GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
通风遗漏可以让你出汗
如果你将ERV或HRV连接到你的加热和冷却管道,你将需要一种方法来阻止不受欢迎的室外空气流入
图像1的2
当ERV关闭时,该ERV连接到没有电动阻尼器的回风静压箱,以关闭新鲜空气进风道。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
电动阻尼器允许或关闭空气流量。对于旨在间歇运行的通风系统,该设备对于防止过挡板很重要。
图片来源:Suncourt Pro
如果你在设计通风系统,首先你必须确定房子需要多少室外空气。您可以使用ASHRAE 62.2标准或新的BSC-01该任务的标准。然后您必须决定使用什么类型的通风系统:正压,负压或平衡。在许多绿色家庭中,平衡系统正在成为一个受欢迎的选择。但是,我最近看到了一些安装,这缺少关键组件
右侧的照片中显示的平衡系统是这样的一种情况。它是一种能量恢复呼吸机(ERV),其连接到家庭加热和冷却系统的管道。具有来自外部的新鲜空气的管道连接到强制空气加热和冷却系统的返回压力气能。
如果系统旨在连续运行和由管道系统创造的负压的因素,这可以很好地工作。但是,典型的ERV可以移动100至200立方英尺/分钟(CFM)的空气。典型的房子需要可能50 CFM(取决于房屋的大小,占用者的数量,以及哪些通风标准你去了)。许多设计师所做的是设置ERV间歇运行,比如每小时运行20分钟,以满足房子的通风需要。
缺少的链接
如果ERV的设计是每小时20分钟将室外空气引入室内,那么就需要有一种方法将其余的40分钟封闭起来。这样的装置是涡轮Thermo-Encabulator马克斯。
哦,等。对不起。这是为了别的东西。您真正需要的是电动区域控制阻尼器,如下所示。每个HVAC供应屋都卖掉它们。电机连接到ERV控制器,以便在ERV打开和关闭时打开并关闭。
遗漏的罪
如果电动阻尼器不在那里,从连接到加热和冷却系统的返回管道的负压将导致通过ERV拉动更多的室外空气。(HRV也会发生同样的事情。)结果是房子将被过度透念,特别是在冬季和夏季,加热和冷却系统更频繁地运行。如果系统是右尺寸的,它将比典型的超大小系统更频繁地运行。
[编者按:艾利森·贝尔斯所描述的问题只出现在一些品牌的erv和hrv上——那些没有集成电动减振器的汽车。许多erv和hrv包括一个工厂安装的电动减震器(位于单元内部)。如果您更喜欢购买带有整体式电动减振器的ERV或HRV,请在购买前联系制造商,以确定是否包含减振器。]
另一个案例创造出问题是当房屋有一个导管minisplit系统。这些空气处理程序一直运行,尽管当达到恒温器设定点时,它们会降低到低速。尽管如此,我们已经看到了这样的系统,这些系统带来了多余的通风空气,并在夏天使房子不舒服。
标准的强制空气加热和冷却系统也会造成问题。如果居住者设置他们的风扇调到开的位置如果没有机动阻尼器,系统将拉出更多室外空气。
即使ERV或HRV有自己的专用管道系统,也没有连接到加热和冷却管道,您也需要在它不运行时关闭孔。否则,堆栈效果,风和家中的其他机械系统可以在关闭时拉在室外空气中。
如果你正在设计或安装通风系统,一定要了解这个小装置。这是一个重要的组成部分。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard。
9日评论
  1. 丹科尔伯特||#1
    供应?
    如果HRV连接的是供给而不是返回,你会提出同样的论点吗?
