绿色家园
小心的空气密封在新学院宿舍的能源使用
大西洋学院的英俊新宿舍建筑是由Coldham和Hartman Architect设计的。Marc Rosenbaum是该项目的能源顾问。
图片来源:科尔德汉姆和哈特曼建筑事务所
查看画廊 6个图片
宜人的户外空间是温暖天气里聚会或放松的好地方。
图片来源:科尔德汉姆和哈特曼建筑事务所
这些建筑的漏风程度非常低,是通过用可剥离粘贴的闪光胶带在接缝处粘贴来实现的。
图片来源:科尔德汉姆和哈特曼建筑事务所
图片来源:科尔德汉姆和哈特曼建筑事务所
菲斯曼颗粒锅炉生产的热水经过几个热交换回路,其中一个回路提供生活热水。
图片来源:科尔德汉姆和哈特曼建筑事务所
宿舍的堆肥厕所的垃圾收集箱的入口有一个传统的半月形切口。
图片来源:科尔德汉姆和哈特曼建筑事务所
标题
图片来源:Coldham & Hartman
这所缅因州的大学有一个长期目标:使校园不使用化石燃料
在哈尔bohn
在气候寒冷的缅因州沿海地区,有效的空气密封对于最大限度地提高能源效率至关重要。该项目的建筑师布鲁斯·科尔德汉姆(Bruce Coldham)说:“在过去的20年里,我们尝试了很多密封空气的方法,但这些建筑让我们赚了很多钱。”结果是惊人的。我们在三个相似的建筑上实现了0.79 ACH50的惊人的最终密封性。如果没有全面的空气密封设计和实施,建筑将会漏水7倍以上。”
围绕学院的核心价值观建立
该项目为大西洋学院提供学生宿舍,这是一所只有一个专业的小型学校:人类生态学。新建筑可容纳51名学生;他们被组织成一个由6个“房子”组成的居住群,每个房子大约可以容纳8个学生。
学校的使命不仅是研究我们与环境的关系,而且还要改善它。因此,该学院公共目标的一个核心目标是到2015年实现全校范围内从化石燃料中独立出来。
一个创意的空间供暖方案
由于该计划强调零化石燃料的使用,热泵技术被考虑过,但最终被拒绝。由于场地的限制和客户保留树木的愿望,太阳能的机会受到了严重限制。
空间加热和国内热水需求是重要的,导致设计师指定一个具有高水温的地区供热装置,以匹配负载型材。设计人员指定了来自Viessmann的生物量加油的中央锅炉。
  • 空间热通过预埋在混凝土板中的循环油管在一楼传递。
  • 屋顶平面的尺寸、清洁和朝向都尽可能适合未来的光伏安装。
强调紧密,良好的绝缘外壳
Coldham解释了这些建筑是如何实现非凡的密封性的。“我们采用了一种看似简单的方法——用胶带粘住外部护套,在OSB的接触胶底漆上使用一种坚韧的自粘胶带。”空气密封在方案中有详细描述,如示例(A5.2空气密封)所示,并以彩色显示相关细节。
注意空气密封不是唯一的方法,以减少热损失通过外壳。12英寸厚的墙由两排2x4s的材料构成,里面填充了高密度的纤维素绝缘材料,这是一种可回收的建筑材料。密实的应用程序防止潮湿的内部空气到达寒冷的外部空气屏障。在14英寸深、i型托梁框架、无通风的屋顶平面上安装了绝缘材料。
建筑围护结构的设计、详细、构造、反复测试和验证,以达到每平方英尺8 Btu / h的峰值负荷——在所有三幢建筑中,R-40+墙、R-45屋顶平面、R-5窗户和一致的0.79 ACH50的最终密封性。
  • 简单的屋顶几何形状和大悬挑保护建筑免受风吹雨淋。
  • 显著减少的热负荷允许通风将热量分配到上层两层,从而消除了最初计划的相当昂贵的辐射地板。
  • 在缅因州的岩石工地上没有地下室。热质量耦合完全保持与地面板。
  • 每个房子的入口空气锁为生活空间保持舒适和节约能源。
经验教训
建筑师Bruce Coldham提供了一些关于东北地区应对能源效率挑战的经验。
•雾机可以是一个非常有效的工具,与吹风机门的测试,以显示人们如何成功(或不),他们已经在空气密封。在施工过程中以这种方式对建筑进行测试,可以为施工人员提供有益的反馈。(有关此技术的更多信息,请参见“用雾机定位泄漏点。”)
•为了在建筑运行期间节省更多的钱,把钱花在改善外壳上通常是有经济意义的。Coldham想让他的建筑负荷与非化石燃料资源的使用能力成比例。对于东北部的建筑来说,这通常意味着将负荷降低到~10 Btu hr/sf(假设70°F三角洲T),这大约是普通建筑的4倍。这意味着绝缘和气密性的性能标准至少要加倍;例如,从R-2.5到R-5的窗户,从R-20到R-40的墙壁。将这些外壳组件加倍,减少了一半以上的总负载。
•重要的是安装仪表来监测能源使用情况,并让用户意识到并适当地改变他们的行为。但是,在使用能够产生实际有用信息的仪表时要小心,否则这些仪表将不会被读取。今天市场上的一些仪表产生了大量的数据,淹没了用户,因此被忽略了。獾制造的水表既实用又无故障。
一般规格和团队
地点: 巴尔港,我
生活空间: 22000
成本: 225
其他说明: 完成:2008
师:Bruce Coldham, Coldham & Hartman建筑事务所能源顾问:马克·罗森鲍姆,体育构建器/承包商:e·l·谢伊开发人员:大西洋学院
建设
基础:有霜墙的平地石板
楼层:3。EPS连续下方“浮动”板
墙:——11.5 Double-stud墙。腔内填充高密度纤维素(3.5磅/立方英尺)
屋顶:14。I-joist填充致密填充纤维素3.5磅/立方英尺
窗口:玻璃纤维框架热工窗,三层玻璃,双层low-e,氩气填充玻璃;典型U-0.17, SHGC 0.24
空间加热:使用韦斯曼颗粒锅炉的集中供暖系统,服务35,000平方英尺。热分布通过地板内循环管道和通风系统。
国内热水:中央颗粒锅炉;球团锅炉在低负荷期间关闭时的电气后备。
能源
•排泄水热回收系统帮助预热淋浴用水。
能源规格
•峰值热负荷:8英热单位人力资源/科幻
•能源消耗:30 KBtu /科幻/年
水效率
•Low-water-use管子附件
•堆肥厕所钱伯斯位于每座建筑的第一层
室内空气质量
•机械通风: Venmar HRV通过管道供应和排气提供连续通风
•没有地毯
•谨慎选择材料
•参赛选手的跑腿垫
•氡“premitigation”
•在占用的空间内没有燃烧装置
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
  • 绿色家园
    加州改造措施减少了45%的能源使用
    在当地公用事业公司的帮助下,加州的一名建筑商将一处止赎房产改造成了一座先进的节能示范住宅。萨克拉门托市政公用事业区(SMUD),第六大公用事业…
