GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
框架在拉链护套上拙劣的工作
过度驱动的护套紧固件危及结构完整性以及水和空气屏障
不是老年人的工作:在许多领域的护套钉子已经过于驾驶得太远,在某些情况下消失在该OSB护套的泡沫背衬中。密封胶带安装不佳。现在是什么?[照片学分:88克莱顿]
当ZIP系统R-护套88Clayton为他的房子选择的是结构OSB护套,在一面涂上防水和空气阻力涂层,在另一面涂上连续的绝缘层。当使用拉链胶带安装时,护套为墙壁提供了WRB,并成为房子的空气屏障和热围护结构的组成部分。
但是,当大部分钉在房子上的护套都被过度撬开,一些消失在护套后面粘合的泡沫隔热层里时,克莱顿想知道这些到底有多有效。
“建造我的房子的成员严重过度推动了ZIP-R上的90%的护套钉,”克莱顿说在问答帖子中。“在许多情况下,它进入了泡沫。成千上万的钉子。更不用说,他们的卷尺是可怕的,搭配不当。“
下一步要做什么?Clayton不确定是否在每一个指甲孔上擦拭它是可行的。他应该用一层房屋包装覆盖拉链护套吗?或者,有一些其他方法可以解决这个混乱吗?
这就是本期问答重点节目的开始。
考虑一种液体闪光
被证明表明克莱顿考虑使用液体闪光,由Huber制造的焊带,同一家制造拉链护套的公司采用液体应用替代品。
他说:“这听起来可能令人生畏,但Liquid Flash可能是一个选择。这将比胶带轻拍每个洞与液体闪光和油灰刀。同样的方法也适用于修复有问题的胶带接头或鱼嘴。”
像Malcolm Taylor和其他GBA读者一样,Scadentay提出了另一个问题:如果指甲率严重过度,则护套的剪切力量被损害?什么是结构......
本文仅对GBA Prime会员开放
25评论
    阿曼德科博||#1
    一般来说,今天的大多数建造者都是“手机建造者”;许多有监督员,不需要在工作现场或离开他们的空调福特350。缺乏教育是这个行业的常态。许多州(包括TX)不要求执照,也不要求最低学历。当我授课时,我的第一个问题是——你们中有多少人有一本代码书?-通常是1 / 30-40的建设者。我所教的大多数课程都是由30-40名建筑工参加的,而在大多数城市地区有数百名建筑工,在农村地区情况更糟。每个星期我都听到“我已经这样做了30年了,你什么都没教我”……我通常的回答是,你已经做错了30年!
    大多数建筑商或房主雇用了草坪,为没有完整的细节或规格的计划为每平方英尺收取一美元,并取决于弄清楚如何建造房屋并知道代码,几乎总是,他们没有。
    城市不提供足够的预算,以教育建设官员到最新的教区,甚至更少的建筑科学。代码执行委员会委派给第三方检查员,其中许多人将他们的检查传递给保持账户;作为两个人在达拉斯的评分器和验证者在达拉斯告诉我一段时间后面“如果我不正检,我可能会失去我的工作或帐户,并且在一天结束时,我们必须养活家庭”。许多农村地区甚至没有代码执法。
    很少有业主会学习和研究优秀的设计师或建筑师和建筑商,他们有良好的教育和良好的建筑实践经验,他们相信,因为建筑商是“专业的”,他几乎什么都知道。现实是我们的行业处于一个可悲的状态!
    达娜·迪斯特||#2
    星期一早上 - 是时候宠儿了吗?:-)
    本文体育多个“纯粹”的情况来代替预期的“剪切”。同音言名语,它们不是同义词。
    马尔科姆泰勒||#3
    我没有使用Zip-R的经验。是否有什么东西让它天生就更难以正确地钉牢?
