能源书呆子的沉思
关于防水屏障
如何在沥青毡、D级建筑纸、家庭包装纸和一些异国情调的wrb之间做出选择
塑料wrb的使用正在增长。尽管《国际住宅规范》(International Residential Code)要求建筑商用沥青毡覆盖墙面,但特卫强(Tyvek)等塑料房屋保鲜膜是一种被批准的替代品。
图片来源:Fine Homebuilding
2013年9月18日更新
到目前为止,几乎所有的建筑商都知道在壁板后面安装防水屏障(WRB)的重要性。大多数类型的壁板泄漏,所以这是一个好主意(和一个代码要求),安装一个WRB来保护你的墙壁护套免受任何风驱动的雨水通过壁板。
WRB可以是透气性的,像特卫强,也可以是不透气性的,像箔面聚异氰脲酸酯。只要壁面组件的设计能够在受湿时变干,透气性或透气性wrb都能很好地工作。
在大多数情况下,wrb不是空气的障碍.(值得注意的例外是Zip系统护套和液体应用wrb。)如果你想在墙的外侧建立一个空气屏障,通常在护套层而不是WRB上建立空气屏障更有意义。
尽管WRB至少有六种类型——沥青毛毡、D级建筑纸、塑料房屋包装纸、液体应用WRB、刚性泡沫和Zip System护套——但建筑规范只要求一种:沥青毛毡。(另一个类别——三维蒸汽不渗透屏障——是由单一产品Delta-Dry代表的。虽然它经常被用作WRB,但Delta-Dry还没有获得代码批准,可以替代代码要求的WRB。)
根据IRC,你需要柏油毡
在R703.2节中,《国际住宅规范》要求建筑商在每一栋新房的墙套或钉上安装一层15号沥青毡或平装灰泥板条。该要求包括一个条件:如果你不想使用15号沥青毡,你可以使用一些“其他经过批准的防水屏障”。
要求墙壁覆盖沥青毛毡的规范要求相当奇怪,因为每个沥青毛毡制造商都明确声明该产品用于屋顶,而不是墙壁。当建筑商安装沥青时……
本文仅适用于GBA高级会员
44岁的评论
  1. 拉里||# 1
    Zip呢?
    我真不敢相信你会详尽地描述所有这些不同类型的防水屏障,却没有提到拉链护套。为什么呢?
  2. HomeBuilder1975||#2
    灰泥排水平面
    马丁:
    是否有任何证据表明,三层灰泥(刮擦层)的第一层背面(对着WRB的一侧)实际上有明显的孔和缺口,可以让水流失?有人告诉我,当第一层涂层干燥和固化时,它会从房子中抽出很小的量,但足以产生一些毛细血管电位。我知道你看到的那件刮刮大衣的正面有很多粗糙和不平整。我想说的是,我注意到的一件事是,你从来没有看到太多的证据表明,水从灰泥的哭泣的长条中排出。让我想知道所有的水分都去了哪里,当然它不可能都干到房子的内部。
    马丁Holladay||# 3
    对拉里的回应
    拉里,
    好点!我已经编辑了博客,以包括关于Zip系统鞘的信息。
    谢谢你的好建议。
  4. HomeBuilder1975||# 4
    30磅毛毡
    为什么30磅从未被提及,超过15磅有什么可衡量的好处?当我建造砖石房屋时,我总是在特卫强和胶合板外壳上放30磅。
    马丁Holladay||# 5
    对艾伦·爱德华兹的回应
    艾伦,
    你在浏览而不是阅读。30磅的毛毡上有一整段。下面是它,以防你很难找到它:
    沥青毛毡也有较重的版本,通常被称为30磅的毛毡。这款30号毛毡有两种未分级(15.7到19.9磅)可供选择。每平方英尺)和astm标准等级(每平方英尺26.4到27.3磅)。由于最轻的未分级#30沥青毡仍然比最重的astm分级#15沥青毡重,因此对于建筑商来说,寻找一种类似于他们祖父母使用的沥青毡的毡是一个合理的选择。”
    马丁Holladay||# 6
    用于灰泥的排水平面
    艾伦,
    多年来,灰泥承包商说,潮湿的灰泥会使D级纸的外层(假设有两层D级纸)变湿,而D级纸的外层在变干时会起皱,从而导致一些排水。
