图片来源:Charles Kiblinger viaFlickr
大卫·沃罗斯(David Voros)拥有一座不常使用的度假屋,但时不时会有很多客人来这里。他问道,为一群人提供足够的热水的最好方法是什么?
沃罗斯勾勒出了这些参数在最近的一篇问答中:进水温度很低,水箱式加热器的空间有限,燃气供应有限。房子里有光伏电池板,Voros希望避免在建筑围护结构中再安装一条排气管。
由于所有这些原因,他被电即热热水器所吸引。这是否是一个好主意是本期重点问答节目的基础。
电动车型需要很多动力
GBA编辑Martin Holladay说,运行一款即热式热水器的成本不会比运行一款储罐式热水器贵,但一款即热式热水器将需要一个超大的电力服务,这可能会导致安装成本昂贵。
“当地电力公司也有缺点,因为它必须在短时间内提供大电流的电力,”他补充说,“但你可能不关心这一点。”
多塞特(Dana Dorsett)补充了一些细节:一辆全屋式无水箱需要超过2.5万瓦的电力,需要一个150安培、240伏的断路器。他补充说,许多家庭的总电力服务还不到这个数字。典型的水箱式热水器耗电量小于5000瓦,待机损耗相对较低。当Voros不在的时候,一个水箱式的加热器可以简单地关闭。
多塞特还指出了一些对Voros的潜在影响,Voros是太阳能客户。
他说:“在许多地方,公用事业公司正在努力收回基础设施成本,特别是在低使用率或使用太阳能的净零电力的房屋上。”“实行‘即期收费’的概念……
14日的评论
带回火阀的高温罐怎么样?
从小水箱中获得更多水的一种方法是提高温度并添加一个调温阀。假设进水温度为60华氏度,一个200华氏度的20加仑水箱在140华氏度时可以提供近40加仑的水。
当然,待机损耗会更高,但如果你只在你在那里的时候把它调高,这就可以减轻。
其中一项可能会有所帮助
其中一个可能对原始海报有帮助。https://aquanta.io/installation/我可以提供远程控制和温度控制,这将使系统灵活地适应各种用途,尽管需要用户干预。
回想起来,我不记得看到任何关于排水热回收。我以为市场上至少有一套卧式公寓。这将提高储罐和无罐加热器的回收率。结合高温加热器和低流量淋浴头,它可能足以使水箱热水器(s)可行。
另一个想法。将一个
另一个想法。供电阳极是一种防止细菌生长的好方法吗?当房子没人的时候,不需要保持加热器的运行?
我的供电阳极使用1.2W或10.5 kWh/年。比待机运行热水器的成本要低得多,甚至比更换牺牲阳极的成本要低得多。
已看到,
我以前从未听说过,但看起来有动力阳极棒的目的和无源阳极棒是一样的,都是为了保护油箱。我无法想象它将如何以任何方式解决人们对水中细菌生长的担忧。细菌不会被这么少量的电流所干扰。
太阳能热吗?
另一种选择是带有大型储气罐的太阳能加热器。当家人不在家时,水箱可以慢慢加热,在周末,家人可能不会用完100加仑以上的水箱中所有可用的热水。一个单一的大罐将是最有效的热效率。
串联多个50加仑的油箱是一种选择,两个油箱上都有太阳能加热,最后一个油箱上有正常的电气操作,作为阴天或长时间停留的备份。第一个罐将作为一个调温罐与太阳能辅助,使动力罐元素的工作较少。
对Joseph Malovich的回应
约瑟,
太阳能热设备非常昂贵,即使是对一个全职住宅来说,它的投资回收期也很长。
在兼职住宅或度假别墅中,投资回收期甚至更长,鉴于有限的节能,很难证明这么大的投资是合理的。
此外,在度假屋中,你需要制定一个倾倒负荷来防止系统过热——在阳光明媚的月份,连续几天没有人使用热水时,可能会发生这种情况。
HP油箱+无油箱(助推器)
我很喜欢我的热泵热水器的效率,它的WiFi应用程序可以远程提高水的温度和/或恢复模式(热泵,电阻,或两者都有)。家庭访问吗?将温度提高到140华氏度,并切换到双恢复。只是我们吗?…降至120华氏度,继续恢复血量。都是我的手机。
但如果你需要比这些非常节能的热水器所能产生的更多的东西,我建议一个电动无罐助推器,就像这个https://www.ecosmartus.com/product/smartboost-7.2kw-water-heater-booster.这种“串联式”即热式热水器耗电少得多,不占用更多空间,当与强大的热泵水箱加热器相结合时,可以为这个度假屋提供所需的热水。
公用事业可以关心这一点
我最近了解到,我们当地的电力公司有一项政策,如果他们发现你安装了即热式电热水器,因此他们不得不升级你所在街道的基础设施,他们有权向你收取费用。这可能是一大笔钱,但我认为他们不太可能实施这种威胁,因为我不知道他们是否会很容易发现你在改造的情况下这么做了。如果你在一条变压器已经超负荷的街道上,突然升级你的房子的电力,同时你所有的邻居都开始抱怨他们的灯忽隐忽暗……也许吧。无论如何,值得去了解一下你的公用事业公司是否有这样的条款,特别是如果你在考虑为新建筑使用即热式电,当你申请新电源时,他们有时会问你会有什么样的热水器,或者可能会对为什么房子的电力服务异常高而感到惊讶。
为了度假屋?哈里斯·伍德沃德和约瑟夫·马洛维奇
说真的,伙计们,把这种硬件和费用投入到……一个不经常使用的度假屋……”这比荒谬更糟糕。即使它必须安装在外面的一个小棚子里,第二个普通的老式电热水器+棚子的成本也比太阳能热或热泵热水器+ 7kw即热式热水器要低得多。(一台HPWH + 7kw的无舱式发电机也无法解决David Voros想要解决的容量问题。)
莉娅:出于好奇,你能说出电力公司的名字和位置吗?
