每月3600千瓦时?
DanET1983|发布能源效率和耐久性在
去年秋天,我们为一栋1880年的房子安装了三菱的无管道迷你分体系统,两层楼高,墙上有R-13隔热材料,阁楼上可能有R-19。
MassSAVE能源审计推荐这一系统作为房屋改造的替代系统(以前是用取暖油的)。
内有4个单元;3壁挂式Model MSZ-FH09NA,一层模型,整个一楼更大(开放式概念)。外部冷凝器单元是型号MXZ-5C42NAHZ连接到一个50安培的电路和一个单独的120伏特控制电路。
第一个月的取暖费是920美元,第二个月将近1100美元,恒温器调到了67美元。
安装程序会回来查看,但之前已经这样做过一次,并声称系统运行良好。对能源使用激增的原因有什么建议吗?这些被认为是有效的,我们在MA中心度过了一个相对温和的冬天。
  1. MAheatpumpguy81||# 1
    你好,我现在正在处理一个类似的故障排除。我建议你通读一下我去年12月写的帖子:“三菱热泵12月电费高。”我把油换成了全屋热泵系统。
    希望这能为您排除系统故障提供一个很好的指导。
    你对你的家做了热负荷计算(手动J)吗?如果不是,我们可以根据你去年冬天的石油消耗来估算你整个家(不是每个房间)的石油消耗。这将有助于确定它是否适合你的家的大小。
    还有,安装人员检查制冷剂充注了吗?
    评估它的好方法是得到一个电源监视器,并连接到电路的户外单位是开着的。另外,你认为你的房子里有一些主要的漏风需要纠正吗?也许可以租个前视红外设备看看。我的感觉是,化石燃料热源比这些热泵更好地处理空气泄漏,但这只是一个假设。
  2. MAinspector||#2
    这将有助于包括更多关于你的房子的建筑组件的信息。(保温包络,窗U因素等)以及空调区域。地板隔热吗?你确定墙里有R13吗,在那个年代的房子里,有些墙甚至没有绝缘材料。你把R19和一个?我会再检查一遍,然后计划升级。如果不进行重大升级,1880年的房子肯定不会节能。
    另外,在你安装小劈叉之前,你的电费账单是多少?你是否安装了其他会增加每月费用的电器(新热水器或其他电器)。
    了解一些背景会有帮助。这有可能是你的家很难供暖,你的迷你分体式系统工作得很努力。
  3. DanET1983||# 3
    谢谢你的反馈-没有做审计,但窗户可能是20世纪80年代左右的双层玻璃,因为它们中间有雾效应,表明密封丢失。地下室和第一层生活层之间有绝缘层(房子在山上,所以“地下室”的一半是生活空间,有一个小裂缝,那部分在爬行空间之上。
    去年冬天,这所房子没有中央供暖系统(正在翻新),在地下室有一个木火炉和5个电暖炉——去年冬天使用电暖炉时,最高电费是600美元。
    房子原来部分的阁楼有可见的粉红色绝缘,我认为是R-19,但可以检查。新增的屋顶桁架在天花板上方带有绝缘材料,但无法看到厚度。
    我们在12月中旬安装了一个家庭能源监测系统,它似乎确认了整个房屋的需求在3600千瓦时左右,我必须检查新供暖系统的电路(我们有8个区域被监测)。
    幸运的是,热水器是Rheem性能白金,似乎是非常有效的。
    我一直在考虑检查是否有接地短路发生使用我的非接触式电压传感器,但不能到达加热电路EGC没有旁边的带电电路。可能只会检查房子的地面。
  4. jwasilko||# 4
    你的热水器是煤气的还是电的?如果是电动的,是热泵热水器吗?
    这将有助于张贴您的kWh费率时,您张贴定价,因为它很难比较$和使用的方式。
    我们在波士顿地区,我们最近才在房子的主要部分改用热泵。我们有2台Mitsu空处理器和一台MXZ-8C48NAHZ。这所房子的主要部分是在2009年重新装修的。
    我们在车库上方有一个32x38的房间,仍然是用天然气加热的,我们的水也是。
    作为比较,11月17日至12月16日,我们使用了3079kWh。我们有一个电动蒸汽加湿器,它在运行的时候会抽很多水,我是一个技术狂人,所以我在地下室有一堆电脑。
    从12月17日到昨天,我们是3000千瓦时。
    你会把温度调到6724x7,还是一晚上就调回来?
