建立科学
调整浴室风扇在冬季使用
淋浴时你真的需要跑步吗?
图片1的3个
在浴室镜子上的冷凝早上淋浴后是一个常见的发生。但是是否存在冷凝令人担忧,足以使用浴缸驾驶?
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
早晨淋浴对相对湿度的影响。
图像信用:能源先锋
早晨淋浴对露点的影响
图像信用:能源先锋
您可能已经听到或阅读您应该在您洗澡时运行浴室排气扇,然后在您完成淋浴后让它运行一段时间。淋浴增加了浴室的湿度。有时它足够高,以引起透镜在镜子和浴室的其他表面上出现冷凝。这可能导致模具生长。
所以你应该在洗澡时总是在浴缸。或者他们说。
运行浴室排气扇的原因
浴室粉丝是一个非常好的东西。我知道。我在我的48岁的公寓里没有一个终于过早地活着重塑和安装排气扇两年前。他们确实去除了水分。在故意离开粉丝之后,我去年夏天上面拍了上面的照片,所以我可以得到一张很好的凝结画。(是的,我是那样的。)
但他们也消除了气味。众所周知,浴室偶尔会臭。你知道,所有的蜡烛和香火和发毛花朵和东西。对?哦,然后是清洁产品。而且,在一些浴室(不是我的!),一堆肮脏的洗衣店。似乎还有别的东西,但无论如何,你明白了。浴室风扇适合去除气味。
运行浴缸的另一个原因是它是全家通风系统的一部分。您可以让控件连续运行它们或每小时一定数量的分钟。有些粉丝拥有内置的控件。无论哪种方式,如果浴缸是全房内通风的一部分,你不想在冬天关闭它。(顺便说一下,浴室风扇不必成为排气全部通风的一部分。您可以将它们与供应风扇配对,以平衡通风。)
您可能不需要在冬季运行浴缸粉丝
现在,让我们探索事物的湿度。洗澡增加了空气中的水蒸气量。但这可能不是一件坏事。倾倒大量水分进入浴室空气的情况是什么时候进入多孔材料,如干墙,并使它们湿润。当它们保持湿足够长时,它们可以开始生长的模具。不好。
让我们看看许多家中冬季的另一个方面。在户外寒冷时,你家的相对湿度是多少?记住:冷空气是干燥的空气。它的不是炉子在你家里干燥空气。它是冷,干燥的空气泄漏,或通过机械系统拉入或者堆栈效果。
所以,如果你的房屋的空气真的干燥,当你淋浴时没有运行浴缸风扇可能是一件好事。你在运行加湿器来打击干室内空气吗?所有的原因都没有运行浴缸。
想一想:你洗个澡,增加了浴室里的湿度。所以你打开浴缸,使用能量来吸出潮湿的空气。然后,您可以使用更多的能量来加热必须由浴室疲惫不堪的空气组成的空气。然后你使用更多的能量来运行加湿器,因为你的室内空气太干了。嗯。这里没有什么东西。
淋浴后的水分迁移
我住在一个48岁的公寓。我已经完成了一些工作来使它更加密封,但尚未足够。(好的,如果你真的想知道为什么,这是因为我们的公寓协会支付了GAR MARC,我落后于退休储蓄。皮肤乳液比取代大气燃烧器具便宜。我有一个低水平的一氧化碳探测器。那里。现在你知道了。)
当它变冷时,佛罗里达州的佛罗里达州常常常常发生这种情况,我们的室内空气差不多碰巧。我们今年冬天还有一些冷的啪啪声。下面(图像#2和#3)您可以看到其中一个数据图。户外温度在该特定的一天开始于大约25°F开始,可达47°F。(那天晚上我们在晚些时候有2英寸的雪。)
第一图表显示了浴室的温度和相对湿度,高于天花板附近,以及在客厅中央返回发泄的温度和相对湿度。几个有趣的点在看看图表时跳出来,但让我们专注于湿度部分。当我送5分钟的淋浴时,并不难。在浴室里飙升的相对湿度达到近80%。然后我一开始就开始下来。相对湿度返回到它在大约两个小时内开始的约束。
第二图表显示除了除外露点而不是相对湿度。在这里,您可以看到淋浴的实际长期效果。虽然相对湿度下降到大约相同的水平,但它在我的淋浴之前,露点保持升高。如果你了解我的以前的咆哮对相对湿度与露点,你知道原因。相对湿度降至相同的水平,但温度也较高。上升的露点表明,我们实际上在空中有更多的水蒸气。
何时可以离开浴缸?
如果您认为它可能有助于您的家庭来捕获这种水分,这里有几个指针可以帮助指导您。
  • 如果你家里的空气真的干燥,你就可以在没有浴缸的情况下淋浴。
  • 如果你运行一个加湿器,你为什么要从浴室中去除湿度?
  • 如果你对你家发生的事情感到关注,那么这可能是值得的。
请注意,在冬天向家中添加水分会导致问题。请记住,我写的文章防止湿度损坏的两个规则?如果你有潮湿的空气,你需要将其远离冷表面。如果你有冷表面,你需要将潮湿的空气远离他们。
为您制作这项工作有两个键,而不是反对你:
  • 注意过度冷凝。当我为上述图表淋浴时,冷凝很快消失,因为家中的整体湿度很低。
  • 如果您在淋浴间离开浴室门打开时,这最佳起作用。不是每个人都可以这样做,所以你可能需要至少在淋浴时跑到粉丝。但是,如果你迅速出去打开门,你可能会迅速把风扇变得掉。观看冷凝。一旦耗散,可以关闭风扇。
如果您决定尝试这一点,请务必注意徘徊在可能成长模具的浴室中的任何表面。如果你可以保留那些在控制下的两件事,你应该在冬天淋浴时留下浴缸。即使您确实运行浴缸湿度控制,凝结的消失是一个非常好的指南,当你可以关闭它。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
2评论
  1. 李玲年轻||#1
    危险的地面
    艾莉森,鉴于控制空气从建筑物泄漏的难度和控制空气的水分含量的困难,似乎有益于(住房和住在那里的呼吸)尽可能快地干燥超过浴缸排气相关的能量损失。
    与室内风干的相同泄漏,外面的冷却会邀请湿浴室空气在某处找到冷凝表面,我们看不到或清理。幸运的是,密封房屋可能会在冬季最小化过度干燥的空气,并使室内空气保持在墙壁或阁楼中的凝结。然而,我不认为退役浴缸有或没有空气密封:室内高湿度水平的风险太大,导致凝结在某处。
    也许东西在佛罗里达州相对较快地干涸。在冷扣环后,冷凝润湿的护套可能有机会恢复。但是,美国有太多的部分地区,其中“冷SANP”持续了四五个月。在那些未能迅速排出卫生间的地点,是一种巧妙地提示模具的方法。
    所以,如果你所说的是,在平均冬季温度为50°或更高的区域中,如果不使用浴缸,并且室外温度将在20到60小时之间30°或更低,并且有房子里有足够的泄漏才能有干燥空气,但没有足够的泄漏来允许抗污水引起的冷凝,然后是是的。但在我们其他人,我们是浴室的粉丝。
  2. 里德鲍德温||#2
    效果的幅度
    当室内湿度低于所需时,我同意在淋浴时不运行浴缸。您是否完成了任何计算来评估效果的幅度是否显着?如果益处的幅度很小,那么我们希望坚持非常简单的指导,将始终防止模具。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