    有一些证据表明这种现象,但也有充分的证据表明,两层D级纸的灰泥下的OSB护套会因干燥不足而腐烂。因此,无论发生了什么褶皱,显然都不足以使水排出或快速干燥。
    我坚持我之前的博客,在那里我说过,在灰泥和底层护套之间没有排水间隙的情况下安装灰泥是有风险的,特别是如果你使用的是OSB。当我写到排水缝隙时,我指的是一个真正的空气缝隙,由三维塑料基质形成,而不仅仅是折叠的D级纸。
  7. HomeBuilder1975||# 7
    马丁的问题
    很抱歉错过了30号的感觉信息,那是在清晨。我一直用CDX胶合板做护套,从来不关心OSB,因为我本能地觉得它不能像胶合板那样吸水。虽然我会说胶合板只是一堆胶合板粘在一起,所以它不像一个完全的“真正的木制品”。
    我切换到Zip Wall,想知道如果你正确地粘贴接缝,OSB方面是否完全消除了水分/水的问题。这是粉刷的应用。此外,做多个WRB给你足够的保护(我知道你建议一个引流平面)。拉链墙上的涂层被认为是某种WRB保护,我还涂了Tyvek,然后涂了一层D级纸,然后是板条和灰泥,所以我使用了3层WRB。
    我非常注意闪光,事实上我所有的闪光都是铜的。我正在寻找马丁霍利迪的批准印章:)
    马丁Holladay||# 8
    没有排水缝隙的灰泥
    艾伦,
    所以,你用Zip System护套,然后是三层WRB,然后是灰泥。坦率地说,我没有足够的经验或数据来知道你的墙在10年或15年后会是什么样子。这听起来比许多承包商做的更好(普通的OSB和2层D级纸)。但我不知道你的系统是否强大到足以让你远离麻烦。
    灰泥可能很可怕,因为它干得很慢。这也是一种壁板类型,使得检查护套非常困难(不像乙烯基)。如果我在安装灰泥,我想要一个气隙——但这可能是因为我看过太多灰泥灾难和护套腐烂的可怕照片。
  9. 5 c8rvfuwev||# 9
    那么——本地最佳实践?
    马丁,这是另一个很棒的概述……来自小人物画廊的感谢。
    由于年平均降雨量为48英寸,在该地区需要一个具有良好WRB的雨幕。我们有充足的阳光,不干旱的时候,也有充足的水。
    对于我们正在计划的平房,我预计在#15毛毡/1”硬质泡沫/更多毛毡/胶合板上安装3/4英寸1x3皮毛雨屏。但我想知道这是否是最好的(或最具成本效益的)选择。我预计会有额外的劳动来详细描述1x3,加上雨幕每16英寸/24英寸时,一个新的毛皮条被应用。
    正如马丁在博客中所说,即使是最聪明的人也不确定在特定的气候下,多少雨幕才足够。
    但我相信使用HomeSlicker (equiv)(不像3/4英寸的毛皮)可能节省大量的劳动力,并将提供一致的覆盖外壳。我是否过于谨慎(因为我倾向于)认为HomeSlicker可能无法提供足够的长期有效的排水,因此(对我来说)是一个不值得节省的风险?
    Delta Dry比HomeSlicker更贵,但提供了更多的排水空间(1/2英寸)。它也将为墙壁提供一致的覆盖。你认为吗?
    所以,把它变成一个问题——如果你必须决定,根据现有的证据,哪一个选择是最有效的雨幕和最具成本效益的安装?
    我很欣赏你的意见。还指望你们指出一些我不知道要考虑的事情,哈哈。
    乔
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    对乔的回应
    乔,
    我会毫不犹豫地使用Homeslicker。我相信它会提供足够的排水和通风,只要你的其他细节是好的。
    大多数建筑商发现垂直1x3或1x4绑带比Homeslicker便宜。但这两种选择都应该表现良好。
    我认为你不需要两层沥青毡,尽管它们不会造成伤害。如果你想简化你的墙壁,选择一层作为你的WRB——让它与你的窗户闪光层集成——而不是安装两次毛毡。
  11. 拉里||# 11
    回复:Zip呢?
