产品指南
翼螺母测试:以上基础墙防潮
有许多涂料我们可以应用在我们的房子周围裸露的基础墙带,但哪一种效果最好?
耐水性测试、Wingnut-style用一根火鸡滴管把水从CMU的两个柱状物的表面滴下来。
奇怪的是,从美学和湿度管理的角度来看,地基墙的上坡部分经常被忽视。
我们不难发现浇筑的混凝土或混凝土砌筑单元(CMU)的墙壁裸露在地面以上。它们不仅看起来没有完工,更重要的是,它们的行为也没有完工,下雨的时候会吸收大量的水飞溅,融化的雪堆积在它们上面时,会吸收大量的积水。
这是我们小区里最新的房子,大约有8年了,地基是裸露的混凝土。
根据建筑规范,地基墙的等级以上部分是灰色区域(原谅我的双关语)。以下是2018年《国际住宅法典》(IRC) R406节对房屋这部分的规定:“……地基墙……必须防潮(R406.2节要求防水的地方除外)……直到完工。”我在代码里找不到地基墙的剩余部分,上面的部分。不幸的是,水不知道代码。
有些客户需要一份说明书或推荐信
在我们自己的家里,我们的泥瓦匠在最近完成等级的球场上重新制作了一些被侵蚀的劈面建筑混凝土块。当他完成后,我问他有什么建议可以让积木更防水。他建议建筑装饰混凝土制品,特别是他们彩顶水基实色混凝土染色,网址是Sherwin-Williams商店.
我们房子的这个角落就在西北屋顶山谷的下面,白色石头所在的地方曾经是一条混凝土人行道。我们的泥瓦匠巧妙地在这个角落重建了大约六块混凝土砌块。
在我们的房子完成这项工作后,我有两个客户,他们有现有的房子和裸露的,高于CMU的地基。由于它们广泛地绝缘和空气密封他们的家,包括地下室的内部砌块墙,我们想要在外部的一些东西,可以减少砌块的潮湿。我对他们的家有什么建议或建议?我询问了参与这些项目的建筑专业人士,并提出了另外两种我认为应该评估的现成涂料。
以下是产品文献如何描述这三种产品的保湿特性:
  1. 贝尔半透明混凝土染色:“抗风化的”
  2. Behr 1部分环氧涂料混凝土涂料:“防污、耐化学和耐候性”
  3. H&C彩面混凝土染色:“深层防护,持久美丽”
是时候进行温纳特水测试了
我找不到任何现成的混凝土涂层的防水或防水测试。所以我就想试试。我有一个裸露的混凝土块柱剩余的负面一面防水Wingnut测试,我已经做了。我用这个作为单独的CMU进行Wingnut测试。
将三种测试涂料和2块柱设置为车道测试。
我涂了三个面与每一涂层块柱和留下一个面裸露。我决定每层涂两层以确保完全覆盖。我小心地把涂料包在底部边缘和块内部,这样水就不会流过块的角落,弄湿裸露的底部和内部面。
单一测试块显示三种涂层(棕色为BEHR半透明染色;蓝灰色为BEHR 1-part环氧树脂;和常规的灰色用于H&C彩顶混凝土涂层)和裸露的一面的块。注意涂料是如何应用到底部和块内部的前2英寸左右。
我不想在涂料上喷水;我想要模拟水在木块表面流动。我想要测量出我把木块暴露在多少水里。我选了一个火鸡滴油管作为涂抹器。当它满的时候,它包含2杯水。我想我可以把水顺着石块的表面滴100次,总共200杯水。这可能比我想象的要多,因为这需要25分钟。
水正从石柱的表面流下去。你可以看到,块是倾斜的金属杆,使它不是垂直的,并允许水沿着底部边缘,并在很大程度上流出测试组件。
我想我可以只是滴水到涂层块的外面,并评估有多少水通过检查块的内部(很容易看到较暗的湿砂浆或块)。结果,在一次试运行中,我没有看到任何水通过涂层,至少通过检查块的内部。所以,我决定量化。我测量了两根混凝土块柱的重量,然后在火鸡浇油测试后测量了它们的重量。
RUNCL悬挂秤,有板条箱和索具,在板条箱左边的塑料容器中有一定量的水。相对少量的水是为了测试重量秤的准确性在30 - 50磅范围内的我们的测试块柱。精确到十分之一磅左右。
表:吸水
底物 Colortop汇丰银行 贝洱污点 贝洱1份环氧 “裸”的脸
火鸡滴油后体重增加(磅)
一大块 0.0 0.28 0.0 0.46
2-block 0.0 0.78 0.0 1.16
板条箱+索具皮重 3.02磅。
一大块干重 29.3磅
2-block干重 40.42磅
一大块饱和 1.68磅
2-block饱和 2.40磅
注意:体重秤是一个RUNCL数字挂秤,最大重量110磅。没有关于该秤的准确性的信息,但我在已知少量水的混凝土块重量范围内测试了它,它是在0.10磅的实际重量。
完成后的2块柱对BEHR 1部分环氧涂层(蓝灰色)的表面进行润湿试验。注意砌块的内部是浅灰色(干的),砂浆接缝也是浅灰色和干的。
这是经过水测试的二叠柱BEHR半透明染色(棕色)。请注意,棕色一侧的砌块内部是深灰色(湿的),砌块接缝处凸出的灰浆部分也是深灰色和湿的。
这是经过水测试后的2块柱块的裸露表面。你可以看到,内部面在右手边是深灰色(湿)和水有邪恶的大部分方式通过内部的常规灰色H&C Colortop面块。
积木吸收了很多水吗?