    比较一下你以前的石油账单可能会很有用(如果你有以前供暖季节的账单)。将你的无暖气/无冷气用电情况(5月/ 9月)与现在进行比较可能会有所帮助。
    1. DanET1983||# 5
      谢谢-热水器是热泵风格,耗电少。
      我应该澄清一下,在过去的两个月里,整个房子的总用电量大约是3600千瓦时。
      这所房子是不到两年前购买的,没有人住,所有的铜管都被拆除了,燃油炉也被拆除了。不确定房子之前的用油情况。根据安装人员的建议,我们会把房子保持在67度24小时x7。他指出,提高温度和加热房屋的能源成本可能比任何实际节省的成本都要高。
      听起来我们每个月使用的是类似的kwh,根据我们被告知的这种热量的效率,这似乎是过度的。就连当地的石油公司也不愿意提供安装燃油加热系统的报价,他们说这种小拆油方式非常高效,成本效益很高,所以他们就按照这个系统来定价。
      我想是时候订购更多的柴火了,习惯再一次全天候地给柴炉做饭。
    Dana多赛特||# 6
    不是所有的月份都是一样的。我注意到去年六月似乎比十二月暖和多了。(也许你也经历过?: -))
    比较每月使用量的更好方法是记录下准确的电表读数日期,并从degreedays.net上下载附近气象站在这些日期之间的基本65F加热度日数据的电子表格。
    除非它是分米的,否则可能只有3000千瓦时被用于多次分裂,其余的用于运行爆米花机和在NetFlix上狂看韩剧等。合计这些时期的硬盘(扔掉这些时期的第一天或最后一天,以避免重复计算)。为了得到“其他”用电量的基线估计,从采暖季节期间减去你最低月份的kwh用电量,然后除以总kwh/HDD。
    其他用电量的每月差异以及热泵在不同室外温度和调制水平下的平均效率会有一些统计上的噪音,但每个硬盘的千瓦时通常应该在一个范围内。
    在5C42NAHZ的额定~HSPF 11时,~3000千瓦时将相当于约11000 x 3000= 3300万BTU,这相当于在85%的燃烧器中从275 - 280加仑2号油中得到的(不包括分配和备用损失)。
    进入热泵热水器的一些热量也来自5C42NAHZ-(热力学第二定律的小字有一些关于“没有免费的午餐”),但这只是大多数房子冬季总账单的一小部分。
  6. tommay||# 7
    我喜欢这些故事。冰箱和空调是家里最大的两个用电设备,为什么要用这样的设备给家里供暖呢?不仅如此,还要让它在外面运作。这些装置可能适用于温度适中的地区,但不适用于温度较低的地区。我刚看了一下我的电表,它是三年前安装的,下个月才刚刚超过2800千瓦时。我很同情你们在一个月内有这么多的使用量。减少能源使用的唯一真正的方法是不使用它,并找到免费的替代方法,如阳光来免费的光和热,并在家里调节温度以降低热量损失。
    1. jwasilko||# 9
      汤姆:我不同意你对热泵的看法。我同意你的观点,减少能源使用很重要(比如通过绝缘材料或可再生能源)。
      最终,供暖费用降至每英热单位(BTU)美元。仅此而已。
      对我们来说,当室外温度在15华氏度以上时,热泵比天然气更便宜。
      这是我们第一个用热泵供暖的季节。我们12月的天然气/电费比去年少了100美元,今年硬盘更多了。我们已经收到了一月份的煤气费账单,但还没有收到电费账单。我可以从我们的太阳能生产/消耗表中估计,与去年相比,我们在一月份将节省150-300美元。
      到目前为止,我们只有4天使用天然气(因为当时温度低于15华氏度)。
      寒冷天气的热泵是一项经过验证的技术,它的价格仅为$/BTU。
      1. tommay||# 11
        当然每英热单位的成本是一个因素但是你用多少英热单位是一个更大的因素。绝缘和可再生能源是一个因素,但不是每个人都可以选择安装这些选项,所以下一个最好的事情是学习如何使用更少,知道热损失是什么,它是如何工作的,以及你可以做什么来降低它而不投资。你每个月的储蓄仍然比用其他方法节省的要多得多。
    2. BFW577||# 10
