GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
混凝土板下的聚乙烯
聚气障属于硬质泡沫的上方还是下方?
从下往上,这里的层应该怎么走:碎石;硬质泡沫;聚乙烯;混凝土
图片来源:R。伊恩·帕林/牡蛎河之家酒店
什么在一个级别的家庭中的混凝土?在过去,不多 - 只是泥土。最终,承包商发现包括在混凝土下包括4英寸厚的碎石层所令人意义。碎石提供一种毛细血管断裂,减少了从潮湿的土壤向上流动到渗透混凝土的水分量。
由于碎石层提供了一个相当均匀的基材,它也可以减少混凝土板被随机的软的、容易压缩的土壤支持的机会。
最终,发明了聚乙烯。具体的承包商了解到,一层多层有助于保持板坯干燥,因为它阻止了从土壤中向上的蒸气扩散。
最后,一些在寒冷气候下的承包商开始在混凝土板下安装连续的水平刚性泡沫隔热层。泡沫层将室温板与板下的冷土隔离开来。
以正确的顺序获取三明治层
在这一点上,我们已经有了一个三明治,三层或四层,而出现这样的问题:没有不同层的顺序有关系吗?善有善报,先坐下,什么下降最后?
根据多数建筑科学家,这里的层应该怎么走,从下往上:碎石;硬质泡沫;聚乙烯;具体的。
我还能用吸墨纸沙吗?
一些承包商可能会问:将聚乙烯降低在三明治中是否是错误的?答案是肯定的。要了解原因,研究墨水砂的历史是有用的。
从1989年开始,美国混凝土研究所(ACI)建议在子板蒸汽缓凝剂和混凝土板之间安装一层4英寸的颗粒材料。ACI标准302.1 R-96,混凝土楼板和楼板结构指南,在第4.1.5节中包括了这个建议:…
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
49评论
  1. 格雷格·史密斯||#1
    完美的时间
    谢谢你,马丁,你来的正是时候。
    在接下来的几周内,我将为一个小房间添加一个地下室板,我刚刚开始研究如何堆叠层-假设它停止下雨超过两天的任何时间很快。
    七月四周周末愉快!
  2. Matthew Nolette - 所以缅因州CZ 6A||#2
    聚?
    这个问题是次要的主要问题在文章中提到,但其他人有没有遇到的讨论下的聚乙烯降解板?一位供应商指出,“研究”表明,由于板次环境和混凝土中的石灰的条件,混凝土板下的聚乙烯劣化;他们推荐聚烯烃作为次板蒸汽屏障的优良规范。然而,在调查这个问题时,我发现的“科学”主要来自制造商,让我感到震惊的是,类似于关于哪种硬质泡沫优于等级以下的辩论;多数情况下是竞争对手互相攻击。
  3. 阿兰•哈默尔||#3
    主题很好,但是。。
    我总是想知道为什么它是如此重要的建筑师和工程师将聚在上面,这个话题总是启动粗的讨论,因为它取决于很多因素例如:你必须安装一个辐射地板上其中一个预制保温板,管,你觉得这有一个工作的机会。在这种情况下,poly破产,讨论结束。
    唯一你应该做的事情是在做板准备之前放一个屋顶,这个解决方案也适用于标准泡沫当你必须固定一些金属丝网上的管道,通常聚乙烯在它里面有很多洞。
    老实说,我认为,特别是在辐射车间安装的情况下,将其放在泡沫下方更容易,更安全,并且有关于氡和其他土壤气体屏障的新规则,您必须保护这种聚合物从混凝土承包商钩()他们用来抬起网格的一个。所以,要回答这个问题,是的,使用遮光器砂技术是危险的,不合物,但将多个上调或下降是工作现场条件的问题,就是这样。
    你必须不断适应新的规则、技术和材料,但底线是,在每项工作中使用常识总是很重要的,因为它们都是独一无二的。。。
  4. 彼得L.||#4
    阿兰- Poly在上面是最好的
    三明治底部的聚乙烯的另一个潜在问题是,硬质泡沫会在聚乙烯和硬质泡沫之间阻隔水。这将意味着混凝土板可能在一年多的时间内无法固化。最好像马丁建议的那样把聚脂放在上面。它会比泡沫下面的聚脂固化得更快。
  5. 卡尔奥文||#5
    公用事业公司细节
    有趣的文章。我了解,通过这些去,因为在高档住宅平板管道和电气连接,这堆背后的原因,但什么。我认为该聚蒸汽阻挡需要围绕每个管和导管被仔细地密封。关于重塑什么 - 如何聚屏障得到板坯后修复被切开,以改变管道?或者,这些泄漏到微不足道了?