    谢谢马丁的更新,包括Zip系统。我猜我仍然觉得有点恶心Zip,因为你在之前的帖子中对使用OSB护套提出了一些保留意见。当我们为我们的房子选择Zip系统时,我主要考虑的是空气密封。但当我读得更多的时候,我开始担心Zip的寿命足够长,所以我考虑在拉链上加一个房屋包装以确保安全。再次感谢你写了一篇很棒的能源书呆子帖子。
  12. 专家成员
    卡尔塞维利亚||# 12
    δ
    马丁很好地概述了一个非常重要的课题。我过去用过德尔塔干,非常喜欢它。我很高兴你指出顶部和底部需要通风口,这是一个经常被忽视的细节。
    这已经过去几年了,但我从制造商那里听到的最后一个消息是,德尔塔干式防水罩并没有被认可为WRB,只是作为一个通风的雨屏,尽管它本身没有单独的WRB应该可以正常工作。你最近有其他的消息吗?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    Delta-Dry是否被批准为WRB?
    卡尔,
    非常感谢您的评论。你说得对;Delta-Dry尚未被ICC-ES批准为WRB。我刚刚打电话给制造商确认了这一事实。
    这一点很重要,我会编辑我的博客来反映这一点。再次感谢。
  14. 用户- 788447||# 14
    塑料housewraps
    有谁知道这些年来塑料家居包装产品是否有所改进吗?我每隔一段时间就会从建筑商那里听到谣言,说他们过去在这些产品上有这样或那样的问题,但产品制造商已经解决了这些问题。快速紫外线降解、表面活性剂降解、渗透性丧失、抗水渗透能力丧失等。有证据支持这些说法吗?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    家居用品改进了吗?
    J,
    你的问题太笼统,不容易快速回答。但我知道一个事实,在Tyvek因一系列记录充分的故障(有些是由于紫外线照射导致的降解,有些是由于雪松提取物引起的问题)而陷入尴尬之后,Tyvek被重新配方,在大多数人看来,这代表了一种改进。
  16. 用户- 788447||# 16
    特卫强主导着这里的市场。这听起来和我听到的一模一样。很高兴知道这不仅仅是一个四处传播的城市神话。
  17. 乔Chalat||# 17
    将Tyvek固定在刚性泡沫护套的外侧
    Tyvek的安装说明要求将薄膜固定在螺柱上,而不仅仅是护套上。他们的1 3/4“钢螺柱螺钉使一个实质性的连接回到螺柱。我找不到将特卫强固定在刚性泡沫护套上的建议。你会使用足够长的螺钉,使每个螺柱有相同的深度吗?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    回复Joe Chalat
    乔,
    我一直以为帽钉就够了。
    特卫强文献包括以下信息:
    “杜邦特卫强可以根据应用使用各种紧固件进行安装。要将DuPont Tyvek固定在木材、绝缘护套板或外部石膏板上,请使用带塑料垫圈头的钉子,如DuPont Tyvek Wrap Caps。你可以选择使用宽钉,至少有一个“凸度”。
    在其他地方,Tyvek列出了以下可能的紧固件:
    •DuPont Tyvek Wrap Cap钉子
    •杜邦特卫强包装帽螺丝
    •杜邦特卫强包装帽钉毒刺
    •最小1.0英寸的冠钉(在泡沫护套上安装杜邦特卫强除外)。”
    一旦你的护墙板(或防雨帘绑带加护墙板)安装好了,特卫强就不会消失,所以你可以认为,在护墙板安装好之前,特卫强紧固件只需要足够的强度来保证特卫强的安全。然而,一些建造者担心,当Tyvek安装在雨幕空腔附近时,风压会导致Tyvek来回“泵”和“腹部”,这种来回泵送可能会随着时间的推移而削弱Tyvek。
    目前还不清楚是否要担心他的可能性——我们需要更多的研究。
  19. wjrobinson||# 19
    自个人电脑以来最好的科技产品
    对于那些对建筑材料知之甚少的读者,我想说;
    拉链鞘是一个奇迹的产品,是一个数量级比普通的旧OSB。如果你要用OSB,用它来代替OSB。
    也
    Delta-Dry,虽然我没有使用过,但看起来它也是一个神奇的产品,适用于潮湿的气候,以及灰泥和砖石墙板。
    我提到的两个产品是高科技绿色产品。