      现代冰箱耗电量很少。我的冰箱运转时耗电量为75瓦。上面的黄色能源指南贴纸上写着每年的运行费用不到75美元。也许如果你用的是70年代的冰箱,它甚至会接近你最大的耗电量。
      “这些装置可能适用于中等温度地区,但不适用于温度低得多的地区。”
      这不是1980年。热泵已经走过了漫长的道路。我的两款小劈叉都能降到零下22度,并能提供零下5度的最大额定热量。我用它们给整个家供暖都没问题。因为我用的是太阳能电池板,所以不用花什么钱,但如果我必须买电的话,上两个月我每个月要花80美元左右。
      1. tommay||# 12
        你买那台冰箱花了多少钱?你的储蓄中有这个因素吗?那个黄色的小标签就像商品上的建议零售价标签。你如何使用它以及它所受的条件将决定它的实际成本。
    3. CollieGuy||# 15
      供暖季节已经过去了109天,我们已经花了305美元来为我们52年的2900平方英尺供暖。两种中效率的无管迷你分流(1,927 kWh, 15.805美分/ kWh)。我们的燃油锅炉提供相同热量的成本为790.00美元(841升,每升93.9美分,AFUE为82%)。
      [目前气温为-12°C,风速为每小时81公里。]
  7. joshdurston||# 8
    我同意天下没有免费的午餐。分区系统可能会发生的一件事是,你把更多的热量倒进了不应该出现这种情况的区域。当我从电炉换成电板时,我的地下室温度从16度降到21度,因为我在地下室有电板,但没有墙的绝缘体。
    所以我得到了舒适,但花了更多的钱在汽油上,因为我加热了我以前没有的地方。
    如果你的脑袋在地下室(你的地下室隔热不太好),你可能想要打开占用功能,或者只在有人在那里的时候运行。
    我也会考虑挫折,优化使用时间是很棘手的。我敢肯定,在我的FH09节电期间,我使用的KWH更少,但我在早上7点到晚上7点之间要支付更多的电费,所以我不想在高峰时恢复电费,高峰时的电费几乎是高峰时的两倍。
    也许您的实用程序有一个web门户来分析您的使用情况。(我的电脑会给我每小时的智能电表数据)。附件是我的一个沉重的使用日。
  8. BFW577||# 13
    现在外面的温度是18度,我家的温度是70度我的太阳能板为我的小劈叉供电并把大部分的电力送回电网。不燃烧化石燃料。今晚我会用我今天送回电网的电力。再过一年,我的太阳能电池板就能实现收支平衡,然后它们就可以自由地用于供暖和制冷了。
  9. 专家成员
    里克•埃文斯||# 14
    今早在NH的山上零下一华氏度。我的一台1吨的富士通仍然吹着85度以上的空气,让我们温暖舒适。虽然我们的家(包括地下室在内有3万立方英尺)是超级绝缘的,而且非常“紧”。全是电,我们平均每个月只有不到400千瓦时。它太棒了!
    然而,我不推荐小型分体式热泵,因为有太多关于超大分体式或充电线路不足的可怕故事,等等。制造商——尤其是三菱——对此负有责任,因为他们鼓励“每个房间都有一个头”。
    无管道的小分割似乎是最好的解决方案或最坏的解决方案取决于承包商。
  10. DanET1983||# 16
    我们发现其中一个装置没有循环,螺线管卡住了。那个单位是24x7自启动以来,永远无法得到线圈温度下降,以关闭风扇。交叉手指,让一切变得不同!我们把温度调到63度,而一楼的温度不会一直低于67度。
    增加更多的绝缘和密封泄漏。再烧一次木头——这只需要我付出一些努力,并且占用我父亲的土地!
    1. jwasilko||# 17
      好消息!
      里克•埃文斯||# 18
      DanET1983。
      祈祷!我的信仰已经恢复了…
  11. twoodson||# 19
    圣路易斯的每一个承包商都想卖给我每个房间的一部分。可怕的和丑陋的。
    最终我自己做了设计,并告诉合同我想要什么(新的富士通中静态),到目前为止它非常棒。
    在这些技术成为天然气主导的加热/潮湿气候的主流之前,事情必须发生实质性的改变。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