    这整个板固化时间问题和密封周围的公用事业似乎使无通风,条件制约爬行空间的吸引力。只需要放一块2-3英寸的大板子,盖好主地板,在爬行空间里开一台除湿机一年,就可以了。购买一辆汽车机械师踏板车,使工作在爬行空间容易。所有的线路和管道都相对容易进入。
    我曾经在洛杉矶帮助翻修过一栋房子的石板,石板下的一些管道(铜的,那是很久以前的事了)由于地面移动而损坏了,所以我对那种风格有点消极。
    马尔科姆泰勒||#6
    长寿
    卡尔。
    如果绿色建筑的理想属性之一是其能够随着时间的推移很容易修改或修理,那么很难在带有桁架屋顶的爬行空间中击败一个故事结构。
  7. GBA编辑
    马丁Holladay||#7
    回应阿兰·哈默尔和卡尔·奥文
    阿兰和卡尔,
    你们俩似乎都担心聚乙烯中的密封孔。
    阿兰写道:“你必须保护这种聚合物不受混凝土承包商的挂钩的影响。”
    卡尔写道:“我认为聚气屏障需要在每个管道和管道周围仔细密封。”
    幸运的是,你们都错了——因为这种担心是不必要的。为了解决您的问题,我决定在文章的结尾增加一个新的部分,标题是“确保聚乙烯上没有孔是很重要的吗?”
    当建立科学知识让建筑者放松,让我们的生活更容易而不是更困难,这不是很棒吗?
  8. GBA编辑
    马丁Holladay||#8
    对Matthew Nolette的回应(评论2)
    马太福音,
    Q。“还有人遇到过关于板下聚乙烯降解的讨论吗?”
    答:这个问题在我们的问答论坛上出现过几次。根据我的理解,聚乙烯降解的主要原因是暴露在紫外线(阳光)下。只要聚乙烯不受阳光照射——当它被安装在混凝土板下时,显然是这样的——它就可以无限期地使用下去。
    每当我看到在混凝土板上钻孔时,我从未注意到聚乙烯层有任何退化。
    我自己的意见是安装6万聚和停止担忧。
    1. 亚历克斯年代||#45
      使用智能缓速器可以让干燥吗?看起来最优?
      P.S.终于咬了子弹并决定订阅!:)(显然,否则我无法写这个评论ha)
        马尔科姆泰勒||#46
        亚历克斯,
        您不希望蒸汽屏障打开并允许地面水分穿过板坯。
        1. 亚历克斯年代||#47
          对,绝对同意。然而,有一些更新的产品可以让空气干燥,同时阻止水分。只是对这些很好奇。
          1. 泰勒Keniston||#48
            亚历克斯,
            你说的是智能蒸汽缓速器吗?
            如果是这样,他们就不允许“空气”干燥;正是它们的蒸汽渗透性与相对湿度条件不同。
            不管怎样,这都不是您在这里想要的(假设我们仍然在讨论子板屏障)。你想一直关着油门。
          2. GBA编辑
            马丁Holladay||#49
            亚历克斯,
            马尔科姆和泰勒说得对。不要让皮肤向内干燥。让皮肤向内干燥的唯一方法就是让水分进入地下室——而这恰恰是你不想要的。
            让土壤潮湿住,直到永远。潮湿的土壤是好的。有没有必要干出土壤。所有你需要确保的是,混凝土保持干燥。
  9. GBA编辑
    马丁Holladay||#9
    关于Alain Hamel的PEX更多信息
    alain,
    在混凝土浇筑过程中有许多处理PEX管的方法。为了更好地讨论这些选项,我建议你阅读如何正确使用绝缘PEX浇筑板?
    有些承包商喜欢使用加固网;有些承包商喜欢用钢筋。一些承包商喜欢用椅子来抬高网孔;有些人认为椅子既没用又笨拙。
    有很多方法可以做到这一点,但这里有一些原则要记住:
    1.这是很好的具有被推动到板坯的底的方法,其防止网或钢筋。选择一个适合自己的方法。
    2、实际上,PEX在板坯底部、板坯中部或板坯顶部附近并不重要,只要在板下有足够的绝缘。
    3.不要担心,如果具体承办放在聚了几个洞。
  10. 詹姆斯黄||#10
    替代碎石?