结果表明,Behr 1-part环氧树脂和Colortop丙烯酸固体染料均具有良好的耐水性。Behr半透明混凝土的抗水性要差得多。当然,裸面膜的吸湿率比Behr半透明面膜高50%到60%。Behr污渍和裸面霜吸收了“大量”水吗?
我决定看看两根混凝土块柱在饱和时会吸收多少水(见上表的最后两行)。我把每一根石柱浸入水中,然后在称重前让游离水排出。我很惊讶地发现,在饱和状态下,块柱只吸收了干重的5.7%和5.9%。不知道为什么,但我想大概是10%,大概是实际的两倍。但是这个比较确实意味着CMU块的多孔性意味着大量的水可以被吸收,如果它可以通过块的表面。连续的防水涂层是保持砌块干燥的关键。
那么透气性呢?
当我们想要减少液体的湿润时,我们可能也想要保持外部的干燥势。我找不到关于Behr半透明污渍的蒸汽渗透信息(但我打赌它是蒸汽开放的,因为它是100%丙烯酸)和Behr 1-部分环氧树脂的信息(但我打赌它是一个Class I或II蒸汽缓凝剂,因为它是环氧树脂)。H&C Colortop确实提供ASTM D1653烫发额定值结果:11.2烫发(+/- 0.3),使其蒸汽开放和良好的干燥潜力的外部。
注意:对于那些熟悉ASTM水蒸气透射测试的人来说,你可能会惊讶于没有看到更熟悉的ASTM E96。D1653是用于涂层和薄膜的,因为材料是液体,需要基材,这是一个更复杂的过程。
根据水的测试结果和透气性的信息,看起来我有点幸运地选择了H&C Colortop涂层,它具有良好的耐水性和良好的干燥潜力的外部。
浇筑的混凝土和砖呢?
我敢打赌,这三种防水涂料在浇注混凝土上的效果即使不是更好,也是一样的,因为它们的成分更均匀,孔隙率更低/密度更高,吸湿率更低。这些涂层都是针对混凝土而不是CMU而命名的。
砖是完全不同的动物,因为砖的行为不同于砂浆,砖和砂浆之间的界面/粘结是一个巨大的因素,在防水。有关砖的抗水性的更多信息,请参阅以下资源:
如果你用过液体密封的方法来封高地基墙,我很乐意在下面的评论中听到你的反馈。
-Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州伯瑞特波罗市一家咨询公司的创始人,名叫Building-Wright.他经常为新住宅和改造项目的设计和施工提供咨询。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作,并被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学谜题吗?在这里联系皮特.照片由作者提供。
7评论
  1. 查理•沙利文||# 1
    伟大的信息!谢谢。
    值得注意的是,许多裸露的混凝土基础墙也是巨大的热泄漏,内外不保温。在涂装之前,我建议你仔细考虑一下是否要添加绝缘材料。隔热的最佳位置可能是在室内,在这种情况下,将这些产品之一应用到外部是有意义的。或者,你可能想要使用外部绝缘材料,然后考虑涂在上面的饰面。
  2. 帕特里克·麦克法兰||#2
    伟大的文章。我住的地方在安大略省,加拿大,这是常见的做法parge基金会给它看完但灰泥层没有提高混凝土的耐水+高维护,经常需要重做每5 - 10年由于开裂和分层。
    在我的房子上,我们有一些高于等级的裂缝,它们会随着季节的变化而移动,这进一步缩短了这些地区的清理寿命。所以我们想找一种能让它更耐用的东西。事实证明,许多专门生产混凝土产品的公司生产的弹性(弹性)涂料不仅防水,而且具有良好的透气性。这些可以着色不同的颜色,也可以有不同的纹理,以及给表面一个更自然的混凝土外观。我们用的是Masterprotect EL 750,可以烫12次。但西卡生产的产品也很好。
  3. 细粒度的||# 3
    商业/工业/公共工程项目已经使用Xypex几十年了——在混凝土/砌体内部创建一个水晶晶格结构,以阻挡水分/渗漏。用作稀浆,可以着色。
    1. 帕特里克·麦克法兰||#4
      我上面提到的移动裂缝也用Xypex产品(干包装浓缩物,然后是FCM-80)进行处理,然后再用Masterprotect进行面漆。
      如果不是因为裂缝中的季节性移动,Xypex的泥浆涂层可能对我们很有效。
      马尔科姆·泰勒||# 5
      在Xypex,我在各种充满挑战的情况下都很幸运。
  4. 比尔布什||#6
    嗯,我在考虑一个ICF基础,它将覆盖一层膜,膜将覆盖一个酒窝垫。我在考虑使用耐候钢覆盖暴露的ICF从壁板底部到略低于地面水平。成本显然是一个问题,但我还应该考虑哪些其他因素呢?
    1. qofmiwok||# 7
      我和你一样,但不是考顿。在我的家乡,在高端建筑中,用金属覆盖膜和酒窝垫是很常见的。