    低技术的天然替代品是可用的,如粗糙锯板覆盖的毡。感觉自然吗?好吧,它是用高科技加工过程中剩下的垃圾制成的,所以它不是,但至少它不在邪恶产品名单上。
    马丁,我们得尽快整理一下场地。自然绿色和高科技绿色是两个截然不同的主题,有着截然不同的解决方案,尽管有一天它们可能会碰撞。
  20. 格伦||# 20
    WRB和闪光
    伟大的文章。我相信毛毡和塑料家垫之间的性能差异很小(受一些特殊条件,“雪松”壁板等和一些市场),不讨论闪光的问题。大多数水侵入问题不是发生在田间,而是发生在角落、开口、渗透等地方,这就是我看到塑料房屋包装真正好处的地方。大多数塑料家居布有广泛的自粘闪光,几乎适用于任何情况。
    毡也容易撕裂,这使得安装更加重要。在这个领域(以及在办公室)的智力不断下降的情况下,拥有一个有助于弥合这一差距的产品是有一些好处的。
    在粉刷时,我几乎总是看到(德克萨斯州)两层Fortifiber的巨型特克斯建筑纸。也许承包商认为它是为德克萨斯州设计的,巨无霸和特克斯在同一个句子里:)。
    最后,一个安装得不好的好产品并不比安装得好的坏产品好多少。
  21. 吉姆多瓦尔||# 21
    回应约翰·林克
    我最近完成了一个带有聚异氰尿酸酯泡沫(两面都有箔面)墙壁和屋顶的房子。
    屋顶也是钢制的。
    我里面的手机信号还是很好的。
    顺便说一句,我的建筑商对所有的接缝和窗户闪光都使用了剥皮和粘贴。
  22. ChrisV||# 22
    水泥板吗?
    我知道这是跑题了,但我想知道在没有防雨屏的情况下,水泥墙板后面的WRB是否会导致墙板后面的水分积聚,这是否会损害水泥墙板的完整性。到目前为止,我得到的唯一答案是,“这里没有人安装雨幕,目前还没有出现问题。”
  23. 罗伯特的车||# 23
    DC14排水垫
    到目前为止讨论得很好。
    作为一种选择,有人用过帕蒂夫的产品吗?它不是WRB,因为后面需要一个,但它确实提供了一种在包层后面通风的方法。它的售价约为每平方英尺0.375美元。
    我正在考虑用它来代替毛皮条,我会对你的任何意见感兴趣。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对克里斯V的回应
    克里斯,
    所有类型的壁板干燥更快,如果有通风雨幕之间的壁板和护套。
    然而,纤维水泥壁板比木材壁板更不容易腐烂和剥落油漆,这就是为什么纤维水泥壁板通常安装时没有防雨屏。
  25. TC Feick||# 25
    WRB的空气屏障等。
    谢谢你,马丁。
    这是好东西,但却没有得到足够的重视。如前所述,Zip确实提供了一个良好的空气屏障以及WRB。我们与使用Zip和过去使用OSB的构建者有过接触。对两种类型的房子都进行了吹风机门测试,预干墙,证实。
    你的评论“塑料房子很少用在灰泥下面。”不幸的是,在费城市场和大西洋中部并不正确,那里通常使用杜邦特卫强(Dupont Tyvek)或StuccoWrap等产品。可悲的是,我们在这个市场上也有失败。WRB可能并不总是罪魁祸首,但它经常不能胜任它所执行的任务。
    我很高兴卡尔·塞维利亚澄清了德尔塔干作为通风雨帘的正确应用。我和IBS的这些人谈过,我喜欢他们产品的预期用途。Homeslicker加Typar是一个有趣的产品,如果预算允许,也。
    那么,我们如何激励15#毛毡制造商提高商品的质量呢?如果代码官员阅读了这类文章,可能会让精灵从瓶子里出来。
  26. 格雷格||# 26
    特卫强
    我刚从你的评论中看到,特卫强易受紫外线侵蚀。这是真的吗?如果不是的话,问题已经纠正多久了?吗?这是参考一些建筑的增加,没有壁板,只有特卫强2-3年。(我是建筑督察)
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    对Greg的回应
    格雷格,
    当按照制造商的说明安装时,Tyvek不会遭受任何紫外线退化。根据制造商的说法,“杜邦公司建议在安装后的四个月内(120天)覆盖特卫强。”(见http://www.smithphillips.net/pdf%20files/TyvekhomewrapBeforeInstall.pdf).
