0.50″外部硬质泡沫塑料,和新的建筑窗户
你好,
编辑:我更新了我的问题。我决定购买泡沫,并购买了。50″刚性泡沫由Foamular。我得到了一个不能错过的价钱。我也从窗户公司听说,发现窗户有1.5″的厚度到装饰。我的问题是。我能不能先安装房屋包装,然后把窗户安装到房屋包装上。之后,我可以涂上硬泡沫然后涂上纤维水泥壁板。泡沫+壁板厚度将小于1.5″,所以它应该与窗户齐平?
我非常感谢这个网站和社区。在过去的几个月里,我一直在疯狂地阅读它。在这个网站上讨论的很多东西在我的建筑区域里并不常用或谈论。我们住在肯塔基州农村的第4区。
我们正在改建一栋80年代末的房子,以便搬进去。我们要把所有的乙烯壁板和窗户都拆掉,重新开始。房子外面没有WRB或绝缘材料。我计划先在家里添加一个特威克WRB -然后安装。50″硬质泡沫绝缘与R3值。
然后在上面是纤维水泥墙板。
在我住的地方,大多数人不会用特卫强包装房屋,也不会担心任何泡沫绝缘材料。但我认为这很重要。
不过我担心安装窗户的问题。我已经读了大量关于“innie”和“outie”窗口的文章,以及如何有几种方法来处理它们。不过,我读到的大多数东西都是关于更大的泡沫绝缘材料。
我没有读过任何专门针对.50〃尺寸的书。
我的问题是,这是因为在这种尺寸下你不需要做任何特别的事情吗?它的安装是否更简单?或者我们还是需要先在窗户附近“挤”一下?我的偏好是“OUTIE”窗口。
我们在最后一刻改变了侧边,我担心这会对我们的成本产生影响。我已经订购了我所有的新建筑窗户,他们已经安装了果酱扩展到标准的2×4墙。我担心如果我把窗户“盖”在坚硬的泡沫塑料上,那些堵住窗户的东西就没用了。也许甚至会增加劳动力成本来移除它们并换上新的?
为了安全起见,我应该用“内窗”吗?
很抱歉啰嗦了这么久,这是我的第一个帖子,这是最让我抓狂的问题!
谢谢你!
安德鲁·L。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
如果你正在使用绝缘来避免热桥接和可能的冷凝在CZ4,你需要1“R5分钟。胶粘硬泡沫。我更喜欢使用1x4的窗户和户外窗户安装,因为我使用1x4的雨屏,这是安装纤维水泥壁板的最佳实践。对于窗框,不用担心,通常人们会用石膏板或木装饰来返还窗框。
尊重,
这个网站上有一个计算器,显示每个气候区所需的R值泡沫。Z4表示2.5R值,Z5需要R5。
这是不正确的还是我误解了它的意思?
参见2015 IRC表N1102.1.2 (R402.1.2) - CZ4 except Marine - 2x4 Wood frame wall R-value为R20或R13+5
Armando说得对-IRC的热性能必须相当于2x4/R13+R5 c.i.。即使采用R15光纤绝缘和R3 c.i.在外部,它也没有达到这一点。
在肯塔基州4A区,没有要求使用III类蒸汽缓凝剂进行露点控制的外部泡沫。根据表R702.7.1 III类蒸汽缓凝剂,R2.5规定仅适用于海洋4区(=4C)。
所以,露点控制实际上不需要R5,但它是达到代码最小R值所必需的。
此外,半英寸Foamular被标记为R3,由于整数,只保证R2.7(90%标记为R)它将最终下降到R2.1时,完全耗尽它的HFC发泡剂。
大多数3/4”箔面聚异氰脲酸酯将被标记为R5,并应在4A区气候下交付。它是使用相对低冲击的碳氢化合物制造的,并且使用铝HVAC胶带相当容易可靠地进行空气密封。
嗨,安德鲁,
你可能已经看过这两篇文章了,但我还是想确认一下,因为如果你没有看过,这两篇文章也会有帮助:
//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing
//m.etiketa4.com/article/innie-windows-or-outie-windows
在你所在的地区,你可以安装任何厚度的外部硬质泡沫而不会造成问题,但这并不意味着你应该这样做。我想知道,如果不是安装1/4英寸泡沫,你应该升级您的WRB选择,以做一个更好的工作,空气密封的墙壁,如亨利Blueskin或另一个自粘WRB。将它与房子周围的其他空气密封工作结合起来,你可能会比使用R-1绝缘更好地提高性能。
这听起来像是你需要修改内部扩展框,如果你去与外部安装,或增加外部扩展框,如果你去与内嵌窗户安装。如果你没有把壁板刮毛,我会把窗户安装到护套上,并在安装外部窗户装饰时做一点额外的木工工作。然而,就像阿曼多提到的,这将是一个好主意安装与雨幕缝隙的壁板,这将使outie安装更容易的选择。
我有一些新的信息,使事情变得容易一些。我订购的窗户从钉法兰到外壳边缘有一英寸半的突出部分。(如果说得更清楚的话,厚度是1.5英寸)
用半英寸的泡沫塑料(r3),特伟强保鲜膜,纤维水泥板加在一起,我的厚度仍然不到一英寸半。
那么,难道我不能靠着房子安装窗户吗?把窗户密封在Tyvek包装上,然后把泡沫贴在窗框上,然后贴在墙板上,我就可以走了?不需要把他们赶走?
