和许多建筑行业一样,墙体框架也在不断演变。我们的公司,史蒂文Baczek建筑师面对新产品,要保持开放的心态。对于目前的一个住宅项目,我们正在使用Tstud作为外墙框架的主要组成部分。房子的小尺寸,简单的形式,和直接的框架计划创造了第一次使用Tstud的完美的试验场。Tstud的尺寸与常见的2×6实心螺柱相似,但Tstud大大减少了热桥,强度是传统2×6螺柱的三倍。加上绝缘外护套(R-9)和吹腔绝缘(R-29),它创造了一个非常高效的墙框架的基础,整个墙的r值为30。栓钉的好处是栓钉弦之间的空腔绝缘,这在固体栓钉框架中是不存在的。虽然隔热护套确实提供了热断裂,但我们选择使用Tstud来进一步增强整个墙体组件的热断裂。
因为这是我们第一次使用该产品,因此必须彻底考虑并审查一些典型的细节。绘制了外墙粗糙度规划和仰角计划,以确定特定的感兴趣区域。如图所示,TSTUD对于两个和弦具有不同的宽度。然而,尺寸保持相同 - 一个接一个地定向90°。结果是,一个面产生1-1 / 2-宽的表面(花键),而相对面具有2-1 / 2英寸。表面(法兰)。跟随与框架承包商的对话,我们决定使用法兰作为框架墙的外表。该尺寸面为外护套产生更好的钉子表面。然后,壁板分包商将样条键作为可识别的尺寸使用。
31日评论
很好! !再接再厉。期待一个非常光明的未来
我们很高兴她能加入,史蒂夫。
我为她感到非常兴奋!!谢谢你的帮助
“删除”
你能分享一些成本比较吗?T-Stud材料和劳动力成本如何与标准框架匹配?您是否遇到了采购T-STOM的任何问题?
在马克·威利的帮助下,我们没有问题采购t型螺柱材料。至于成本,材料成本比较高,但我们发现给出的人工成本是一样的。我建议与马克·威利(Mark Willie)谈一谈,了解更多有关这个项目的信息。你可以在Instagram和LinkedIn上找到他。
在我看来,这就是销售。
劳动力的储蓄在哪里?这些t铆钉如何让它们更容易安装?我已经阅读了几次文章,并没有看到提到的任何劳动力节省,其实因为绝缘吹入的绝缘而似乎有点涉及。
它们的优点是提供热桥,结构更坚固,仅在垂直方向。我们不需要多少美元,因为价格经常变化,但如果知道百分比就好了。例如,t种钉的成本比2x6x8高X%,但我们能够节省X%的时间,因为这一点。
知道这个项目是否以任何方式赞助,也很高兴。我只说,因为你的公司是Build Show网络的一部分,我在过去的视频中看到了Matt谈论这些。我的猜测是这是一个赞助的构建,就像很多马特的视频一样。没有任何问题,但它会有助于澄清你的立场。
乔,我会尽我所能为你解决这个问题。就劳动力的节省而言,我们没有发现有劳动力的节省。事实上,我相信建制者没有改变他的成本在使用t -螺柱。我们没有引用t型螺柱更容易安装。制宪者发现他们无动于衷。绝缘材料的膨胀与框架的成本无关,因为那是另一个承包商。我知道吹塌的绝缘材料比棉絮要贵,但吹塌的绝缘材料一直是这个项目的一部分,因为它是我们最喜欢的方法。至于材料成本,我们可以说它们更贵,但我们不能谈论我们的客户和建筑商的财务交易。我们的公司是建筑展示网络的一部分,我们定期为它做出贡献,以确定健全的建筑实践,这个房子已经出现在建筑展示视频中。然而,这是由于构建者和架构师是贡献者。
乔,我们很乐意和你一起算一算。马克是我们团队里最不善于推销的人之一。如果你确实想了解更多,请致电612-290-6199。
我不得不怀疑吹吹的绝缘体填充这些T型铆钉。一些创建的角落和缝隙可能具有绝缘空隙。它们(T-铆钉)基本上排除了标准BATT绝缘的使用。
t型螺柱的腹板构件放置得很宽松,将吹隔热确保空腔将被完全填充。我们根本不担心会造成任何空隙。
有一个预先绝缘版本的T种马,这将允许使用球棒
亚历山德拉,
谢谢。这正是我一直希望看到的关于t形钉的文章。
在大家无聊的风险(每次都说每次T-铆钉上的GBA上的同样的事情),什么将确定它们是否实现广泛使用可能与i-托梁非常相似:竞争成本,以及作为商品项目的可用性伐木工人。
编辑:对于密集包装的墙壁绝缘是罕见的区域,它们如何与BATT绝缘一起使用?
