绿色建筑新闻
佛蒙特州效用越来越多的网格业务
绿色山地力量成为国家的第一个效用,为不想被绑在网格上的客户提供设备和服务
绿山动力客户在佛蒙特州被邀请加入一个试点程序,其中太阳能电池板和电池存储器将针对离网安装量身定制。
图像信用:绿山力量
Green Mountain Power公司表示,该公司对一个新试点项目的早期兴趣感到惊喜,该项目旨在为那些希望能源独立的客户设计,这些客户希望自己的离网光伏和电池存储系统无需维护或预付费用。
佛蒙特州公用事业公司说这是全国第一家离网包将帮助客户避免长电线扩展的高成本远离电网的家园,同时通过削减高维护连接的数量,同时为所有消费者提供降低成本的方法。
实现这一飞跃的客户将获得能源审计、太阳能电池板、电池存储、发电机和相关设备,以每月固定费率为离网家庭供电,并在设备的使用寿命内保持不变。该公司首席创新执行官乔希•卡斯顿圭(Josh Castonguay)表示,这是该公司持续努力的一部分,目的是帮助客户减少能源使用,尤其是化石燃料,并降低电网的总体成本。
绿山电力(GMP)已经推出了它的EHOME计划,并通过使用太阳能电池板和Tesla PowerWall电池代替垃圾系统,在网格中与电网的州立公园有断开的建筑物。
“然后我们想要更进一步,”他说。“能源转型的一部分是满足客户而言,他们在他们的欲望是什么能源,无论是eHome-style能源改造,或如果客户只是想构建网格但可能不想考虑系统或维护或处理它。”
“这就是它开始的地方,”斯通圭继续。“Where we hope it goes is that we can do these systems in a way that targets customers where it’s a little more challenging to serve, similar to that state park, and transition customers to an off-grid system where it’s seamless to them with the same or increased level of reliability. But we’re able to lower our costs, which essentially flows to all our customers.”
这要花多少钱?
在申请佛蒙特州公共服务委员会的申请中,该实用程序表示,近似费用为每月400美元的每月使用400千瓦时,每月每月850美元的客户每月每月每月耗费700千瓦时的每月。(根据美国能源信息管理局的介绍,美国的平均居住顾客在2015年每月使用901千瓦时。)
绿山电力的月费涵盖设备成本和维护成本。本实用程序提供的包含一个服务是必要的生成器维护。
该文件称:“GMP将尽可能标准化包装尺寸,但为了满足参与客户的需求,每个系统的尺寸和范围将有所变化。”
Castonguay表示,额定太阳能输出为5千瓦至7千瓦的离网套件可以使GMP为25,000美元至30,000美元,但成本可能会高得多 - 高达80,000美元 - 对于具有高能源需求的大型家庭。估计的离网消费者的月费用不便宜,但斯通圭表示,它可以轻松耗费20,000至30,000美元的新住宅顾客,以运行冗长的线路扩展,以连接到网格。
绿色技术媒体报道该GMP计划在第一装置上使用Peck Electric,并将逆变器和控制系统从外部电力和来自水产能量和Tesla的电池使用。蜂窝连接将用于远程监控系统,并确保家庭能量控制系统在系统的范围内保持消耗。
GMP表示,离网包是应对传统公用事业商业模式面临的新的财务压力的一种方式。
“能量景观正在发生变化,”本实用程序表示。“由于净计量等程序,传统的千瓦时销售正在侵蚀。如果我们什么都不做,这将导致未来十年客户对客户的大幅增加速度压力的道路 - 20世纪20年代中期的每年达到每年10%至15%......我们看到了离网包作为我们能源未来的一部分。“
该公用事业公司最初表示,试点将仅限于六名客户,但卡斯顿圭说,GMP将找到一种方法,包括任何感兴趣的人。虽然没人料到会有大量电话打进来,但卡斯顿圭说,在这项计划宣布后的头几天里,公司接到了8到10个潜在客户的电话。
6评论
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    马丁的问题
    马丁。这是我理解你几十年来终止了网格。与更传统的所有者融资方法相比,离网包是否会击中您作为一个很好的价值?
