给我的双层墙梦想之屋建个地下室,第二次尝试
杰瑞Liebler|发布能源效率和耐久性在
我现在已经很确定,如果楼板框架只是简单地延伸(悬臂)到地下室之外,那么一个带外墙隔热的浇注混凝土地下室是最简单和最“可建造”的,它位于承担屋顶荷载的内主楼板下。层桁架扩展,如果我不使用古典rim公司董事会,但使用阻塞坐落在顶壁的内表面和托梁之间的隔离“东西”(r45腔,r1.3衬板和r0.63胶合板)我将使用双钉墙r的搁栅区域单独r40.4,几乎没有比上面的墙。足够好!现在来看看真正的问题。如何以合理的成本对混凝土地下室墙体进行保温。TF系统的变换系统看起来很有趣,它可以有5 1/2″泡沫在外面和3/4″在里面的r值25+,它有塑料螺栓16″OC在里面和塑料法兰覆盖在1 1/2″泡沫在外面安装覆层。嗯,这很有趣,直到我得到一个引用,他们真的很自豪的东西!!大约是我预算的4倍!所以这是我的替代方案,符合材料的预算。
基本上围绕一个经典的浇注墙地下室与一个非结构(除了土压力)木地下室。但要用2层2×4,木质地下室压力处理,框架。内部是垂直的16″OC,在底部连接到2×4底板,其基础与浇注墙体相同,并连接到悬臂地板以下约2英尺的混凝土上,上面有角和锥孔。这些螺柱上端被修剪到地面桁架的底面以下14又1/2″。蛀牙,包括水平上面钉,充满了r15蝙蝠然后水平“捆扎层创建水平2×4 s,最上层地板的底部固定在桁架年代,其余垂直钉,16“OC前3个空间然后切换到12“他底4摄氏度”。在用更多的r15 1/2 /″木制地下室胶合板填充空间后,将其连接到水平框架上。在接缝密封和防水后,如果它是一个木材地下室,它的背面填充遵循木材地下室的规则。
一个r28+,7 1/2″厚的地下室绝缘体,价格低于3.50美元/墙平方英尺(不包括劳动力)(我的工作很便宜)。你的想法呢?
    杰瑞,
    对我来说,这听起来要花很多功夫和钱。更容易的方法包括外部XPS或外部Roxul(不用说,没有任何压力处理螺柱)。
    你写道:“蛀牙……装满了R-15蝙蝠。”我不知道你在想什么,但你肯定不能用玻璃纤维。如果你用Roxul,为什么不跳过铆钉和胶合板呢?
    不要忘记,如果你正在建造一个压力处理的木材基础,你需要在胶合板的外面安装剥皮和粘贴。这是昂贵的。
  2. 杰瑞Liebler||#2
    首先,唯一的绝缘材料,我打算在“矩阵”是Roxul舒适蝙蝠。不那么简单的方法的原因是给一个好的衬底安装薄砖在上面的等级部分。很简单,并非所有Roxul的产品都是一样的,成本也不一样。Roxul舒适蝙蝠非常经济,大约0.04美元/平方英尺,但他们需要保护免受土壤压力。OTH Roxul排水板可以直接使用地下,足够强劲,但它只能在1“厚度@r4.3我需要6”,这将是一个少r。排水板需要机械固定,我还没有办法把我的薄砖上面的成绩。但Roxul排水板的真正问题是它的价格是每平方英尺0.20美元,甚至比poliso还贵!
    至于果皮和棍子的需要,你为什么这么说?ANSI/AF&PA PWF 2007年“木材基础设计规范”和南方森林产品协会“永久木材基础设计和施工指南”都没有提到“剥离和粘”,但指定了6密聚的防水层。
    马丁Holladay||#3
    杰瑞,
    我不知道6百万聚碳酸酯能保护埋在地下的胶合板。这可能会得到规范的批准,但我们只能说,我怀疑它会做任何事情。
  4. 杰瑞Liebler||#4
    像大多数代码一样,“规格”是允许的最小值。我还没有决定如何防水,但6轧机聚是最低可接受的防水水平。地下室防水产品种类繁多,价格各异,“特性”和副作用也各不相同。这确实是一个“可怕的丛林”!我非传统的想法是45轧机EDPM '池塘班轮'。每平方英尺售价约为0.80美元。
  5. 罗恩Keagle||#5
    杰瑞,
    为什么不把地下室的外墙用没有木结构的聚苯乙烯挤出来隔热呢?
  6. 杰瑞Liebler||#6
    罗恩,
    我如何在XPS上悬挂薄砖?我将用附着在“Loxon面板”上的薄砖覆盖上述级别的部分,需要每平方英尺一个紧固件。最终的包层系统重约7 #/平方英尺。有了PT胶合板,我可以将砖继续保持在“正常”砖的外观之下,但有了泡沫,我需要4英寸或更多的暴露泡沫的“白蚁检查条”。然后是原材料成本。虽然XPS通常被称为r 5/”,但其老化值更小,一些来源显示低至r4.2/“大约r 4.3/”,但XPS的材料成本更高,而不知道如何连接砖。其实我想找个不那么费事的工作。
  7. 罗恩Keagle||# 7
    我用3/4”基础级处理胶合板覆盖了我的XPS以上的等级,通过XPS与螺丝钉连接到混凝土上。然后我给暴露的胶合板染色。胶合板大约在12-18英寸以下。
  8. 杰瑞Liebler||#8
    罗恩,
    希望你是在白蚁自由区!
  9. 杰瑞Liebler||#9
    罗恩,
    如果我忘了胶合板,只使用螺丝钉来安装砖面板,4英寸泡沫的不锈钢螺丝钉售价为1.75美元/平方英尺,哎呦!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
