客人博客
城市乡村:地下室涂料泼溅物
从杰克逊波洛克举行了一个不寻常的楼层,这很有趣
成本低,影响力高:地下室是一个空白的帆布,有一点工作,几加仑油漆成为东海岸海滩房屋传统的热闹解释。所有照片都提供埃里克Whetzel。
我们不想在地下地板上花很多钱。我们想要保持简单的事情,特别是因为我们不加入那个空间的高端外观。基底主要是未完成的,至少是传统标准。我们将其用于锻炼,阅读,办公室工作,一些较小的艺术和工艺品项目,以及杂货。
无论我们想出的任何地板都有耐用,如果只是避免替换任何一个,那么地下室都有水有问题(例如,来自失败的贮槽泵或漏水的热水箱)。
该计划最初只是用桐油密封地板,就像我们为我们的木地板一样。我以为如果我用过的话浆料混合事先修补混凝土中的一些表面缺陷,一旦用桐油完成,它可能会产生一层愉快的斑驳外观。
不幸的是,一旦这种修补完成了,显然看起来很乱,如果不只是无聊和忘记。甚至在各种各样的蓝色和绿色的泥浆混合物似乎根本没有帮助。
随着修补程序完成,我继续前进,桐油应用只是为了摆脱地下地板表面上的混凝土灰尘。我以同样的方式申请了硬木地板在主层面。我还将其拆入切片,将混凝土板中的控制接头作为指导。
这是在桐油被应用后的地板看起来就像。
我知道我有几个月的时间,而其他项目正在楼上弄清楚另一种解决方案。
经过近一年过去了,在一楼的大部分工作终于完成后,是时候回去了,完成了地下地板。
杰克逊波洛克和海滩别墅传统
我的第一个思想是使用杰克逊波洛克的绘画技术作为灵感。通过在他的工作的在线照片画廊看,看着一些视频,我意识到我忘记了他的大部分工作是多么划分的。
在研究他的工作时,我也遇到了一段时间东海岸(主要是纽约?)海滩别墅的闪烁涂装地板的传统,主要是,似乎,隐藏沙子和混乱从海滩带来,一切都给楼层达到了一些额外的耐用性。
我们决定尝试模仿Pollock的技术,但是在较轻的层中这样做,所以更多的桐油混凝土可以通过。
由于它太冷了,当时有绿色建筑物供应船舶所有所需的涂料,我们决定去威斯康星州麦迪逊旅行,为周末拿起我需要的剩余物品,从总理涂料和壁纸拿起我所需要的。
Premier是一个非常好的家族独立的独立油漆商店,拥有各种品牌和产品。我们周围的油漆店仅仅是Sherwin Williams,Benjamin Moore或PPG等国家连锁店。当你走进这些商店时,与妈妈和流行的操作相比,你肯定会感受到差异。
在颜色方面,我们决定坚持我们用于地下室钢梁和柱子的蓝色,以及白色作为中性颜色,同时用明亮的绿色完成一点。这种组合模仿川崎摩托车使用的标志性的配色方案。
白色是基色
与墙壁保护反对泼溅物,我的女儿和我首先开始用白色颜色在后角试验。我们认为白将是我们的基础涂层颜色的最佳选择,补充了现在的桐油变暗的混凝土。
我们用白色混凝土涂料练习了我们的技术。
我们还花了我们的时间来试验其他颜色,确切地说出了我们希望如何将油漆落在混凝土上 - 无论是在液滴还是长而剧本的模式。
基于这一部分,我们觉得我们可以与白色相当沉重,并且仍然有一些混凝土的一些更暗的色调通过最后的表面完成。在每个部分中,我们首先开始使用白色建立底涂层,用于随后的蓝色和绿色的应用。
然后我们随着蓝色和绿色的播放,我们想要在白色和下面的较暗的混凝土上完成。
我们尝试了我们应该使用多少蓝色和绿色。
当我们完成一块地板时,我们将更加永久地组织空间。对于一本书,我们使用了传统的煤渣块和木材货架,但我们通过花时间使用地板颜色来绘制块的时间来添加一些角色。我们还在他们身边转过街区来隐藏他们的空中中心。我已经看到了这种技术在YouTube视频中使用,作为装扮这种类型的搁架,通常与学院宿舍或一个人的第一间公寓相关联。
