时。所以可以想象,总能耗将是80英热单位/小时,108英热单位/小时。一个便宜的小型冲洗式电加热器可以用相当于108英热单位/小时的热量产生同样的热量。以我们0.10美元/千瓦时的电价计算,28英热单位/小时的差额每年只需要7美元。似乎更简单的系统会以更低的安装成本和非常小的运营成本更好地运行。
    根据Dana的建议,我们正在考虑在我们的房子中使用水平管道单元,目前正在考虑成本和管道。很难让任何人来做管道设计。我跟暖通空调承包商谈过,他们只是想在房子建好后到工地来。
  7. 大卫巴特勒||#7
    黛布拉没有提到冷却……
    在弗吉尼亚州的Z4A,这个房子怎么没有一个可操作的冷负荷?在寒冷(仅限热)的气候中,你有时可以避开间接热量分配,因为人们更宽容,甚至更喜欢卧室里的较低温度。但是当你有冷负荷时,尤其是在卧室里,你必须把供气送到负荷所在的地方。根据所提供的信息,微型管道似乎是最好的解决方案。
    用金属管道,长度并不大部分问题,这就是为什么它误导误导,说一种管道迷你只能处理管道的X英尺。它是肘部和其他扰乱气流的配件。富士通管道迷你可以用仔细考虑的布局处理整个房子。
    在小型型号(1.5吨和下方)中,Daiken拥有最不强大的鼓风机(0.12 IWC),其次是三菱(0.20 IWC),而富士通可以处理0.35 IWC外部静态,足以用于精心设计的金属管道系统。
    对于走廊吊顶的场景,我的首选是预制的带有弯曲分支起飞的“加长增压”减速箱,分支管道作为门上电源登记器的启动装置。因此没有肘部。在返回端,我指定在鼓风机的对接端安装一个超大尺寸的过滤器箱,以替代工厂过滤器,过滤器的尺寸约为175 cfm/ft2。
    我发现最大的挑战是满足要求的左侧服务访问许可。大多数大厅不够宽,单位宽度加上侧面间隙。但是,如果门厅的左边有一个相邻的洗衣房或壁橱,你可以把房间一直移到那一边,在墙的另一边放一个吊顶和入口面板。
  8. 黛博拉•格拉夫||#8
    当地没有富士通的承包商
    我们的家(这里正在讨论的家)将位于弗吉尼亚州西南部的山区,那里比该州其他大部分地区要凉爽得多。但夏季的湿度水平仍然让一些空调(和/或小型除湿机——尽管我讨厌它们的噪音水平)变得可取。
    我们的合理冷负荷约为9600,潜在冷负荷约为2300(取决于我们使用多少通风)。我通常还能忍受高温,但讨厌潮湿的天气。
    不幸的是,我们附近没有授权的富士通承包商,因为我们远离任何城市。所以这看起来并不像一个可行的选择。
  9. 大卫巴特勒||#9
    然后考虑显而易见的……
    我同意彼得·蒙斯特的情绪100%,这不想在密封的爬网中安装HVAC是“基于我们彻底困惑和功能失调的爬行和阁楼的历史的非理性偏见。”事实上,在您的爬行仍然有霉菌或模具的风险的程度上,将传统的管道系统安装在那里,带有小供应通风口,将进一步降低风险。
    关于富士通……除非富士通改变政策,否则任何承包商都可以出售和安装富士通的系统。指定“授权承包商”只是一种引导潜在客户选择承诺的承包商的方法。
  10. 凯文Camfield||#10
    大卫的评论
    大卫,
    我们计划使用富士通水平管道机组,因为他们稍微更有效率,但主要是因为更强的分布风扇。在房子建好之前,我很难弄清楚该把单元放在哪里,以及如何运行管道(那时我仍然可以便宜地对框架进行调整)。你对位置和访问的评论很有帮助。
    由于我似乎找不到一个暖通空调承包商谁想参与规划布局和管道的主题,您能否给我指出可用的信息,以帮助我自己规划系统?这些单元的位置大多在较低的天花板上方,在壁橱区域,管道要么在有空调的阁楼空间,要么在地板搁栅之间,或者在墙壁空腔中。有条件的阁楼区域是在剪刀桁架下部和上部绳索之间的浅空间。上面的绳子是5:12的音高,下面的是2.5:12的音高。我的工作范围从6英寸到30英寸。地板搁栅是11 1/2“i -搁栅。
    如果能从大卫或其他人那里得到任何指示或推荐的信息来源,我们将不胜感激。
登录或成为会员发表评论。