    回应Steve Knapp
    史蒂夫,
    这套系统的成本几乎毫无疑问地高于自制系统的成本。但更高的成本带来了一个显著的好处:包括维护。
    我想问几个问题,包括:
    谁拥有PV面板?20年底,如果房主希望停止与GMP的关系,那么面板会发生什么?GMP是否从房子中删除它们并将它们带走,或者房主会保持留挡吗?
    最后,我读到了这个程序的一些信息让我相信GMP正在推动所有电动解决方案,包括使用导管的小型小型物品,用于离网房主。那是坚果。一个离网屋应该在佛蒙特州的电力热量误导的想法是误导的,这是一个偏离电网系统需要提供与电网连接系统一样多的电力的想法。出于各种原因,它没有,主要是偏电网每千瓦时的价格为1美元。
  3. 查理沙利文||#3
    micro-chp?
    由于它们正在使用发电机安装一个系统,因此它们可能很好地使其成为Micro-CHP系统
    http://www.ecopwowermicrochp.com/overview.html.
    如果热负荷为24 kBTU/hr,他们可以通过热电联产(CHP)产生一半的热量,而另一半则可以通过发电产生的微小分裂来产生,燃料-热网COP或效率约为2。
    马丁Holladay||#4
    回应查理沙利文
    查理,
    许多工程师都有一种热爱热量和电力(CHP)单位,但它们只针对大型多方面项目或大型商业建筑有意义。
    一个离网屋的电荷很低,最多的一天时间。除非我们的洗衣机亮起,否则我们只在任何特定时间内绘制约200瓦或更少。因此,除了11月中旬至2月初,我们不需要大型发动机来电,除了每天两小时。当太阳在这些黑暗的月份出现时,我们根本不需要任何发电机。
    如果您正在运行CHP发动机进行热量,则电力将主要浪费。
    换句话说,对热量的需求和对电力的需求并不是同时发生的,而大型昂贵的引擎是一件试图完成简单任务的复杂设备。这就像用推土机造沙堡。
  5. 查理沙利文||#5
    CHP +热泵
    虽然您说我是一个工程师,很容易对复杂系统产生幻想,而这些复杂系统在现实世界中是灾难,但我所建议的离网配置与您所批评的并不完全相同。
    我还应该清楚地指出,我并不是将此作为一个良好的总体设计提出。如果有人坚持使用离网热泵系统,我只是想把它作为一种改善情况的方法。
    那么我提出的是一个带有CHP发电机的系统和一个或多个热泵。发电机基本上仅在热泵运行时运行。在此期间,产生的电力等于热泵使用的电力。没有浪费。(如果需要,可以生产一点额外的电力,当热泵关闭时,可以进入电池以支撑200 W负载。)热泵的大小约为手册J要求的一半。另一半由发电机产生。结果,您可以从高效锅炉或炉中获得两倍加仑的化石燃料。解决了“热量的需要和电力的需求并不同时的问题”。
    你是对的,这是一个昂贵且复杂的解决方案。但我认为它比试图尺寸尺寸尺寸昂贵,以在冬季支持热泵,我们同意在冬季运行传统发电机可以为热泵供电。
    规模是一个问题,但不是太坏。马拉松系统的最小功率为13000 BTU/h和1.2 kW。在COP为3的情况下,这将为热泵提供12300 BTU/h的能量。所以总传递热量是25.3 kBTU/h。这是合理的。在温和的日子里,PV +电池+热泵可以工作,在中间的日子里,你可以让发电机运行一个小时给电池充电并输出13 kBTU/hr,然后让热泵以6,000 kBTU/hr的速度运行几个小时。
    好处主要生产创造了大量就业岗位控制工程师、技术人员的附带好处得到加班费在寒冷的冬天的夜晚,当控制算法的缺陷出现,但会有一些能量的好处相比,系统GMP提议,复杂性并不是大得多。
    马丁Holladay||#6
    回应查理
    查理,
    竖起大拇指和你最后一句话的微笑:“这些福利主要是为控制工程师生产大量工作,在控制算法中的错误显示出来时,技术人员在寒冷的冬季夜间加班费的副作用......“
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
