能量书呆子的沉思
误解关于HRVS和ERVs
热恢复呼吸机不是空间加热器具,化妆空气单元,除湿器或节能装置
一种热回收通风(HRV)提供新鲜的室外空气到一所房子,同时排出污浊的空气的等体积。因为供应空气流和排气流通过热回收芯中的相邻空气通道,所以来自暖空气流的一些热量被转移到冷却器空气流。两个空气流不混合。[点击图片放大]
图片来源:PNNL
由于冰箱已经存在近百年,因此大多数美国人都知道冰箱是什么。但热恢复呼吸机(HRV)和能量恢复呼吸机(ERV)只有大约30年,许多美国人仍然对这些电器不太了解。
GBA定期收到显示,一些房主都搞不清这些电器的目的,所以它的值得研究和揭穿关于HRVS和ERVs常见误解的问题。
没有一个空间加热器具
试图描述Passivhaus大楼的HVAC设备的记者有时会对通风设备和空间加热设备之间的区别混淆。这就是为什么他们写这样的句子:“这个家没有炉子或锅炉。热恢复的呼吸机供应保持房屋温暖所需的所有热量。“
事实上,HRV和ERV是通风家电设计,引进新鲜空气进入房子,从房子排出污浊的空气。(虽然一个HRV具有芯转移了从一个空气流至其它的热,一个ERV具有芯转移了热和湿气。有关HRVS和ERVs更多信息,请参阅GBA文章标题HRV或ERV?)
这些通风设备不被设计为提供热量。与此相反:在冬季,操作HRV或ERV将趋于降低而不是提高,室内空气温度。虽然这是真的,这些设备具有热交换芯,这些热交换器的效率必然低于100% - 所以在冬季操作HRV或ERV不可避免地发送一些家中的热户外。
混乱的出现是因为一些Passivhaus助洗剂安装的加热器 - 例如,电阻加热线圈或...
本文仅适用于GBA总成员
2评论
  1. Trevor Lambert.||#1
    我认为这是公平的,说E / HRV是一个特定上下文中的节能设备。假设房子密封很好,e / hrv的房屋的整体能源使用量将不到一个使用不恢复通风策略的房屋。这是假设您在气候中具有显着的加热和/或冷却要求。
    “操作通风系统总是遭受能源惩罚。通风系统依靠使用电力的粉丝;此外,它总是需要能量来调节进入房屋中的任何户外空气”
    这句话的第一部分,同样只适用于废气和因为它没有ERVs和HRVS只提供系统。下半场居然支持一个ERV / HRV的概念,但我认为你的意图是相反的。同样,你在谈论需要空气,而无论你的通风系统的条件。与ERV / HRV,加热/冷却系统上的负荷由70%-90%相比降低仅用尽和只供应。
    “如果你想降低您的能源法案,安装光伏阵列,而不是HRV。”
    我认为这也需要一些背景。如果您居住在您不允许将数组连接到网格的区域中,安装一个不一定会为您节省任何东西。
    如果您的气候温和(即你既没有热量,也没有的A / C在运行一年中最),一个ERV / HRV没有意义,因为没有太多有恢复。如果你的加热/冷却是显著,一个ERV / HRV是有道理的。有这两个极端之间相交的区域,因此它不会立即清除它是否是值得的。
    马丁·霍洛拉||#2
    特雷弗,
    正如我的许多通风文章的解释,正确设计的HRV和ERV系统会有任何类型的机械通风系统的最低运行成本。这是很好的。很显然,HRV系统或ERV系统将节约能源相比,仅排气通风系统。
    我解决的误解涉及误认为运行HRV节省能源的想法 - 暗示每天24小时运行HRV,节省更多的能量,而不是每天运营HRV 12小时。当然,这是无知的。当您需要它时,运行您的HRV每天都要多次分钟 - 但运行时间超过必要的浪费能量。
登录或成为发表评论的成员。
