每英寸效率为2磅。闭孔泡沫喷雾
thor1470|发布能源效率和耐用性在
对于大多数有层的东西,每一层提供不同的效率水平,然后你可以利用这个计算成本来找到你的最佳层数。有人知道2#闭孔喷雾泡沫的最佳尺寸是多少英寸吗?我和一个承包商谈过,他说前2″的泡沫可以提供90%的效率。这听起来对吗?或者你应该去4″或更多?如何确定多少是足够的,剩下的是多余的?
格雷格
    格雷格,
    每一英寸闭孔喷雾泡沫提供完全相同的r值每英寸(在R-6至R-6.5之间)。
    每增加一倍绝缘厚度(即r值增加一倍),热流率就减少一半。
    建筑规范列出了不同气候条件下不同类型建筑组件所需的最低绝缘水平。如果能够负担得起,超出最低的代码要求通常是一个好主意。
    因为喷雾泡沫绝缘材料是市场上最昂贵的绝缘材料,喷雾泡沫销售人员发现很难证明他们产品的高成本是合理的,他们经常主张薄绝缘材料。在考虑到这些成本效益因素之前,较便宜的绝缘材料(如纤维素)可以在更高的r值下安装,因此纤维素通常在可以安装的地方被首选。
  2. thor1470||#2
    我有一个砖披风和一个侧面的天窗在后面创造了第二层。我的上限是12/1的音高。非常平坦)遵循2x6椽,从我可以告诉几乎没有绝缘。这样一来,二楼就热得我的空调都跟不上了。我正在考虑解决这个问题,这样二楼在夏天可以使用。我在考虑重新倾斜我的屋顶创造一个空腔,以便更好地隔热。你觉得这能解决我的问题吗?通常在夏天,一楼和二楼之间的温度有10-15'F的δ值。
    寻找解决办法
    格雷格
    马丁Holladay||# 3
    格雷格,
    如果你的屋顶组件有很少或没有隔热,那么显然增加隔热将有所帮助。你安装的绝缘r值越高,你的空气密封工作越好,你的结果就会越好。
    2009年IRC要求气候区4和5的屋顶组件至少采用R-38绝缘材料,气候区6、7和8的屋顶组件至少采用R-49绝缘材料。
    要了解更多关于这种类型的屋顶绝缘的不同方法的信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
    Dana多赛特||# 4
    闭孔泡沫具有较高的R/英寸,但当放在椽或螺柱之间时,它对提高R1.2/英寸框架木材的性能没有任何帮助。在25%的框架比例的墙壁(典型的16英寸o.c.框架),2 × 6墙的中心空腔R可能达到r32左右,使用5英寸的闭孔泡沫,但框架的严重热桥接产生的平均或“全墙”R约为R16(这包括墙板、护套和壁板的R值)。对于椽,你会有较低的框架分数——比如说15%,产生R20整体装配的R,但这仍然无法与R38纤维素或岩棉在2x12椽在相同的框架分数下获得的~R29-R30整体屋顶性能相比。
    对于2x6椽,你能做的最好的事情是应用闭孔泡沫预算,在屋顶甲板上方安装5-6英寸的EPS或polyiso,并用约R20左右的纤维绝缘填充2x6椽舱。5英寸EPS (r21 -左右)的刚性泡沫层本身的性能相当于或超过5英寸的由椽子连接的封闭孔聚氨酯,在15%的框架分数下,椽子之间的R20增加了~R16,整个屋顶的R约为R37,优于托梁或椽子之间的R38。
    闭孔聚氨酯的安装成本约为每R /平方英尺17美分,而EPS的安装成本约为每R /平方英尺10美分(包括一些安装成本和报废率)。最后,每平方英尺屋顶面积产生的效果相当,但由于EPS会破坏椽板,它的热性能几乎是原来的两倍。
    显然,这是最好的新建筑,或当屋顶需要更换。