删除
你根本不需要任何泡沫。即使有了它,你可能仍然会得到一些冷凝,你肯定仍然会得到一些热桥接。但外部泡沫是个好主意,越厚越好。
如果你不能安装间隙,考虑使用粉刷来更好的排水。
我困惑。它会引起问题,我不需要它,但它是一个好主意?
在冷凝和热桥接方面,它将减少这些问题(不是造成它们,但也不是完全消除它们)。
谢谢你!现在我明白了。
这几乎让我感到困惑,我甚至怀疑我是否应该安装泡沫。或者像这里的大多数人一样,把它包起来,然后再包上一层。
我想使用R3泡沫的逻辑是,因为我知道这是一个老房子,我的墙壁绝缘不是很好。我希望泡沫能让我的墙更接近一个没有外墙泡沫的新家
也许你需要问问你的建筑官员,而且记录在案,执行法规没有个人逻辑。如果您的改造和/或添加超过50%,大多数市政当局要求您更新到最新的代码。如果是这样的话,肯塔基建筑规范,本质上是2015年由国际规范委员会发布的国际住宅规范,以及具体的肯塔基修正案,要求你在2x4的墙壁上安装R13+5。看到评论# 6。
阿曼德,
我真的尊重你说的话。但在我居住的肯塔基州,几乎没有任何代码。我已经和这个城市谈过了。我们甚至可以在没有许可证的情况下在这里做电力和管道工程。这有点疯狂。
它们对泡沫护套或特卫强保鲜膜没有要求。
跟我谈过的所有投标我房子的承包商都是有良好声誉的有执照的承包商。所有人都告诉我,除了像我这样关心泡沫的人,他们在这个地区几乎没有看到任何家庭使用泡沫!
我还开着一辆电动汽车,这在这个地区非常流行。
我不能用1英寸的泡沫。要么不做,要么是1/2"
如果1/2“对我来说比没有更糟糕,我宁愿知道一个没用的东西。
如果成本是一个问题,你是否考虑过再生泡沫?
拉金,
如果唯一的问题是窗户的深度,为什么不安装1英寸的泡沫塑料,并用2英寸× 4或2英寸× 6英寸的装饰框你的窗户呢?它们会比哈迪墙板直接贴在窗框上好看多了。
#2x6窗框上有1个!
不要使用1“XPS,使用1”或1.5“箔面polyiso。与R9/1.5“polyiso和箔面对一个小的空气间隙,它大致翻倍的性能的2 × 4/R13电池墙。
对于便宜的材料,可以选择1.5英寸的再生屋面polyiso(R8.5-ish)或2英寸(R11-ish)。
尝试在更多本地站点上运行此搜索以查找泡沫回收器:
https://lexington.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
https://louisville.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
与2“外部polyiso和2x4/R13-R15型墙,它将在R20整体墙,这仍然是在“财政合理的”范围内的表2,p10的BA-1005
https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-价值\墙\案例\研究.pdf