高功率间歇负荷是一项非常真实的支出,潜在的隐现问题即将到来,而不仅仅是即热式热水器。如果没有一些智能设备让电力公司来管理它们,满是二级电动汽车充电器的社区可能会让配电网崩溃(不仅仅是当地的变压器)。但有了智能充电器,电动汽车可以成为一股受欢迎的电网稳定力量(不像任何大小的即热式热水器),甚至可以推迟升级本地变压器的需求,尽管电力的净吞吐量更高,甚至可以以比固定电网电池更低的成本集成更多的可再生能源:
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aabe97/meta
当本地变压器达到最大容量时,不需要很多额外的智能来安排电动汽车充电负载的中断。大多数时候,当地的变压器和配电网的运行只占其最大容量的个位数或低两位数。随着智能负载的增加,这些资产的功率增加了两倍甚至三倍,不会给它们带来过多的压力。与电动汽车充电器不同的是,即装式热水器不能被中断,仍然发挥其主要功能——它们在需要的时候需要电力,而且是实时的,20秒的中断将是一场功能灾难,而电动汽车充电器掉电20秒,这样邻居就可以用可笑的电动即装式热水器洗手,而不用烧坏变压器,这不是问题。
我完全同意戴娜的观点。即装式电动车是一场噩梦,尤其是对于一个可能使用相对扩展的电力系统的度假屋来说。中等大小的高压水轮机可以为家庭提供正常使用的容量,并通过充电提供一些增强容量。对于人数较多的人,使用直式电热水器,大小可以满足需求。与高压水电机组串联,需要时才开启。
如果房子设有客房或厢房,只需为厢房安装一个适当大小的简单电动WH,位置尽可能靠近负载。需要的时候打开它。便宜又令人愉快。
一些公用事业公司正在提供激励措施,以将电动WH与需求负荷管理设备连接起来。即使你很少使用它,你也可以通过连接它来获得报酬。奖金。
停电后恢复供电后,*每个*电水箱热水器都会打开。没有水箱的电加热器只有在每个人都在同一时间洗澡的情况下才会达到电网负荷峰值(他们不会)。我建议,如果没有智能管理,罐式加热器会为电网带来更高的峰值负荷(变压器除外)。
类似的问题也适用于住宅供暖。电网负荷峰值噩梦。
JonR:只有当停电时间足够长,所有水箱加热器都降至设定值以下时,才会发生这种情况,这需要几个小时。公用事业公司相当擅长在变电站开启馈线,以防止电力在冷启动时熔化。电网感知“智能”热水器甚至可以被公用事业公司用来稳定正常运行和冷启动条件下的电网(在某些地区,热水器所有者可以并获得补偿电网服务)。
单个无水箱的负荷相当于4-7个标准电水箱加热器和25-50个热泵热水器,一个快速开关的大负荷,会对配电网造成电压和频率干扰,使调节更加困难。
你好,我相信对于你在文章中描述的情况(你需要定期加热大量的水),电即热热水器是一个很好的选择。因为这个热水器体积小。我在乡下有一所小房子,我也遇到过类似的问题。我决定安装一个电即热热水器,一个专业的公司,我在现场找到了-https://contractorfinder.bradfordwhite.com/contractors帮我做了这个。这种热水器(即使是小热功率)也能在短时间内加热大量的水。
为什么不用丙烷呢?
是的,它并不便宜,也不特别方便,但对于很少使用的人来说,它可能是最简单的。大多数人都能扛起两辆40坦克。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
