我们问了很多窗户。窗户就像瑞士军刀:它是一种可以做很多不同任务的工具。对于某些任务,大多数窗口都会得到很高的分数。对于其他任务,大多数法官会承认窗户还有很多需要改进的地方。
除了由工程师和窗户设计师设计的某些功能外,窗户还有一些我们已经学会适应的偶然特性,比如凝结特性。尽管如此,让我们看看窗户。
窗户为家庭内部提供光线
窗户应该有足够的自然光,让居住者在白天不用开任何电灯就能看到室内的东西。
窗户并不一定要透明才能实现这个功能,所谓的“隐私玻璃”(有时用于浴室)就可以了。
窗户可以提升心情
研究过这一问题的研究人员普遍认为,窗户可以提升人的情绪。在有漂亮窗户的办公室里比在没有窗户的办公室里更令人愉快。
在一项名为《日光透过窗户的好处》作者(Peter Boyce,Claudia Hunter和Owen Howlett)的结论是“心理上,日光和观点所希望。”
这句话附带了一些警告:“没有简单的配方,为照明条件产生最积极的心情。窗户在工作场所强烈青睐,为他们提供的日光以及它们提供的观点,只要它们不会导致视觉或热不适或丧失隐私“。”有关这些警告的更多信息可以在研究报告中找到。
窗户会引起眩光
在阳光明媚的日子里,很少有人愿意坐在……
4评论
马丁
谢谢你的精彩总结。以下是一些附加信息。
由两个或多个“LITES”创建的空间中的气体也会在您在房间内描述的对流电流循环。通过传导到这种气体的外部冷移动,通过通过内部倾斜导通房间内。热量移动另一种方式。空气是78%氮,比较重的气体循环,例如氩气,氙或氪气,这些气体是通过减慢对流电流而不是速度地隔离窗户的气体并从而传热。涂层,主要被称为“低e”,以各种数字置于各种玻璃表面上,以从外部拒绝热量(冷却气候)反射红外辐射热能回到内部(加热气候)。并非所有透明的玻璃都是玻璃。使用更多玻璃表面可降低热量损失。Alpin Windows提供了Quad上釉的高性能窗口,其接近R值10.窗口框架很少提供5岁以上的R值,所以有改进的空间。
很多人错误地认为隔热玻璃(IG)窗户是真空隔热的。就像你午餐桶里的真空玻璃保温瓶一样,真空隔热玻璃(VIG)已经用各种技术制成了原型。VIG单位可以达到R15,所以R30玻璃与两个单位(4片玻璃)是可以想象的,尽管昂贵。有透明或半透明的气凝胶夹在两层玻璃、玻璃纤维、丙烯酸或聚碳酸酯之间的窗户。由于内部热量较少到达寒冷的外部玻璃表面,这些高度隔热的窗户表面上的霜更常见。
马丁,我喜欢你干燥的幽默感。
这是一本很好的读物,也是我以后可以使用的参考资料。我不知道是否有人愿意就另一个方面发表意见。Windows忍受风化。现代窗户有多耐用?
大卫,
窗户的耐用性取决于窗户使用的材料,它的装配质量,(尤其是)它的暴露程度。几个世纪以来的旧窗户通常被安装在“小窗”上,并由大量的头部装饰来保护,帮助转移雨水,使窗户免受暴露。
一些建筑师——尤其是那些迷恋“中世纪现代”外观的人——已经忘记了水偏转的基本规则,决定将窗户暴露在天气中。这缩短了他们的寿命。
外墙上有铝或乙烯基包层的窗户非常耐用。外墙上有暴露的木制部件的窗户有时是短暂的,特别是当暴露在阳光下时,特别是如果制造商使用手指关节木材。
如果你对乙烯基窗的耐用性感兴趣,你可以看看我的好房族建筑关于该主题的文章,“vinyl Windows最后一次吗?”
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