    1. 乔恩一||#4
      不,它需要一个额外的额外时间来思考他们正在做的事情,也许是一个内联的空中调节器,所以钉住护套可以拨打他面向钉子的人的压力。
      这是一个巨大的疯狂问题。我的镇的建筑部门开始在一年前进行护套检查,特别是因为本文中列出的所有问题以及他们有多常见。我们看到的碎石必须撕掉钉子钉的护套面板,这是为了剪切力量而被毫无用处。我甚至不会对气密性产生负面影响,导致众多失败的鼓风机门测试和昂贵的改造。
      幸运的是房主抓住了这一点。大多数房屋都是通过建造检查员,房主,一般承包商在壁板承包商出现并全部隐藏之前。
        马尔科姆泰勒||#8
        今天早上我在工地上摆弄我自制的面板(一块胶合板和泡沫),这比把护套直接放在框架上要棘手一些,因为钉子的密度不同。仍然没有不能调整的地方,但我可以理解为什么使用Zip-R会比使用常规护套更频繁地出现这个问题。
      阿曼德科博||#5
      恕我直言,只要你遵循制造商对“T”的说明,这很少完成;在录取之前存储护套清洁或清洁护套。在钉子图案之后,适当的胶带和滚动胶带。
      我宁愿用交错的接缝指定录音的常规PLWD / OSB +胶带扫描+ 3D WRB以获得相同的ZIPR价格,让我有可能克服相同的安装失败,并且没有/较少的水分问题,我相信刚性泡沫需要在外面。
        马尔科姆泰勒||#7
        阿曼德,
        性格上我也有同感。保持结构是一个独立的东西。不要通过替代材料或使用先进框架等技术来降低能源效率。然后添加你需要达到绩效目标的层次。
  4. 里德鲍德温||#6
    在我的房子上,框架船员是愿意学习新的东西的一个分包商,做正确的事情。我们在我之间,一般承包商和铅创造者之间的时间提前开了会议,以越过细节图纸。这让他有机会提问并表达担忧。它们贴在护套接缝,安装了刚性泡沫,详细的WRB,安装了窗户,并安装了绘制的壁板。他们抱怨说,录音是乏味的,但是做到了。
    绝缘和HVAC承包商没有那么合作。我没有要求水管工或电工做任何事情。
  5. 斯科特威尔逊||#9
    这是我在这个网站上阅读的第二篇文章(第一个是关于窗口安装人员在安装Windows的令人难以置信的糟糕工作时),在那里,船员通过无知或粗心疏忽毁了整个工作。
    如果房主在本网站上发布问题(而且必须在本网站上阅读文章),那么他们必须关心房屋建设。那么为什么当船员要做这项工作时,为什么不在现场?观看它们安装第一个拉链护套面板(或窗口),如果它们错误,它们会更改它。为什么要等到整个工作完成,然后哭“哦,不!”?
    如果您了解超过船员,并且希望它完成特定方式(或仅根据制造商规范),那么您应该在现场,以确保它正确完成。
    1. 里德鲍德温||#11
      通常情况下,有能力建造房子就意味着有一份自己的工作。
  6. 特雷弗·查德威克||#10
    为什么不让他们剥夺它,并正确地做到这一点?
    1. 休·韦斯曼||#12
      同意……对于建筑商来说,这可能是一个昂贵的教训,但如果他们不阅读和遵守制造商的说明,他们又如何学习呢?
    布莱恩Pontolilo||#13.
    当我们建造房屋时,我们使用的材料和系统变得越来越复杂(或者只是与我们习惯的不同),当建筑商、建筑师和其他专业人士开始着手他们的第一个高性能项目时,就需要进行教育。不仅仅是设计师或建造者需要理解这个过程的原因和方式。这些信息必须传递给所有相关人员。
    在FHB工作期间,我参观了很多高性能住宅,其中一件事总是让我感到惊讶,那就是房主们对他们项目的设计、材料、工艺和科学的精通程度。这似乎是一个迹象,表明有人,可能是建筑师或建筑工人,做得非常好。这些项目的另一个共同点是在施工开始前和/或施工期间的关键时刻与架构师、施工人员和所有子项目的会议。每个人都必须参与这个项目,或者他们可以尊重地退出。
    事实上,我们出版了一篇关于这个想法的一篇文章,这可能会有所帮助:
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/a-better-aproach-to-design-build.