它绝对增加了一段时间的项目,因为每个块都需要一对夫妇的涂料,但这对我的女儿来说是一个很好的方法,我也有一些更有趣的颜色。
煤渣块需要几层涂料。
我们在油漆飞溅的整体模式中对各种外观,纹理和俏皮随机性感到愉快。
它对巨大程度来说绝对是不可预测的,但实践确实变得更容易控制,我们确实培养了我们如何希望我们希望每个地区能够最终寻找。
一旦涂抹了白色涂料,我们就会让它干燥过夜。第二天我们会回来涂抹蓝色。
由于每种颜色都有相当沉重的覆盖范围,在白色之后我们总是在我们的袜子中涂上蓝色和绿色外套,以避免我们的鞋子的可能性拉上任何未固化油漆的区域。
我们通常会给蓝色24小时才能干燥,尽管我们在开始绿色之前只等了大约6-8小时的时间。在地板上的油漆较少,似乎少少时间才能充分干燥。
目标是使用每种颜色变化施加更少的油漆。我们肯定希望白仍然是主要的背景颜色,蓝色和绿色的表现为口气颜色的砰砰声。
当楼层只用桐油密封时,虽然它解决了混凝土灰尘问题,但它确实使几个区域光滑光滑。由于油漆溅物在各种厚度中击中混凝土,因此产生略微不均匀的质地,这会有助于实现最终的终止滑动。即使在一些斑点的景点中也是一个很高的构建,它从来不是一个问题;相反,这种纹理是令人愉快的脚下甚至触摸。
地板涂料的地下室办公室的一角完成。
我有点担心涂料干燥和适当固化的较厚区域,但除了像涂料干燥的一些气泡外,涂料薄膜在表面上显示出一些皱纹的区域,我们在这方面没有问题。
除了防滑外,还有一个相对便宜的饰面,需要只需要三加仑的白色,两加仑的蓝色,以及一加仑的绿色。除了初始桐油和柑橘溶剂(每次约4至5加仑)之外,我们还是申请首先密封混凝土。对于一平方英尺的略低于一美元,油漆溅出技术会产生独特的,其中一个含量的楼层。
涂料飞溅的另一个关键优势是,如果地板的任何部分都要看到损坏,无论是从磨损或水分推开混凝土的涂抹,那么使用相同的涂料施加的一些额外涂料将相对容易地修复。
在技​​术方面,我们使用油漆搅拌棒来应用每种颜色。
涂料泼溅物和桐油结束已经到达一年多。它忍受了很好。我唯一可以做的事情可能会尝试找到一个比桐油和柑橘溶剂组合便宜的混凝土封口机。
除了相对易于易于应用和优异的耐用性外,我们喜欢地板完成,因为创造的很有趣。虽然它绝对不是正式的选择,但它是一个项目,无论年龄或能力如何,整个家庭都可以参与。如果有机会,我们很乐意再次这样做。如果您正在寻找以独特的方式完成楼层的相当便宜的方式,我们无法推荐它。
这篇文章是埃里克Whetzel关于他的房子的设计和建造的一系列,芝加哥郊区伊利诺伊州伊利诺伊州的房子。埃里克以前的帖子列表显示在下面。有关更多详细信息和更多照片,请参阅Eric的完整博客,泡菜和克拉库特。
埃里克Whetzel的其他帖子
4评论
  1. 汤姆惠勒||#1
    祝你好运,如果你在那个地板上放下乐高。
  2. 埃里克whetzel.||#2
    是的。我们学习了艰难的方式,我们必须在地下室的一角腐败我们女儿的乐队。
    即使在厨房里的硬木地板和瓷砖的主要层面也是一英尺“找到”任何流浪件的脚。
      马尔科姆泰勒||#3
      每天晚上撒上街区,以劝阻入侵者。
      那个地板很有趣!
  3. 埃里克whetzel.||#4
    谢谢马尔科姆!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