    你好,刚加入GBA,兴奋地选择这么多专家的大脑。在这里的主题是绝缘板,可以用排水垫更换4英寸的砾石,以便在低地下室区域的余地上保存?或者至少减少所需的金额?
  11. Steve Baczek.||#11
    无需用脑的事
    你好所有的,
    对我来说,这是显而易见的。我将总是把poly放在刚性绝缘的顶部,正如在超绝缘板文章中提到的那样。将聚脂放置在刚性泡沫下的风险是混凝土,而被放置将找到它的方式下面的刚性泡沫通过裂缝和接头。一旦发生这种情况,泡沫就会浮起来,像冰山一样从混凝土中伸出来。这种情况并不是经常发生,但我看到这种情况发生的时候,那简直就是一场恐怖表演。我只是不想冒这个险。虽然刚性泡沫与它的半不透水减缓了通过板组装本身的水分迁移,我始终规格的聚在上面简单地保持刚性下来,而板是放置。
    至于降解,我已经用现有的多个家庭分开,从未见过任何严重的降序。除此之外,多年来,很多房屋都建成了没有Poly的。我在50年代建造的个人家是一个带有4英寸板坯的砂质基地,并且没有任何问题。
  12. 阿兰•哈默尔||#12
    彼得——有时
    这是唯一的问题彼得,只有一个问题,当你把低渗透地板覆盖在新的混凝土,这是愚蠢的把一个聚在基础墙。只需在准备楼板之前对屋顶和窗户进行检查,您就安全了。我并不奇怪缓慢养护,因为我们都知道,对于抛光混凝土这样的表面地板来说,缓慢养护比快速养护好,据我所知,这是继完全没有地下室之后,地下室的第二个最好的养护方式。。。
  13. Steve Baczek.||#13.
    完成地板
    在我的房子,它是一个平板以上,平板下没有聚,只有沙子回填。当我重新装修时,增加了3/4“xps,枕木和胶合板地板,然后想安装一个成品橡木地板,我担心地板会拔罐,因为我听说过这样的故事。在安装之前,我最终在木地板的底部涂了一层透明的聚脂涂层。许多承包商朋友说,这是在浪费时间。嗯,用不了多长时间,把硬木放在一些锯木上,迅速铺上一层涂料,可能会很粗糙,因为地板的顶部会被砂纸打磨好。10年后,地板依然平整,关节没有季节性摆动,保持了稳定性。我知道有些人会谈论成本,但在你这么做之前,先谈谈预防成本和风险/修复成本。
  14. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#14
    木板上的木地板
    史蒂夫,
    这是一个小点,但在木头的六面都涂上一层并不能阻止它长时间地吸收水分,它只是阻止它以不同的方式吸收水分,这样它就不会变成杯状。我敢打赌,你的地板在所有季节里的湿度水平都与周围的环境水平非常吻合,就像它没有涂层一样。如果你想要保持木材的水分,你需要使用密封剂或水晶涂层阻止它通过板迁移。
  15. 彼得L.||#15
    马尔科姆•泰勒,
    Crawlspaces是基于区域的应用程序。亚利桑那州的爬行空间几乎从未被使用过。白蚁、蜘蛛、蝎子、黑寡妇、响尾蛇等等。这就是生活在你的爬行空间里的东西,如果你做了爬行空间,它会进入你的家和周围。在这个区域,平板是最好的。其他寒冷地区则需要深厚的地基。爬行空间在那里也不起作用。适当绝缘和干燥的爬行空间是非常罕见的。大多数都是绝缘差、漏水和潮湿的。
    每年有一百万次管道被埋在厚板里,如果处理得当,会比建筑的寿命更长。此外,它被称为“爬行空间”,但由于空间有限,90%的情况下你无法在它下面正常爬行和工作。
    我真同情这个蠢人居然敢在外面的房子里爬进狭小的空间。最好准备一些劣质的抗蛇毒血清,因为你会需要它……
  16. 阿兰•哈默尔||#16
    关于Pex,EPS和Poly的Martin
    嗨,马丁
    我已经使用了很多不同的方法来建立辐射板块,用网眼或钢筋,用ISORAD或Hydrofoam进行多圈,但是我对此的Lstiburek位置并不舒服。
    现在的一部分,2010年NBC(和有效的在多数省份魁北克除外),6毫米保利甚至厚板和密封每个正确渗透和周边空气屏障,称之为氡的保护,所以没有人可以选择,这是强制性的。如果你做得不对,他们在地下室发现了氡,你很容易被业主起诉。
    所以当乔正在谈论散步我的聚合物时是高尔夫鞋,我想象我用12尺粗盐射击他的屁股,结果很有趣,但只有我的大脑可以有人的反应反对基本常识......现在只是法律,现在是法律。如果乔想投资一些时间来改变代码,那么他是受欢迎的。
    另一件经常被一些专家遗忘的事情是,即使有控制缝,混凝土也会开裂,很难准确预测混凝土的反应,这取决于很多因素。规范要求密封的氡,土壤气体,空气或蒸汽屏障,因为混凝土开裂和收缩,它本身不被认为是一个空气屏障,因为这个缺陷,就是这样。
    还有一个史蒂夫的纸条,你最好改变你的泡沫安装程序,因为在30年的建筑物绝缘混凝土板上,我从未见过任何像冰山一样的泡沫流行。这不是Poly It安装相关的问题。