  8. 大卫霍尔曼||#14
    过驱动器可能与指甲枪使用有关,但我打赌因泡沫背衬而增加过载的严重程度。
    由于典型的护套和框架之间的木材与木材的接触,框架将吸收一些护套木材纤维的压缩,并使钉子停留在一定深度。但泡沫衬垫可能不会这样做,因此允许超速进入更深处,可能会进一步削弱连接。
      马尔科姆泰勒||#18
      大卫,
      难度也随着压缩机被设定为循环的幅度而增加。如果它太大,炮可能由85到110psi之间的空气驱动。我使用的结构工程师讨厌业主建造,因为他们通常使用小型便携式压缩机,而像钉掉护套这样的任务会产生一波又一波的钉子。
      1. 大卫霍尔曼||#19
        马尔科姆,我相信。当我完成我自己的工作时,我通常把枪放在让钉子有点骄傲的地方,然后用手把它们校准。不过要花更多时间……
  9. Stephen起重机||#15
    在西雅图地区,剪钉检查在每个司法管辖区都是例行公事,只有新手才会搞砸。我的制模师总是担心检查不合格,所以他让工作人员设定了枪炮的误差范围,让枪炮略低于钉子的驱动力,而不是冒险过度驱动。第二天,我听到他在用锤子敲打外壳,以完成所有骄傲的钉头。
    这些人已经为我工作了10年,我知道他们所有的癖好。另一个建筑工人称他们为白痴。我回答说:“他们也许是白痴,但他们是我的白痴。”我可以预测他们的一举一动。我知道什么时候该干涉。如果他们拒绝安装刚性漫游,我就等两个星期,直到他们缺钱,他们很乐意带额外的梯子和帮手,然后把事情做完!
    秘诀是彻底了解你潜艇的弱点。第一次建造商没有这种奢侈品。我知道我的技术贸易潜艇的每个人。如果有一个新的员工,我会像鹰一样看他的工作,因为我知道他还在学习,即使公司本身是25岁。
    没有独立监督,天空是错误的限制。一些错误是如此怪异,这是在小丑的工具带中的每一个金属物体都诱人。
    只要记住,如果一个给定的操作有三种可能的解释,你的工人只有33%的几率会按照你认为的方式来操作。
    1. 安德鲁C.||#16
      @斯蒂芬 - “......如果有三种可能的解释,他们只有33%的几率就可以了解它应该是......”
      先生,你是个乐观主义者。就我个人而言,根据我的经验,这种可能性小于10%。
      1. Stephen起重机||#17
        大声笑!!非常真实,安德鲁。乐观主义者说,现实主义者表示10%,悲观主义者说3%
    2. Marc Bombois||#23.
      “秘诀是彻底了解你潜艇的弱点。”
      哈哈!本来可以由马德维利撰写。
  10. 查尔斯坎贝尔||#20
    在我看来,无论钉子是否被正确驱动,框架和OSB之间的泡沫都会降低剪切值。
      马尔科姆泰勒||#21
      它确实如此,但Huber提供了钉子计划,以补偿根据所需的剪切装载。
      1. 查尔斯坎贝尔||#22
        我很想知道Huber建议的距离是多么的。当指甲间距比4“OC接近4英寸oc时,土木工程教授曾告诉我他变得紧张。
          马尔科姆泰勒||#24.
          查尔斯,
          指向钉指时的链接:https://www.huberwood.com/assets/pdfs/ZIP-R-Sheathing-Installation-Guide.pdf
          我们在温哥华岛上的一个高地震区,我们的工程师常常呼吁剪切2“,3”和4“OC以进行剪切墙。
          1. 查尔斯坎贝尔||#25.
            我看到过这种间距的标注,但你在什么点分开螺柱?教授肯定是有理由担心的。在嵌板和钢板上你可以错开钉子,但通常不是在垂直边缘。
登录或成为会员发表评论。
