GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑的新闻
沃尔格林计划开一家“净零”商店
该公司表示,这将是该国第一家净零零售商店
图像1的2
净零Walgreens。沃尔格林表示,计划在伊利诺伊州埃文斯顿市开设的一家药店将成为美国第一家净零能源零售商店。它将由850个屋顶光伏板和两个风力涡轮机提供动力。
图像信用:Walgreens
图像信用:Walgreens
谷歌Maps的屏幕截图显示,埃文斯顿现有的沃尔格林药店将被夷为平地,为新的净零能源商店腾出空间。
图片信用:谷歌地图
如果你认为美国第一家净零能源零售商店可能会变成像苹果商店或星巴克那样的时髦商店,振作起来吧。这些荣誉显然将属于全国连锁药店沃尔格林(Walgreens)。
The company has announced that as far as it can tell its retail store in Evanston, Illinois, will be the first retail outlet in the U.S. to generate as much energy as it uses over the course of a year, thus meeting the “net-zero energy” test. Evanston is on the western shore of Lake Michigan just north of Chicago and not far from Walgreens headquarters in Deerfield.
“我们已经完成了一些详尽的研究,因为您可以想象找到另一个已经完成的零售商,我们还无法找到一个,”Walgreens的可持续发展经理Jamie Meyers说。“这并不是说那里没有一个,但我们相当有信心,如果有人这样做,他们就会谈论它,因为这是一个非常艰巨的任务,特别是零售商。”
现有的Walgreens商店被拆除,为芝加哥大道和Keeney Street的拐角处腾出空间。它靠近公司总部将方便Walgreens工程师在今年中停止并衡量建筑业绩。
迈耶斯说,这个13968平方公里的地方。药店应该在十一月开始营业。沃尔格林不愿透露建造这座大楼的成本,但承认它的成本将高于一家典型的门店。
屋顶光伏,风力涡轮机和LED照明
沃尔格林估计,这座建筑实际上将是能源总帐的有利方面,每年发电25.6万千瓦时,同时使用20万千瓦时。
像任何净零建筑一样,新药店将通过低于平均能耗和可再生能源系统的组合达到净零性能。
以下是细节:
  • 大约850个屋顶光伏板,总产生容量为225 kW。
  • 两个垂直轴风力涡轮机,容量为6kw。
  • 一个地源热泵,在商店下面的八个550英尺深井作为其地球连接。
  • LED照明。
  • 二氧化碳制冷设备。
不是典型的净零策略
由于可再生能源系统的成本和部署它们所需的空间,居民网络零项目往往是超级绝缘建筑,加热非常低,冷却和电负载。40的壁R值和绝缘到R-60的屋顶并不少见。
迈耶斯说:“我可以告诉你,我们离那个还很远。”“我们通过能量模型发现,一旦达到某一点,收益就会递减。”
设计师确实通过各种方式减少了能源消耗,但零售商店的性质与只有少数人居住的房子完全不同。整个要点是让人们进出大楼购物,而不是为了减少供暖和制冷需求而把大楼关得紧紧的。门一天要开又关很多次。
迈耶斯表示,该建筑有典型的块和砖墙和绝缘金属甲板屋顶。虽然空气密封和绝缘水平相对适中,但该项目弥补了其超大型可再生能源包。PV面板的额定225千瓦能力是典型的净零能量屋的20倍。
该项目的供应商包括Trane, Cree照明,Acuity照明,CalStar产品,Cooper照明,地热国际和SoCore能源。能量模型是由气旋能源集团芝加哥和威斯康星能源中心.
除了拍摄净零的性能外,Walgreens还希望建筑物赢得LEED的顶级铂金级,并将进入它国际生活未来研究所的生活建设挑战.该公司还与美国能源部合作更好的建筑物挑战并致力于将能耗降低20%到2020年。
Net-Zero项目远离Walgreens的第一次进入节能设计。该公司表示,其商店的150家具有太阳能,两人已被LEED-GOLD认证,400个电动汽车充电站。
“我们希望作为一家公司,帮助人们留下来,留下来,”迈耶斯说,“生活良好的一部分最大限度地减少了对环境的影响,因此我们有机会拥有8,000个地点产生影响.这对我们很重要。“
如果您有Facebook帐户,您可以了解有关该项目的更多信息这里.
9评论
  1. 嗯Bloed||#1
    第一个美国分销商....
    在这里,一家在网络零能量供应上运行的第一个美国分配器:
    http://www.wellpromo.com/wholesale-Logo-imprinted/Candy-Machines.htm
    大陆类型:
    http://www.ipernity.com/doc/lichtundschatten/418568.
