我最近对我帮助设计的新家庭进行了初始的鼓风机门测试。我们在粗暴的舞台上,并结束了我希望的结果:.55ach50或140cfm。鉴于家庭的体积,泄漏面积等于大约15平方英尺。我们在建筑的一个很好的观点,做了一点鼓风机的实验,所以我借了彼得yost的林露帽,去上班了。
我想知道一个特定大小的洞需要多少个洞才能把这个带回家所需的代码3ACH50。我本可以通过数学计算出洞的大小,但我有机会进行实际的吹风机门测试,并在洞中创造出3ACH50。我决定钻几个2-1/2英寸的洞。窗户上的一个洞还没被切开。
牢记的一些事情
关于房子的更多信息:房子面积超过1500平方英尺。生活区面积约14,800立方英尺。要达到3ACH50,通过鼓风机(740cfm)的空气流量必须小于740cfmx 60分钟。在一个小时= 44,400 cfh / 3ach50 = 14,800 cu。ft。或家庭的体积。)给定第一个测试结果是140cfm,我需要增加600cfm的空气泄漏来获得代码要求,所以我在OSB中钻了一个窗户最终的洞安装。
它需要多少洞?
2-1/2-in。洞的面积为4.909平方英尺。在。,将通过风扇的空气流通的cfm增加到低于180cfm,也就是增加了不到40cfm,所以我钻了第二个孔。
上面的照片显示了来自Minneapolis Blousor门的制造商的能量音乐会的Tectite软件。我使用软件来控制鼓风机门并提供测试结果。如您所见,第二个孔将CFM速率带到235,这意味着我需要钻取更多孔以获得740cfm。最后,它开了15个孔才达到725cfm左右,或略低于3ACH50。第16洞将推动房屋超过740cfm / 3ACH50。
解释wingnut的结果
结论是,3ACH50或90平方英尺。在。泄漏面积为1500多平方英尺。家被认为是“紧”的(至少在代码中是这样)。15张2-1/2英寸的照片。洞(加上相当于三个额外的洞,占了现有的空气泄漏)是一个伟大的视觉展示如何在一个建筑外壳的所有小洞加起来。
这个家的最终目标是1ACH50或更少的漏气泄漏。投资达到总建设预算的1%。我们在获得什么?节省的能源成本约为6%。它似乎可能看起来很多钱,但如果你在建筑物的生活中延伸,那就是近10,000美元的储蓄。当然,如果能源成本增加,节省将更大。
这对房主的意思是什么
在乘客舒适性方面,房屋将使寒冷,干燥的冬季空气和温暖,潮湿的夏季空气带来更少的空气泄漏。我在过去的几周内在明尼苏达州的凉爽北部秋天的几周内证明了这一点,这在几次低青少年的温度下。家庭目前正在通过一个1500瓦电动空间加热器加热。ΔT-内部和外部温度之间的差异 - 已有30°F,有时是40°F。只需一个加热器,室内温度一致为60°F。
更少的空气泄漏,特别是在冬季,也将限制湿气通过建筑外壳并进入冷凝表面。减少建筑构件中的水分意味着减少与潮湿有关的腐烂和霉菌的可能性,以及更好的室内空气质量。
安装的热量恢复呼吸机(HRV)将负责过滤的新鲜空气 - 而不是窗户喷雾泡沫周围的空气泄漏或灰尘,建筑部件,建筑化学品或其他装饰;换句话说,泄漏的房屋经常得到他们“新鲜空气”的地方。
在我看来,对于一个能够存在100多年的建筑来说,密封空气泄漏是值得投资的。看到需要多少漏洞才能实现代码最小化,真是大开眼界。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
兰迪·威廉姆斯(randy Williams)是明尼苏达州大急流城(Grand Rapids)的一名建筑工人和能源评级员。照片由作者提供。
6评论
>能源成本节约约6%
还要注意,它对设备尺寸有超过6%的影响(峰值负荷受比平均风力更强的影响)。所以一些设备成本也降低了。
另请注意,渗透效果加热/冷却负载平衡。当你空气密封时,较少的房间到室内变化。在0F的一天6% - 迎风侧卧室可能是一个不可接受的4.2f太冷(只有1.4倍,空气密封更好)。因此,如果您可以避免分区设备,请储蓄。
乔恩好点。这是这位客户的第一个新家,他一直住在老房子里。今年冬天晚些时候,我会问他家里是否舒适,这是我决定在最低标准下改善空气密封的主要目标。
当我第一次开始鼓风机门测试(1980年),我们会得到一个ACH50读数和等效泄漏面积平方英寸。这很像你做过的,确实给了另一个关于空气泄漏的参考。我记得我们大概在50平方英寸的地方,有两层楼的房子,地下室大约3500平方英尺,ACH50是1.25。
房子的大小很重要,小房子必须比大房子更密封,以达到同样的密封门槛。更大的房子应该得到豁免,这是不对的。我最近联系了马里兰州和佛蒙特州的建筑商,他们对较小的房屋只满足ACH50的要求,但对使用同样的空气密封协议的大房子却很容易通过。
我同意你的观点,我真的喜欢Ach50的CFM号码。我本周测试了两个家园,两者都是很好的考验,在.8 ACH50下。一个人的CFM为400,第二个小于150.一栋房屋是另一个房屋的两倍。
兰迪,
很高兴听到在低于1 ACH50以下的房屋测试。舒适和节能将在家里的生活中存在。
“删除”
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