    如果特卫强暴露在天气中2到3年,一切都完了。建造者没有遵循制造商的安装建议,这是违反规范的。
  28. Michael T Heffron||# 28
    马丁对克里斯·V
    我在乔博士的一次研讨会上听说,水泥板壁板应该被认为是一个储层包层,这意味着它将保持水分,由于阳光照射,水分可以进入墙壁。因此一个排水空间,无论是钉或土工或其他什么你应该使用。我对一个很棒的博客有意见。
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 29
    对迈克尔的回应
    迈克尔,
    我同意,隔雨屏的间隙对减少太阳蒸汽驱动向内的机会有很大帮助。有关限制向内的太阳蒸汽驱动的更多方法,请参见当阳光将湿气带入墙壁.
  30. 安德鲁||# 30
    方面
    WRB的文章很棒,我读了很多关于这个话题的文章,你的写作清晰而描述性强。在最近的一次装修工作中,我考虑使用30#毛毡作为低技术含量的“绿色”,不含特卫强,烫发等级适中;但我回想起了过去与毛毡有关的经历;当然,笨重的,沉重的,你不想流泪的时候会流泪,在太阳下很热,僵硬,黏糊糊的,平躺直到弄湿,鱼嘴到处都是,等等。另一方面,在我居住的地区,有许多未完工的建筑在一季后就被特卫强炸成了碎片。
    在一次去木材场的旅行中,我偶然发现了GAF甲板装甲,一种蓝色的屋顶衬垫。我在网上查了一下,发现它有16度烫发,当我用它做了一个杯子时,它可以无限期地盛水。我花了不到200美元买了一卷1000平方英尺的卷。我很惊讶这种材料是如此的轻,54英寸宽,重量不到40磅。它看起来是一层薄薄的塑料薄膜,夹在两层纺织织物之间。虽然它适用于屋顶和专有的GAF板岩系统,但它在外墙上工作得很好,它很坚韧,当用标准的1/2英寸型箭头钉固定时,它的安全性非常好。我不是在寻找一个空气屏障,所以我只是水平圈了3英寸,垂直圈了6英寸。它配有一个2英寸的网格,便于测量和切割。它适合内外角舒适,多层不会在绑带或壁板下膨胀。我在建筑上有几个区域已经完工2年了,但材料看起来仍然像新的。 The areas I have finished I used a ship lap siding with a 1/4" plywood strapping for a capillary break. I was skeptical of the extra labor of building in the rain screen but after deciding I didn't need 3/4" of space and working out flashing details with windows, doors and Deck Armor the process went smoothly. I added a screened vent at the bottom and left a space at the top for air flow behind a barge board.
  31. 迈克尔||# 31
    特卫强对我来说已经死了……我来告诉你为什么!
    我们从2008年开始使用zip系统,不会再回去了。这一切都归结于产品与许多其他wrb的安装。特卫强是一场噩梦,如果使用不当,就会失败。拉链系统的另一个优点是,我们可以很容易地将毛毡纸涂到它上面,并为砖涂上潮湿的止水带等。我还没有跳上拉链系统屋顶产品,因为它的成本非常高,但我喜欢advantech 1 1/8“osb地板。
    至于担心磁带会失败,我相信huber的人…我试着在安装它的几天内把它取下来,我相信它的寿命。
  32. marvo||# 32
    车库修复问题
    马丁·霍拉迪:你有空吗?