    由于美国几乎所有cc泡沫都是用HFC245fa吹制的,因此闭孔泡沫具有严重的气候足迹,而HFC245fa的全球变暖潜力约为1000倍CO2。如果瓦的形状良好,这是一个内部侧的解决方案,1-2英寸的闭孔泡沫对屋顶甲板作为蒸汽减缓和无芯冷凝表面,其余的腔填充吹隔热材料(或压缩棒,如果你必须)和没有内部侧的蒸汽屏障,整个屋顶的R相当于5英寸的ccSPF椽之间,并充分保护屋顶甲板护套从内部侧的水分驱动。看到的:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    有了这样的堆叠,当需要重新屋顶时,添加外部泡沫仍然是安全的。
  5. thor1470||# 5
    丹娜,你能给我发邮件到thor1470athotmail.com吗?我可以回复你屋顶“重新倾倒”的图片,看看你的想法。感谢Greg
  6. thor1470||# 6
    我有一个1960年的砖披风,背面有一个侧面的天窗,我两年前搬进来的。这是一个图片的东西,与天窗在后面,但我没有门廊或附加的一楼。
    夏天的时候,楼上热得要命。所以去年夏天我开始尝试解决这个问题。当时还没有对天窗进行固定,所以倾斜的正面对我来说只是在阁楼上行走,在膝墙和阁楼地板上有少量(R-13)绝缘材料。我把它全部拿掉,让一家公司进来,在地板上和膝盖墙上放了2英寸的2#闭孔喷雾泡沫。然后我把胶合板放在地板上,让他们密集包装胶合板和喷雾泡沫之间的腔。这在冬天帮助了一些人,但仍然需要一些额外的帮助。
    -屋顶是一个1/12斜度的平屋顶。
    -我在阁楼和车库看到的椽子都是2x6的,所以我假设平屋顶的椽子也是2x6的,几乎没有绝缘。
    -屋顶应该在未来3-5年内更换,但由于二楼无法使用,这将把屋顶工作提前。
    -屋顶为二楼创造了3间卧室和一间浴室
    -天窗的天花板我认为是直接连接到椽,因为我的天花板也是倾斜的。
    在给屋顶定价时,有人告诉我平屋顶很贵,所以我想到了这样的设计,前面的屋顶线继续向上延伸,形成屋顶的新尖顶,后面的斜屋顶可以用瓦片覆盖,也给了我一个可以隔绝的区域
    第1区将用于建造我的内墙,这样我的天花板将不再是倾斜的,而是达到一个平坦的天花板
    -区域2将是我的新屋顶设计,创造一个足够的区域,我可以适当的绝缘
    -我还想安装吊扇,以帮助空气流通,所以我想创建一个托盘天花板,使其稍微高一些,不占用头部空间,因为我的天花板的最高高度是93.5英寸。
    -我正在看的墙拆除了石膏板和从内到外绝缘作为末端的一部分,被砖覆盖,这将阻止我做一个完整的绝缘工作。
    这是我的二楼的设计图。我添加了一个可视化的托盘天花板的样子。
    我的问题如下:
    我应该这么做来解决我的体温问题吗?
    -用泡沫喷雾把我的膝盖墙和阁楼地板隔热,我应该继续用泡沫喷雾吗?和多少钱?或者如果有不同的东西,我应该用什么,用多少?
    Dana多赛特||# 7
    在一个新的屋顶上,你可以自由地在屋顶甲板上方使用硬质泡沫,只使用喷雾泡沫密封空气,然后用纤维填充椽孔。
    只要泡沫/纤维的比例达到或超过IRC的规定水平,它就可以正常工作。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    在气候5区,你需要R50中的R20 (R49是规定的最低标准)在屋顶甲板之上,所以这是40% / 60%的泡沫/纤维比例。(用EPS击败R20需要5英寸。)再往南,在气候3区,你会看到R38中的R5(规定的最小值),比例为13% / 77%。如果你用2x10的椽,并使用R38HD的贴片紧靠屋顶甲板,这意味着你必须把外部的绝缘提高到R6或更多。较高的泡沫/纤维比在屋顶甲板的水分控制和热破坏椽本身较高的导热性方面总是更好。从露点控制的角度来看,重要的是比例,而不是总R。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