    对于混凝土浇筑的事情,我在楼梯上,阳台或结构楼板从来没有在地下室楼板,其用武之地,网格是只有在那里作为管道的连接钢筋或钢筋用的椅子,我问混凝土修整团队轻微抖动管道支持可以肯定的是他们很好涂上混凝土。
    所以,我可以看到,每个人都有自己的做事方式,在某些情况下,他们是正确的,在其他情况下,它可能是精神食粮,但最重要的是要在这里和分享我们的知识和实验让每个人都可以互相学习。
    这是与isorad的链接,http://www.isolofoam.com/sites/default/files/INSULWORKS%20-%20Isolation%20plancher%20radiant%201.jpg
    和水合泡沫塑料http://www.polyform.com/hydrofoam#
  17. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#17
    彼得
    你的描述说服了我。我永远不会推荐任何人使用亚利桑那州的爬行空间。在阅读了这份名单后,我可能也会被劝阻不去参观了!
  18. GBA编辑
    马丁Holladay||#18
    回复James Huang(评论#11)
    詹姆斯,
    Q。“是否有可能用排水垫代替4英寸的砾石,以节省低地下室的净空空间?”
    A.只要您的计划符合当地代码要求,任何事情就是可能的。但我想提出一些评论。
    首先,解决地下室低净空的标准方法是在浇筑板之前从地下室挖出土壤。换句话说,降低你的楼层。这通常是用老式的方法——用镐和铲子。把泥土放进干墙泥桶里,拖到户外。确保承包商知道如何在不破坏基础的情况下完成这项工作。
    第二,需要4英寸碎石的指导方针是指导方针。如果你安装了3英寸,也不会是世界末日。
    第三,碎石层是被动(或主动)氡缓解系统的一个组成部分。有关氡的更多信息,请参见氡缓解系统.
  19. GBA编辑
    马丁Holladay||#19
    回复Alain Hamel(评论#14)
    alain,
    你写道,“现在是2010年NBC的一部分(在除魁北克的大多数省份有效),在板坯下放置6毫米多元甚至更厚,并正确密封每个穿透和周边到空中屏障 -- 他们称它为氡保护 - 所以没有人可以选择,它是强制性的。“
    如果这种方法在加拿大是合法的,当然,您应该遵循代码。在聚乙烯层的接缝处粘贴胶带,并密封穿透,不会造成伤害,而且可能会使板放置后的空气密封更容易。这听起来像是一种罕见的现象——一项鼓励建筑商注意气密性的法规规定。
    代码不同于国家到国家,从省到省,从州到州。除非代码正在推广一个效果或导致问题的方法,否则遵循当地代码始终是重要的。
    郑重声明,我认为你对Joe Lstiburek关于这个问题的文章的反应(“所以当Joe说用他的高尔夫鞋在我的poly上散步时,我在想象我用12口径的粗盐弹打他的屁股”)是不必要的极端。
  20. 詹姆斯黄||#20
    谢谢马丁回复
    马丁,谢谢你回答我的问题。是的,为了净空,我也将挖掘现有的泥土地板12-16“只要碎石基础允许这个安全。地下室似乎没有主动泄漏问题,但由于缺乏蒸汽屏障和裸露的墙壁,地下室潮湿。氡测试结果呈阴性,因此这不是一个紧迫的问题。除了使用排水垫来增强部分传统砾石的毛细功能外,我还想在碎石墙的末端运行,为未来的内部保温项目(闭孔喷射泡沫)做准备。我在Joe L在另一个网站上的帖子中看到了这个细节。
  21. 阿兰•哈默尔||#21
    马丁,关于乔
    嗨,马丁
    请原谅我几乎想象我对乔的文章的反应,但当你知道的人,这是他有时会对我们的回答,没有任何明显的微笑,但每个人都知道,他只是开玩笑,大多数时候……所以请原谅我这次的无礼,这是一个讽刺和愚蠢的笑话。
    顺便说一句,它只是粗盐,我认为虚拟屁股会在这个中生存。
    对于代码,我认为大部分状态具有氡调节,密封膜始终是减缓溶液的一部分。
    http://www.epa.gov/radon/rrnc/basic_techniques_builder.html
    http://publicecodes.cyberregs.com/st/ca/st/b400v10/st_ca_st_b400v10_appf_sec001.htm
  22. GBA编辑
    马丁Holladay||#22
    回应阿兰·哈默尔
    alain,
    是的,我知道你正在开玩笑射击乔 - 我正试图在相同的静脉中回应。
    你说得对:他完全有能力从你的虚拟威胁中幸存下来。
  23. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#23.