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 33
    回复Marvin Oosterbaan
    马文,
    总的来说,我有一份全职工作,没有时间做兼职。但如果你有问题,我会尽力提供建议,你可以在这里提出,也可以发给我:martin [at] greenbuildingadvisor [dot] com。
  34. dG4pm9rq5J||# 34
    OSB棚液- wrb +涂料
    嗨,马丁,
    我已经建造了一个osb护套的存储棚,而我计划完成一些防风雨的东西,但不需要绝缘等。谷仓式的门允许大量的通风。我的计划是使用液体涂层WRB(可能是StoGuard EmeraldCoat或GoldCoat),然后直接在上面涂上房屋外墙涂料。我知道这不是传统的,但我认为这应该工作,以保护OSB和框架。你有什么想法?我热衷于节省在网格等使用灰泥的时间和费用。欢迎提出任何意见。非常感谢
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 35
    菲尔·伯尔曼的回应
    菲尔,
    我不能推荐你建议的方法。油漆不是壁板。液体应用WRB的制造商不会同意你的计划。
    使用液体的wrb在暴露在恶劣天气下不超过4个月后需要用壁板保护。当你的油漆开始剥落时WRB会发生什么?
  36. rnsc||# 36
    关于"特卫强能暴露多久"的问题
    我所见过的所有关于“特卫强能暴露多长时间”的问题,都来自于那些只要有时间就会使用它的人的观点。
    我有几面墙都贴满了特卫强,我打算到那里后把它取下来,换上新的。它已经安装了10个月了,我想知道在我完成工作之前,它是否还能继续作为一个足够的防水/防雨屏障,然后再涂上新的特卫强。还是我每拖一年就需要换一次?
    这是非常好的固定(大部分夹板,一些帽钉),不会去任何地方,除非它解体。我只是不希望这发生在11月到3月之间!
    它在纽约州北部。谢谢。
  37. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 37
    回应雷·克拉克
    雷,
    这个问题最好用常识来回答。如果冬天即将来临,在天气变得太恶劣之前检查特卫强。它磨损了吗?紧固件松动了?显示出透明度的迹象?如果是,请更换。
    如果看起来不错,就不要管它。
  38. rnsc||# 38
    我在想
    我在想,随着阳光的照射,它会变得越来越弱,在压力的作用下,它会突然断裂。当然,当冬天刮大风的时候会有很大的压力,如果它走了,那么就很难修复,所以在9月或10月的某个时候,我需要做出判断,看看它是否能做到。虽然不能保证,但我希望能有一些轶事经验,比如“我的好了X年”或“我的在X年后失败了”或“在X年后它失去了力量,很容易撕裂”。是的,我当然会研究它,但我认为在它显现之前,它会被削弱得太久,所以我希望我能得到一些经验来衡量我的观察。
  39. rdjarboe||# 39
    结合了家庭wrap和沥青毡?
    我公司是一家合成人造石材面板制造商,我们正在评估我们2013年的安装说明。我们想知道它是否有任何意义,建议防水毡和房屋包装的组合,以更有信心保持水,以防水通过联锁面板接缝。我们知道另一个选择可能是排水系统,但排水系统比沥青板更昂贵(是的,排水系统提供了不同的功能)。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 40
    回复Rod Jarboe
    杆,
    首先,我希望贵公司有良好的保险。目前,我认为人造石材贴面引起的建筑缺陷诉讼比其他任何覆层都要多。(要查看一些最终在法庭上解决的问题类型的照片,请参见关于墙壁腐烂.)
    以下是我的预测:任何人造石材面板制造商,如果不建议在其覆层和壁套之间使用通风空气间隙,将在几年内破产。
    坦率地说,制造商在这个网站上寻求建议有点可怕。我强烈建议你花几千美元从建筑科学公司雇一个顾问来开发你的安装手册。这将是一项极好的投资,在接下来的几年里,将为您节省数千美元的结算费用。
    我从Linked In网站上得知贵公司是复制无限公司。你们宣传册上的一些陈述引起了危险信号:
    “适用于室内或室外应用”
    不像真石(或人造石)这需要几个阶段和专业石匠的劳动来安装,URESTONE面板安装容易,快速与螺丝和/或粘合剂。唯一需要的工具是一个钻头(用作螺丝刀)和任何木材类型的锯修剪,以精确适应。任何知道如何使用这些简单工具的人都可以在一天内轻松地安装几百平方英尺!”