  2. John O ' brien||#2
    痛苦的绝缘
    如果它在HRV的进气方面,无法想象你能够得到一个很好的密封。他们携带任何绝缘单位。似乎只是建立在HRV本身的东西更容易。
  3. Gio Robson.||#3
    正确的HRV选择是关键
    应该指出的是,许多HRV制造商能够随机提供HRV和ERV型号,阻尼器在单位不处于通风模式时,在外部清新的空气供应和排气到外部导管。
    我在曼尼托巴,我们有非常冷的冬天。除了舒适性和能量惩罚外,HRV还将供应空气分配到安装的空气处理器的返回中,这些空气处理器在没有这些积分(或附加)阻尼器的情况下经常体验核心冻结问题。
    我已经通过HRV供应测量了最多50 CFM流量,只能从返回空气运行时的返回空气的负面压力耗尽!在冬季这个超级冷却核心时,HRV没有运行,而当这些控件也确实要求通风,(潮湿)废气冷凝,冻结,并开始在那个寒冷的核心很快建立。一旦它冻结,除霜循环通常不足以融化冰球,一旦核心完全冻结,它可能是无望的。
    当整个空气处理器系统返回空气不良时(即返回)并且HRV供应管道在运行时,HRV供应管道变得较大的外部空气管道。如果炉扇处于连续模式,则问题仍然更糟糕。
    这些问题的解决方案可能是一个附加阻尼器,或间接或T连接返回的空气处理程序(我不喜欢和一些代码可能不允许),但真正的解决方案是总是选择HRV / ERV设备具有良好的阻尼器自动关闭至少供应,甚至更好的是,当机组不运行时,排气到外部。
    欢呼,
    GIO.
  4. 迪克罗素||#4
    正如Gio所指出的那样,一些HRV做
    随着GIO的注意,一些HRV确实有内部阻尼器。我选择了195毫克的生命血管,有一个。当我们做的吹风机门测试之一,HRV管道被连接到热泵的回风管之前,鼓风机门CFM读数是相当高的,直到我们意识到HRV已经开启。随着HRV关闭,CFM读数会暴跌。
  5. 彼得L.||#5
    谁用风门制作HRV ?
    这篇文章提出了一个非常有效但经常被忽视的观点。当机组关闭时,必须有一个风门,在HRV机组之前关闭进排气口。没有它,会造成巨大的能量损失和空气泄漏。Zehnder, Ultimate Air和其他大品牌是否包括风门功能?
    我甚至见过一些通风干燥器安装了风门,这样在不使用时就会关闭。如果有烘干机,为什么没有ERV/HRV呢?
  6. 霍比特人_||#6
    阻尼器设计
    我的Fantech在室外进气侧有一个电动阻尼器,
    这需要几秒钟的空闲时间关闭,但是否
    紧紧地关闭它。这是一个微小的交流齿轮
    只要转动曲柄,阻尼器就会被弹簧关闭
    打开它,简单地留下电源并停滞不前
    在阻尼器关闭的整个时间内停止。这
    小电机变得非常温暖,我不希望它持续
    这一切。是的,我已经抓住了菲尔科关于这个和
    要求他们设计出更好的东西。
    排气管有一个背部机阻尼器,可防止户外
    从膨胀的方式向内膨胀,两种设备之间都是全部
    当HRV停止运转时,空气
    处理程序是或不。当它没有加热或冷却时,它是
    不是。找到可能的人需要很多研究
    给我设置使系统*不*运行风扇
    持续的,否则就会。
    _H *
  7. Nick T - 6a(Mn)||#7
    大多数人都没有阻尼器?
    我有点惊讶,直到这个博客,我受到了他们都有阻尼器的印象?
    哇,有点大开眼界了。
    我认为“更便宜”的Venmar“Constructo”从我的新房子有一个。好像我在MN见过的所有有空气交换器的房子都是Venmar。
    我想这将允许部分减少的流量“空闲”模式....类似于电源或EXH系统。授予带来的一些外部空气......通过空气交换机的排气侧,带有一些中等热量回收的排气(由于交换机的无与伦比的气流而降低),可以与排气侧相匹配。所以它会成为重力热回收?保存60-150瓦......哈哈
    我想大部分的缓解空气会通过Stack Eff....从二楼的窗户或裂缝里流出来?
  8. 马克•韦||#8
    接通电源
    丹,
    我认为如果您将HRV / ERV挂钩到供应,您将消除问题艾莉森指出但您有几个新的问题。有三种可能的条件:
    首先,如果航空处理程序正在运行并且erv / hrv正在运行,它们将彼此推动空气,并且以更强的正压力赢得更强的正压!或者,如果它们相同,则根本没有新鲜空气进入加热/冷却管道系统!
    其次,如果空气处理程序正在运行并且ERV / HRV关闭,则空气处理程序将推出空气进出空气入口,除非有一个像一个Allison这样的阻尼器就是谈论的。
    第三,如果空气处理装置关闭,ERV/HRV运行,一切正常。
    马克
  9. 大卫·埃尔斯特||#9
    这里做得很好
    这里做得很好。我刚刚假设任何ERV都有这样的阻尼器。你推荐有特别的品牌吗?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