    盐
    嗯。然而,他的饮食中的盐在施用时,可能将Joe的血压提高到危险的水平。
  24. 詹姆斯•肯尼迪||#24.
    在任何情况下没有蒸汽屏障是适用的?
    谢谢你的文章。其不错的东西清晰简明的指向我的分包商时,他们恳求他们的情况进行不同的安排。我的问题是有没有情况下才有意义省略板下的蒸汽屏障?我有一个子,做了很多的平工作对我来说,他声称,他的很多“高端”的承包商,他的作品有没有做他们的地砖下的蒸汽阻隔了。我注意到一对情侣在乔Lstiburek的寒冷气候的书,他指出板坯硬质保温下方,但没有被允许干背到地面和内部蒸汽阻隔指出组件。这真的是只适用在这里你不会使他人完成在平板还是这真的不值得推荐的做法呢?
    谢谢。
  25. GBA编辑
    马丁Holladay||#25.
    对JMS构建的响应
    JMS,
    潮湿的石板不可能“变干回到地面上”。地面总是潮湿的。
    6-密尔聚很便宜,我看没有任何理由忽略它。
  26. 彼得·阿梅隆根||#26.
    聚的最佳位置是在两层EPS之间
    如果密封和保护良好,聚合物没有理由不能成为有效的空气、蒸汽和氡屏障。这很容易做到。
    我们把2层EPS之间的策略。与第一层下来,很容易带具有高质量的磁带的接缝。EPS的第二层时的倾保护聚和从两侧得到保持穿刺如果。聚被带卷绕在板坯的边缘,以与所述空气屏障的其余部分连接。这一战略解决了我们的低品位氡气问题,使我们在气密性的凸起。
  27. Len Moskowitz.||#27
    在我们的被动式住宅板上泥土的顺序
    在最近的施工中,我们在新泽西进行了预认证的被动式节能屋,我们完全按照Peter(上面)所描述的去做。板的顺序是:未动土,碎石,4英寸的I型EPS, 6密尔聚乙烯片,另外4英寸的I型EPS,然后4英寸的混凝土板,总的绝缘值为R30。基座也完全包裹在EPS中,IX型在其下,I型在其周围。聚苯乙烯薄膜在墙壁上运行,并连接到一楼的空气屏障。
  28. 桑德拉·黑瑟||#28
    作为蒸汽屏障的刚性绝缘
    坚硬的隔热层不是蒸汽屏障吗?两层相互垂直的刚性层能工作吗?或密闭细胞喷洒2”?
  29. GBA编辑
    马丁Holladay||#29
    回复Sandra Heiser
    桑德拉,
    问:“是不是硬质绝缘防潮层?”
    答:这取决于绝缘的类型及其厚度。一英寸的挤压聚苯乙烯(XPS)的蒸汽透气性在0.4到1.6之间(蒸汽缓凝剂,而不是蒸汽屏障),这取决于品牌。较厚的XPS样品具有较低的烫发评级。
    一英寸的聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)的蒸汽渗透系数范围为2至5.8,具体取决于品牌。因此,一英寸的EPS不是蒸汽缓凝剂。EPS样品越厚,烫发率越低。
    问:“2层2英寸刚性,彼此垂直层叠,工作?”
