平顶通风的最佳练习
Fantrooforbust.|发布了一般的问题在
大家好,
我在春天建一个家。
40×30'。
Due to height restrictions, two and a half stories, (and for simplicity’s sake) I’d like to go a single slope, 1:12, roof with 2″ mechanical seam metal roofing, with a high temp Ice and water shield membrane underneath it.
我在不列颠哥伦比亚省的内部,有很多雪,但这将是一个非滑动的屋顶,使用一些s5 snogards。
我不相信我们的代码允许尚未辩护的屋顶,除非由建筑包络工程师证明它不需要(声音昂贵)
链接到BC建筑代码(http://free.bcpublications.ca/civix/document/id/public/bcbc2018/bcbc_2018dbp9s919#:~:text=1)20×COPP%20as%20潜水量20in%20%,%20%,%20等体积%20Area。)
将喷涂屋顶护套的下侧,并在护套顶部有水/蒸汽屏障,产生腐烂问题?
或者是一个非问题,好像屋顶未能绕到点护套弄湿,你需要一个新的屋顶?
平顶屋顶通风的最佳做法是什么?
    又名||#1
    这里有很多信息,包括讨论:
    //m.etiketa4.com/article/Insion-low-slope-residential-roofs.
    我的$ 0.02,剥落并粘在屋顶甲板上,足够的刚性泡沫用于冷凝控制,底层,带有1x4的衬垫,并安装架子。您甚至可能想要将1x4达到平坦的2x4,并有一些边缘通风,以使金属下的一些冷空气熔化,以保持雪熔化。
    SPF方法也可以工作,但更昂贵。如果喷涂泡沫安装在干燥的甲板下,则双蒸汽屏障没有问题。
    1. Fantrooforbust.||#2
      我终于咬了子弹并获得了GBA订阅来阅读这篇文章。
      它们不会详细介绍喷洒护套的下侧。
      是否需要使用CC喷洒的最低r-value?
      或者只是最小2“,它是蒸汽屏障,然后加入你的干墙上的蒸气渗透绝缘,你很高兴?
    凯莉雅克斯||#3
    有关是否应排出平顶屋顶的信息,请参阅本文,绝缘低斜坡住宅屋顶,由Martin Holladay。
    又名||#4
    您的屋顶甲板下的SPF数量取决于整个组件R值和您所处的气候。看到比率的比率:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-yhrid-assemblies.
    在我的地区(5区)与R31大教堂天花板,这意味着您需要40%(R12.5)作为上面的SPF光泽或刚性绝缘。SPF的现实长期R值是R5.8 /英寸,使用该r次,而不是R7大多数安装人员引用。
    请记住,这是一种比例,而不是绝对值,您在组装中的绝缘越多,您需要更好的SPF来进行冷凝控制。
    无论你如何隔离,在雪地国家,你仍然应该添加一些你的屋顶的通风。雪是一个很好的绝缘体,在平坦的屋顶上你会有很多雪坐。没有愚蠢的屋顶绝缘水平,厚厚的雪水平的下侧会变得足够温暖,以便融化并导致冰问题。在屋顶下通风确保空气更靠近户外并防止这种情况。
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-097-de-icing -ice-dams.