当我们最初决定使用它时,我们迅速排除了使用BATT绝缘的使用,因为腔深的尺寸变化的简单原因,意味着开放式腔是5.5“,并且和弦之间的空间是几英寸。那让它确实很难确保你在和弦之间获得全部绝缘。我的看法是我们应该用这种吹吹绝缘,而不是搭配蝙蝠。
亚历山德拉,
这很有道理。我想这可能是限制系统采用的第三个因素?在北美,蝙蝠仍然是墙壁上使用的绝大多数绝缘材料,而且我认为这种情况不会很快改变。
有一个预先绝缘的版本,他们绝缘的T螺柱的腔允许使用球拍没有空洞。至于领养,你我知道建筑行业的角落就像一列货运火车,慢到看不清......但我们会继续前进
T型螺柱在花键和法兰之间提供了一种绝缘的产品,可以使使用球棒是一种实用的解决方案。也就是说,有很多蝙蝠隔热的问题,避免他们代替密集的包装或吹进来是更好的。
约书亚说:
当然——我忘记了绝缘的版本!
我并没有过多地评论不同类型的墙体隔热材料的相对优点,而是说,如果建筑者使用的是蝙蝠,那就会对它们的采用造成障碍。
对我来说,当地的可用性是最大的障碍。当我起飞时,框架包从我的木材场来。尺寸木材的优点是,我可以在内墙的其他部分交替使用任何额外的材料,如板、砌块、支撑,或将其集成到下一个工作中。如果我需要更多的话,就在附近的五金店。如果他们有一堆t字钉就能改变一切。
密集的族群……纤维素,矿棉,还是玻璃纤维?干杯
我觉得这些都可以
亚历山德拉和史蒂夫,
我可能很远在这里进入杂草,但是如果你使用的绝缘版本,其中螺柱的两部分对齐,你仍然会用于千斤顶螺栓的尺寸木材,还是另一个T-螺柱?
不,我不认为我们会,尽管如此,实心千斤顶确实提供了实心木材在墙的全部深度连接。他可以很容易克服一个小计划-有一个快乐的新年马尔科姆!!
干杯史蒂夫。great
谢谢你,祝你新年快乐,永远欢迎你的讨论。
在亚历克斯!
喜欢所有的细节——想知道你在哪里学会了如何使这些干净和引人注目吗?
有了评论中的所有交流,包括你的商业伙伴,你可以给你的博客命名为:
“回Baczeks……”
或者,考虑到您的工作站并置:
“背对背Baczeks……”
谢谢彼得!爱它!
就我个人而言,我会支持背靠背的巴塞克斯博客。几乎和鲍勃·洛布劳的法律博客一样好。
你能分享一下其他行业的工作是如何受到T型钉的影响的吗?我对电工很好奇他们能把电线钉在哪里?我敢肯定在墙上水平拉线是很容易的。
水管工那边有什么意见吗?空调吗?
电工漠不关心地使用T-rect。鉴于这是一个高性能的家用管道,HVAC在外墙和电气中不存在,非常有限。因此,一般来说,没有任何方法,我们意识到。
虽然它们旨在造成热休息,但这些东西必须是厚厚的外部刚性泡沫的神秘。击中2.5英寸厚的螺柱比紧固长螺钉时比击中1.5英寸厚的螺柱更容易。
登录或成为一名成员发表评论。
报名 登录