    答:是的,大多数类型的硬质泡沫的4英寸将作为防潮层。
    Q。“喷洒2英寸的密闭电池行吗?”
    a .应用2英寸的闭孔喷涂聚氨酯泡沫将有大约1perm的蒸汽渗透,这符合蒸汽屏障的定义。
  30. 迈克尔吉林斯堡||#30
    带辐射管的亚利桑那州南部平板
    绝缘或不绝缘;钢筋加固板或不加固板;铁丝织物是否有板条;辐射地板(采暖)pex管连接到悬挂的#4在2摄氏度或否;有可能(有人说这是不可避免的,唯一能做的就是减轻)开裂的板;是否夹持汽障;在压实的基础上或在........下面
    以下经过验证的概念(DOE Build America测试、监测和3年居住体验)怎么样?紧凑型底座、紧凑型AB或类似的,40密尔塑料衬垫(蒸汽和氡限制;可能太多了,但一次花费),2“R10 Creatherm (pex准备的snapin塑化顶部eps泡沫),pex管底部的4.5“板没有钢筋,成品混凝土地板,没有开裂,全年辐射地板热舒适
    这就是所谓的KIS(保持简单)建设原则的方式。
  31. 伯克斯塔尔||#31
    我们在绝缘材料下放置Poly的2个原因
    住在加拿大一个潮湿的沿海环境,让我们的房子的大部分都在板级,有两方面的原因,而不是在它的上面,为什么我们不断选择的地方10MIL聚我们的硬质泡沫的下面。
    原因一:由于泡沫吸水,它的r值大幅下降。大多数人在平板下面使用EPS而不是XPS, EPS吸收的水少得多,所以它的r值保持得更稳定。然而,我们选择不管它下面的poly,因为我们不喜欢我们的绝缘的r值被退化。次板泡沫除了起到隔热作用外没有其他作用,所以为什么要冒险破坏这个目的呢?
    理由2:虫子(即木匠蚂蚁)爱刚性泡沫。爱它。还有什么蚂蚁爱?水分和潮湿的环境。如果我们在顶部坐在潜在的一层持续潮湿的潮湿地坐在潜在的层上,那么EPS将成为寻找舒适湿地闲逛的昆虫的磁铁。我不知道他们非常喜欢的泡沫是什么,但我们在这里刚性泡沫看到一些疯狂的蚂蚁隧道。(也许蚂蚁是被动的房子爱好者自己?)把10密耳的泡沫放在泡沫下,并且你的地面中的任何水分都不会进入你的泡沫层,因此不会吸引蚂蚁。除了防止泡沫中存在的潮湿环境吸引昆虫,10米隆实际上是对它们本身的相当有效的障碍。
    少三分之一,但影响力的原因,我们实际上更喜欢将泡沫对2”层压实砂(反过来在致密岩石)因为我们更容易得到砂表面非常平滑,这有助于我们在安装过程中泡沫多躺平。这样,当它被交易踩碎时,就不会那么容易破裂,而且很大程度上抵消了Steve Baczek提到的漂浮冰山的风险。因为我们的沙子在这种环境中通常全年都很潮湿,我们确实想要保持沙子中的水分不进入我们的EPS,因此沙子和EPS之间的聚。当我们在沙子上走着放泡沫的时候,10毫米聚脂的硬度也能很好地防止沙子被靴子“挖出来”。
    我们真的没有看到将Poly ops下面放在eps下面的缺点。因为混凝土是一种极其有效的蒸汽屏障,我们并不担心从房屋凝结的蒸汽凝结在我们的绝缘保温的“冷侧”,并在泡沫下方建立在那里(这就是为什么人们通常将多处放置他们的绝缘保温墙和屋顶的温暖的一面)。因为泡沫快速下降,我们只是等待一个窗户,当天气好几天,所以我们可以让泡沫下来,然后立即倾泻而下。没什么大不了的。无论如何,那些是将多泡沫置于泡沫下的原因。
  32. 迈克尔吉林斯堡||#32
    40密耳校正
    对不起读者,我从2010年误读了旧的发票。聚蒸汽屏障是10密耳,而不是40.它被称为允许奶粉器来自WR Meadows的产品。采用不同的宽度和长度,因此易于节省和最小化接缝。好东西。
    伯克-很高兴听到你的准备安装方法在潮湿的,沿海环境在加拿大。你的顺序与我们在亚利桑那州南部炎热/干燥气候下所做的相同。
    似乎唯一的区别是在特定的泡沫产品的选择。我们使用2”R10 Creatherm产品,因为它有塑化的“反向松饼锡轮廓”(我对视觉感知的描述),其中PEX刚好弹出在合适的位置,完全均匀。
    你们做循环辐射加热吗?
