a型框架房屋的屋顶隔热
DerekR|发布一般的问题在
我不知道怎样才能最有效地保持房子凉爽因为几乎全是屋顶
屋顶都是2×12的,这给了我足够的空间r38岩棉和1.5气隙屋顶挡板
我看着ADO聚苯乙烯泡沫挡板,有支持的中心和两边
在安装遮光板之前,我应该在屋顶下面安装一个辐射屏障吗?挡板在两边和中间接触的地方会失去一些效果但在不接触的地方仍然能表现良好?
或者我应该只做r38岩棉和挡板,而不用担心障碍?
  1. plumb_bob||# 1
    你可以在你的椽的底部添加毛皮来增加绝缘,或者交叉捆扎来增加绝缘和减少热桥。在任何一种情况下,你都可以增加气隙以促进更好的通风。如果在顶部和底部提供适当的通风,A型框架的陡峭性质应使空气从上到下流动良好。
    1. DerekR||#2
      我得到的挡板已经设计了1.5英寸的气隙,辐射屏障是我不确定我是否应该使用在我放入挡板之前,因为挡板将接触辐射屏障在两侧和中心一点
  2. plumb_bob||# 3
    对不起,我没有保持房子凉爽的经验,我住在一个寒冷的地方。我猜你在一个温暖的地方。上面的答案将有助于热量辐射到房子里,但我不确定辐射屏障。
    好运!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 4
    它感觉一个辐射屏障会有很大的不同,但实际上它只增加R1你的屋顶(假设安装了空气空间和保持清洁)。当你把它和你的R38球棒相比,它是相当多的噪音。除非已经有了,否则我不会花钱和精力去安装它。
    岩棉对风的冲刷不敏感,如果你在安装时很小心,并保持电池与内部冲洗,你也可以跳过通风口挡板。我从不安装高密度隔板。
    框架房屋的重要细节是空气密封。这一点尤其重要,因为典型的墙壁(天花板?)处理是T&G。如果这是你的情况,一定要安装一个适当的空气屏障。这可以是一些简单的东西,如胶带和填缝6mil聚,一个更漂亮的膜或更好的使用1“箔面聚iso安装在椽缝胶带。在这种情况下,1英寸的polyiso将产生很大的不同,因为它减少了从椽的热桥接,并将您的装配R值从R30左右提高到R36。
    另一个大的漏风在一个框架是你的地板托梁,因为这些戳穿你的空气屏障连接到椽。这是一个繁琐的工作,空气密封,块切割和鹅卵石刚性绝缘密封的地方,罐装泡沫是你最好的选择。
    得到正确的空气密封是很值得你的努力。这将在舒适度和能源使用上产生很大的不同,而不是在辐射屏障上小题大做。
    1. DerekR||# 5
      我用一下挡板也无妨,对吧?我在里面用的是干墙,不是舌和槽,我不知道什么是风洗
      你不觉得如果我有r38辐射屏障会有多大帮助吗?我想我会把它放在外面,因为我还没有买
      我还在爬行空间里放了岩棉,这是爬行空间的基础
        阿尔卑斯山脉托斯||# 6
        挡板不会造成伤害,安装它们没有问题。当空气通过裸露的绝缘材料(如通风屋顶)时,就会发生风冲刷。如果暴露在风中,一些绝缘材料,如切碎松散的填充玻璃纤维会失去一些R值,有排气挡板保护它有助于这一点。高密度的蝙蝠,如矿物棉,受到影响,但它只是一个非常小的下降。
        用石膏板作为你的主要空气屏障,确保堵在墙壁周围,并为所有的电气设备使用气密设备盒。气密装置箱有一个密封法兰,将密封在石膏板上,这是相当便宜的,但可能需要特殊订购。重要的是要确保你的石膏板一直贴到墙壁/屋顶的底部,并且有可以密封的板。如果没有,在椽子之间安装挡块,并将其密封到地板上。
        至于绝缘的爬行空间,我会读这个:
        http://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-115-crawlspaces-either-or-out
        由于某种原因,主站宕机了,下面是它的存档版本:
        https://web.archive.org/web/20210909140629/http://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-115-crawlspaces-either-or-out
        你可以在地板上用岩棉和刚性绝缘材料组合进行绝缘,但更好的选择是将其密封起来,在地板上用刚性或喷雾泡沫安装保温层对茎壁进行绝缘。