    在这里,来自欧洲的严重网络零分配器:
    http://www.maxburgers.com/
    所有的抗生素和激素,净零....认证。不仅是结构,还有产品。
  2. 埃里克墙壁||#2
    动力学艺术
    “两个垂直轴风力涡轮机,容量为6 kW。”- 真的?如果有人在规格附近的任何地方都有任何城市VAWT的例子,我很乐意看到它。这种事情让我认为他们没有完成研究,诚实。
    马丁·霍洛拉||#3
    对海因血的反应
    海恩,
    口香糖球机和汉堡包?我没有得到你的观点。
    马丁·霍洛拉||#4
    对埃里克壁板的回应
    埃里克,
    是的,这两个旋转的小玩意儿相当于动态艺术(和营销投资)。许多建筑师和开发商显然认为,对这种艺术的投资是值得的,因为它让项目看起来更环保。
    我想每个涡轮机的最大额定功率为3千瓦。这并不奇怪——这些评级(通常)是针对28英里每小时这样的高风速计算的——这种风速很少达到。
  5. 嗯Bloed||# 5
    净零
    抱歉,我应该再详细说明一下:
    MH:“口香糖分配器和汉堡?我不明白你的意思。”)
    与整体账单相比,结构/建筑本身对能量消耗/一次能源使用的影响非常小。
    其中包括基础设施,销售的产品和利润使建筑物的存在和维护合理。
    Gumball分配器我用作“零售单元”样本,需要几乎没有维护和初始能量输入。移动单元,如果客户端不会转动它将跟随它们。
    另一方面,瑞典汉堡包链(MAX.SE)包括其产品价格的一定百分比,以便在包括产品的整个链的能耗/二氧化碳排放的产品中。
    (http://max.se/sv/Maten/Klimatdeklaration/)
    随着较新的商店,即使是客户的车辆也包括电动充电站。
    它们消耗的风能来自大型风力发电机以高效。
    监控整个能耗链,测量和平衡。
    经独立分析师认证。
    另请参阅这里:
    http://www.maxburgers.com/sustainability/
    因此,一家药店要做到“净零”,不仅要抵消其结构/建筑的影响,还要抵消其销售的产品的影响。
    否则我们可能会看到净零油井很快被Koch Brothers宣传:)
    PS
    Max正在寻找加盟商,合作伙伴.....
  6. Mike Collignon.||#6
    风速
    来自密歇根湖的〜12个街区,我可以看到他们遇到28英里/小时的风(更大),但不是每一天的每一小时都是一年中的每一天。
    过去,沃尔格林对每个商店的位置都进行了非常深入的研究,非常详细地研究了社会经济人口统计数据。(15年前,我有幸聆听了公司CEO的演讲,让我大开眼界。)
    虽然我希望他们进行风研究,但我肯定可以想到定位风力涡轮机的较差的地方。
  7. 埃里克墙壁||# 7
    城市风
    您可以在城市阳光下找到数千个在线监测网站(这是我的)但城市风非常少。这几乎就像制造商宁愿你不知道他们的表现。我全都是风作为能源,但像任何东西一样,你必须在合适的应用中使用合适的技术。来自城市里诺到了波士顿科学博物馆,城市风的大多数人都非常令人沮丧。也许把它们放在商店面前是良好的营销,但我可能会声称虚假广告。对不起,如果我听起来像脾气暴躁。:)
  8. Curt友善||#8
    我是脾气暴躁
    我喜欢225kw的PV。我们需要更多的零售商利用他们平坦的、无遮阳的屋顶来生产更大的光伏阵列。中等规模的零售商和远离阴凉处的类似低矮平顶建筑的业主可以利用规模经济避免住宅规模千瓦每瓦特成本的一半或更多。
    我同意这对垂直轴风力涡轮机是严格的窗户敷料。他们安装在主机和屋顶水平下,周围建筑物几乎完全破坏了他们的性能,以及他们的早期失败,他们的轴承必须不断承担附近建筑物引起的湍流力量。
    动力学艺术......这就是他们所有的东西,因为他们的轴承放弃并冻结了静态艺术。
  9. Nathan Kipnis,法国||#9
    我住在埃文斯顿......
    我是埃文斯顿的建筑师,在审查阶段看看该项目(在审查阶段很晚,我应该指出)。我认为一般认为迷你风力涡轮机用于展示是非常正确的。我也参与了埃文斯顿海岸的海上风公园概念,我们轻轻地试图让他们不要把小规模的风力发电机放在上面,因为它们很可能会模糊/混淆微小的住宅尺寸涡轮机之间的真实区别近海涡轮机会产生的巨大产出。我们希望风海上的风洞将在20 - 22英里/小时的范围内,但在陆地上,它肯定不如那。
    我对来自另一个项目的住宅尺度风力涡轮机进行了简单的分析。涡轮机在32英里/小时的风中被“额定”。当然,问题是没有人平均风平均风。因为风力转到风速的立方体,在16英里/小时的风中它会产生125W。这里没有人有16英里/小时的风,在哪里涡轮机定位,它更像是8英里/小时。8英里/小时的风会产生15W的功率,等于一个紧凑的荧光灯。
    据说所有的东西,整个屋顶都被PV覆盖,而且他们的生产是“所有”。我必须给他们努力尝试这个问题,他们将获得良好的电力生产。Walgreens非常致力于PV和汽车充电站。您倾向于在几乎所有商店看到充电站,至少在芝加哥地区。
    我确实试着在他们的西方玻璃上给他们一些评论,甚至是他们的南方玻璃。他们说他们正在思考他们将在冬天从他们那里获得一些太阳能收益,但坦率地说,随着那种建筑类型,高高的天花板和西部面向玻璃,太阳能增益需要比这更多的控制。