  33. 迈克尔吉林斯堡||#33
    WR MEADOWS上蒸气缓凝剂/障碍白皮书
    绝对值得一读:
    http://www.wrmeadows.com/concrete-vapor-barriers/
  34. 伯克斯塔尔||#34.
    回复Michael Ginsburg第32条评论
    Michael-我们做了一些水力加热,但通常我们使用的机械承包商只是将管道(带拉链)绑在钢筋遮光或焊接丝网网格中,以防止其在混凝土中漂浮。相当基础。
  35. 罗伯特Hronek||#35.
    伯克
    EPS/XPS难道不应该吗
    伯克
    不应该将EPS / XPS由石本体水层上方升高。大体积的水中应该由排水瓦来控制。现在,如果多晶硅正在和有洞,如果有一个高水率较水可以被困在绝缘和聚之间。虽然我会以为这将是次要的。
    所以在地下,隔热层应该只受RH的影响,而不是大量的水。我们不担心在雨幕墙后面的刚性隔热层会受到较高的RH的影响。我们应该担心RH低于等级吗?
    最后绝缘材料暴露在混凝土潮湿时的水分中。和沙子一样,它只能通过气相干燥。看起来石头可以通过气相进行更大的干燥特别是有一个氡缓解系统,
  36. 伯克斯塔尔||#36.
    回复罗伯特·赫罗内克,第35条评论。
    这些都是有效的观点。如果水位达到EPS水平,应该不会有任何问题,除非发生严重的洪水,并且水位足够高,导致雨水渠被淹没,而不会排放周边的排水系统。或者是一个不那么引人注目的例子;树根最终结在一起,堵塞了周边的排水管,一台不正常的挖掘机在排水管岩石上撕碎了景观布,把泥土洒进了排水管,好奇的孩子把泥土倒进了周边的排水管,等等。作为一个长期受苦的悲观主义者,我相信如果有什么事情会出错,它最终会出错的。
    因为在聚乙烯下落时很容易进行接缝密封,而且因为你真的需要给10密耳聚乙烯全豆来撕裂和刺穿它,所以我们非常有信心,即使下面的岩石在所有情况下都能防止任何大量的水进入底部,在10年或15年后的罕见情况下,在EPS下面有一层密封良好、完整的聚乳酸层确实没有什么坏处(正如Peter Amerongen所建议的,将聚合体连接到板条到基础墙接缝处的空气屏障可能是难题的重要组成部分。
    我一点也不关心混凝土的含水量。我们为完成工自己订购混凝土,并指定坍落度,所以它从不是汤汁倒。大部分的水在水合作用或地表的排水中消耗掉了。28天后,从混凝土中流出的水分足够小,所以不用太担心。每股收益通常是一个相当紧密配合,我相信,很少量的水分,吸收到EPS(我看不出它吸收在几个小时需要具体设置)不会造成任何重大关切的方式退出工作过程中建设。
    虽然我不认为聚乙烯直接放在混凝土下面、泡沫下面或泡沫下面有很大的区别,但我仍然认为我们的气候、我们的位置和我们把它放在EPS下面的做法有一些细微的优势。环境可能会从一个地方影响到下一个地方的决定。我并不觉得这是那种到处写着警告标志的建筑科学问题。在一堆湿沙子下聚,是的。密封良好的10密尔聚乙烯在你的泡沫下面或上面,不。
  37. 比尔L||#37
    EPS比
    EPS与XPS更环保,似乎是板坯应用下方的肯定获奖者。然而,它确实存在一个问题,使Poly高于绝缘材料可以帮助 - EPS的小珠子进入混凝土的顶部表面。正如我认为大多数使用EPS的人都将证明,这是不可能防止一群eps珠子,当他们无意中吹来并撕成板坯的顶层时,他们躺在等待像溃疡一样在否则肆无忌惮的表面上疼痛。随着Poly在EPS的顶部,珠子较少被吹入混凝土的顶层。
  38. 迈克尔吉林斯堡||#38.