  41. rdjarboe||# 41
    人造石头问题
    感谢您的回复,感谢您的想法。-关于外部应用-我们公司专注于金属建筑和模块化建筑应用,超越现有的外部系统。关于这个领域以外的项目,我并不完全知情,但管理层已经意识到EFIS系统的问题,并在添加人造石系统之前解决了表面处理系统。在看到你的文章后——只是好奇是否有其他选择——得到了信息。
  42. homeequitycare||# 42
    水分损失
    我是太平洋西北地区的一名总承包商,我专门从事腐烂修理。在过去的6年里,我一直认为,如果你的房子是用OSB、WRB和乙烯基窗建造的,而且它朝南,你就有问题了。如果您因信息缺乏、制造商安装说明中的冲突和不一致、缺乏解决方案或屏幕系统的高成本而感到沮丧,那么您并不孤单。仔细审查来自在腐烂损伤取证方面很少或没有血腥手经验的工程师的专家建议,发现缺乏解决潮湿腐烂问题的有凝聚力的建议。我的情况很独特,因为我在一个公寓协会照顾111套房子,我看到了大量的产品故障、安装错误和维护问题。使用底漆白木装饰,梅森,哈迪壁板和乙烯基窗户加剧了湿气腐烂的问题以及。解决方案是及早发现和纠正,最好是精心安装屏幕和侧壁系统。带上你的钱。我试图用我的网站来说明我所看到的。我也试着让尽可能多的制造商代表到现场,但他们从事的是销量业务,而不是建设性建议业务。
  43. 特里斯坦·罗伯茨||# 43
    通风用带条的毡纸
    当一切都说了,做了,我仍然对毛毡纸作为一种廉价,有效,经过时间考验的WRB感兴趣。
    我想看到毡纸改进的一件事是雨幕问题。比方说,就我的气候和特定的项目位置而言,我觉得毛皮条作为雨幕有点过头了。但作为对防雨屏的认可,我正在考虑一种像Hydrogap这样的有质感的房屋涂层。
    我只是复习了一些在这个老房子上逐步安装隔板的说明并且有一个建议,安装2“条毡纸钉,以提供一个通风后面的隔板。这似乎是一种低成本、低麻烦的方式,可以两全其美。我对这种做法不熟悉,但我的印象是它已经存在了。
    你认为是马丁还是其他人?谢谢。
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 44
    对特里斯坦·罗伯茨的回应
    特里斯坦,
    可以使用多种材料在壁板背面和WRB或护套之间创建空气间隙。许多建筑商使用你所说的技巧——安装垂直的折叠沥青毡条来制造一个小的空气间隙。垂直条通常安装在连续的沥青毡层上,尽管没有理由不能安装在塑料保鲜膜上。
    我在一篇名为“另一个雨幕技巧”的文章中写过这种方法。这篇文章发表在2007年3月刊上能源设计更新.在那篇文章中,我写道:
    “在墙板和防水屏障(WRB)之间创造一个空间的最新建议是简单而廉价的:在中间每隔16或24英寸安装一条垂直的折叠沥青毡。根据沥青毡的选择(#15或#30)和褶皱的数量,可以创建各种厚度;事实上,通过改变长条的厚度,长条可以用作垫片,以纠正微小的框架不规则。
    田纳西州亨德森维尔市的特洛伊·斯普劳特说,这种方法有很多优点。他说,这是“一种简单、快速、有效的方法,可以在房屋包装上标记饰钉。”“该系统可以防止墙板被随意的扣帽(房屋固定钉)压弯,并保持一个气隙/排水平面,以防止油漆从墙板上脱落。”
    斯普劳特是柏油毡的爱好者。他说:“比起任何新的编织产品,我更喜欢用毛毡做护套。”“我亲眼目睹了它在砖后50年仍然在工作。我甚至在现代的房屋包装下使用它,而建筑检查员只接受现代的塑料包装。它价格便宜,耐用,易于一人安装,最重要的是,非常有效地防止水对框架的破坏。’”
登录或成为会员发表评论。