    聚束布局与辐射加热
    优秀的点在多边形的放置位置
    关于辐射加热的管道铺设,我一直担心pex管道绑在钢筋垫上的潜在问题:(1)水平和更重要的是,垂直放置的均匀性(2)混凝土浇筑过程中对pex的潜在已知和未知损坏,(3)在倾盆大雨期间,有这么多的工人在四处奔波,真是太多了。
    随着Creatherm产品的使用,几乎所有上述的担忧都被排除了。此外,我使用浇干墙和一个“浮动”板(热和结构隔离),板上没有钢筋。唯一添加到4.5“倒的是纤维网格。我根本没有崩溃。我个人认为,这种容易、不开裂的地板有四个原因:纤维网格、遮荫(SIP墙和屋顶是向上的)和最重要的是Creatherm产品的物理嵌入的反向松饼锡形状:4" oc, 2"直径,1"高凸凸凸的混凝土底部,最后浇筑前没有不均匀的水浸湿基层,因此没有不均匀的干燥或养护。
  39. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#39
    我完全同意Martin的博客,而不是最近的帖子
  40. 摩根Audetat||#40
    我支持阿兰
    阿兰完全正确。冰山,现在这是一个稀薄的混合物!
    我们在我们的广泛改造工作中安装了很多地下室板块,既有新的,也是我们的广泛的装修工作。我们被称为设计和安装辐射楼层,但最终地址地址地址水,氡,管道和地板,墙壁和最尤其是边缘的梁。
    如果你在明尼苏达州有高地下水和/或氡你会得到排水瓦和被动通风口。如果需要一个接收罐和泵(在新建筑中是强制性的),我们也会解决这个问题。
    至于蒸汽缓凝剂,25磅/平方英寸的2英寸XPS(你在中西部看到的唯一东西)从一个非常坚硬的平台开始,蒸汽渗透率为0.7。这本身就是一种高效的蒸汽缓凝剂。除了那些靠吹毛求疵为生的人之外,在哪里放置多余的蒸汽屏障并不重要。
    我们已经安装了数英里的辐射管,有或没有蒸汽屏障,平板的质量或可测量的氡没有可察觉的差异。我们没有在XPS上放置聚障,原因是其他人准确而机敏地描述了他们实际上负责的系统,他们的设计,安装和保修。
    作为一个侧面,我们在中西部地区设法忽略了前者“接受”的科学,并没有使用“墨水沙子”,虽然曾经辐射我玷污了任何板块去潮湿!
    1. 乔恩 - [R||#42
      >渗透率为0.7。这是一个有效的气旋阻滞剂本身。
      所以大约有10倍以上的水分可以向上流动。我认为这种效果取决于干燥速度和地板对水分损害的敏感性。
  41. 马尔科姆·刘易斯||#41
    是否有意义省略,如果你打算把防潮层楼板上方,多晶硅层,例如环氧封闭?这样,具体可以在一个方向干?
    尽管,即使当混凝土顶部有一个蒸汽封闭地板,如VCT,我们不会省略聚…
    只是好奇。
  42. 安东尼奥·贝当古||#43
    对板坯加筋控制裂缝的几点思考
    我有结构工程硕士学位,有在混凝土实验室工作的经验,一生都是设计师。
    如果石板将得到一个完成地板上面,那么没有担心,因为它不会被看到。每ACI推荐的最小补强强度为0.18%。对于5英寸厚的平板,可以使用6x6-W5.5xW5.5网格。对于3 1/2英寸板,6x6-W4.0xW4.0就可以了。任何不足都是非常糟糕的主意。在我的项目中,我从不指定小于5英寸的板。
    如果楼板也是抛光地板,那么上述最小裂缝控制数字不足以达到令人满意的视觉效果。根据ACI,我读过的最好的建议是,强化率为0.5%。对于一个5“厚板,你会想要#3变形的酒吧在中心6”,每个方式,或#4在12“。这比许多建筑商所习惯的要多得多。但如果放置和养护得当,这块板将不需要控制接缝,将有一系列非常精细,几乎看不见的裂缝。没有办法避免任何裂缝。
    板的加强应该至少有3/4英寸的顶盖。但它越接近顶部,就越能有效地控制裂缝。所以我指定顶盖必须不小于3/4"和不大于1"。
    我从不允许承包商在我的项目中在底部铺设钢筋,然后用钩子把它拉上来。这将永远达不到正确的顶盖。我要求把它放在多比或椅子上。是的,承包商在浇筑楼板的这几天在周围工作是很烦人的,但这意味着为客户提供更好的终身服务。
      马尔科姆泰勒||#44
      安东尼奥,
      我同意,但我认为一种更简单、更宽容的方法是用控制缝将楼板拆开。在设计阶段经过深思熟虑后,他们称赞了建筑,当一块板被切成5英尺x 5英尺左右的碎片时,裂缝的可能性几乎消失了。我已经在房屋上做了几十年了,还没有在完工的楼板上看到任何明显的裂缝。
登录或成为会员发表评论。
