为a型框架屋顶增加通风
DerekR|发布一般的问题在
大的A型框架房屋,由于屋顶大,无法满足所需的底侧通风平方英尺?
发这个帖子是因为不久前我问的另一个问题,这个问题让我觉得我的屋顶通风不好
屋顶是3300平方英尺,没有阁楼,屋顶和绝缘材料之间只有1到2英寸的空间
我对1:150规则的理解意味着我需要22平方英尺的气流,这是不可能满足任何市场上的排气,我甚至不能得到一半,除非我没有做正确的计算
我应该怎么做,还是我计算错了?
没有阁楼的房子是完全开放的,屋顶58度陡峭,每边32英尺高,中心28英尺高,50英尺长,桁架在中心24英寸
我要在每个通道里安装泡沫塑料通风口挡板从底部一直到山脊通风口然后在上面放上r38岩棉棒然后是石膏板
我在东南部
    阿曼德科博||# 1
    如果能提供屋顶框架细节、隔热方案、标高、山脊长度和气候区以防万一,那就容易多了。
    1. DerekR||#2
      我在东南部
      我能找到的最好的通风soffit是确定的invisivent,提供10英寸的气流,我不确定这是每片或每英尺或它的意思,我不确定我完全理解它,但如果它是我想的,这意味着它甚至不够接近我的尺寸的屋顶,这应该是市场上最好的
    马尔科姆·泰勒||# 3
    德里克,
    我不明白你给的屋顶的尺寸(一个A型框架怎么可能有多个高度?),所以我就把你的总数当作是对的。
    22平方英尺的通风区域被提供在三个区域:两个拱脚和山脊。所以每座房子只需要7.3平方英尺。
    你检查过你是否需要满足1:150的比例,还是只需要1:300?你可以在我在你的另一个线程中发布的链接中找到相关的部分(r806.2)。
    1. DerekR||# 4
      在中心的高度是28英尺,两边从底层的顶部相遇,我只是给出了每边从拱到脊的总长度
      好的,谢谢在特定规格下10英寸的气流是否意味着在屋顶的每一侧只有4平方英尺的气流?10英寸的气流乘以50英尺?
      我还没有考虑我是要跑1小时300还是1小时150
    阿曼德科博||# 5
    图片比你的解释更有帮助。你的音高是19.2/12。在等腰三角形中,边在58°处为38 ',到脊的高度为27 ' 2 "。
    桁架,它们是平行桁架吗?桁架频道?它们是TJIs而不是桁架吗?这个山脊是用什么做的?
    50英尺长的山脊听起来像是有很大的通风空间,但这取决于如何构建。
    如果你在东南的CZ 1-3,他可能是一个很好的蒸汽扩散端口而不是一个通风通道的候选人。
    1. DerekR||# 6
      它们是从下到上的通道
      这是一个瓦屋顶,瓦屋顶山脊通风口
    2. DerekR||# 7
      我能找到的最好的照片,不知道为什么照片在我发布后斜了
    阿曼德科博||# 8
    我想马尔科姆和我都不明白你的解释。我不知道有什么带通道的桁架。在通风时,读取2021 IRC R806.2最小通风面积。
    1. DerekR||# 9
      我没有使用正确的措辞不是说桁架
      从下到上是2x12
    阿曼德科博||# 10
    这些是椽,不是桁架。你可能想要再次检查,2x12-38'不是太长每个代码,单个2x12山脊板也足够每个代码。
    为了增加通道,你需要在椽子的两侧从上到下安装1x2或2x2的轨道,另外你需要在底部安装一个通风拱腹,并从屋脊板上剪掉至少3英寸的护套,以保证通风。切割,安装和密封所有的泡沫塑料通风口挡板。那可是很多工作啊!从结构上讲,你还需要把两边的椽子都绑在山脊上。
    我认为更好的方法是使用蒸汽扩散端口。没有通风拱腹,没有通道。在屋脊的椽子上安装密集填充的纤维素或岩棉,从屋脊背面剪下3英寸的护套,在开口和屋顶通风口上安装一个智能薄膜,其渗透性大于20个perms。在一个50英尺的山脊上,两边有6英寸的开放空间,你将有25平方英尺。英尺的通风口。
    文件格式 文件格式
    1. DerekR||# 11
      不是38英尺,是32英尺
      我已经买了我的挡板通风口和绝缘材料,所以我不会把所有的东西都拿回去,改变我已经有的计划
      我只是想知道是否有足够的净自由气流面积
      某invisivent说它有10英寸的净自由空气流通那么我需要多少才能在屋顶的一侧达到7平方英尺的净自由空气流通呢?我不确定如何计算它或者是否有可能得到我需要的自由净空气流量
        马尔科姆·泰勒||# 12
        德里克,
        不幸的是,由于你的描述,很多这是令人困惑的。是A型框架,就是屋顶向下延伸,没有任何墙壁,还是山墙屋顶?如果是A型架,拱脚在哪里?
        也很难判断屋顶是如何构造的。你确定是连续的2英寸x12英寸吗?我从没见过它们有32英尺长。在不了解你所建立的东西的情况下,我不确定我们能给你多少有用的建议。
        1. DerekR||# 13
          是的,这是全a框的
          一层是10英尺2x12英寸的二楼是22英尺2x12英寸的
          底拱位于屋顶的每一侧,紧贴地面,而不是前后
          我读过,如果屋顶的尖顶比拱腰高超过3英尺,我就用1:300的比例,我的屋顶尖顶比拱腰高28英尺,这意味着我有足够的通风
          我担心工人们在安装石膏板的时候会压扁我的绝缘材料会压扁屋顶和绝缘材料之间2英寸的气隙我没有办法知道他们是否这样做了,我在椽子之间安装了泡沫挡板但如果有人向前掉到绝缘材料里,它们就不够结实了比如当他们安装石膏板的时候
      2. brendanalbano||# 16
        certeed Invisivent规格(https://www.certainteed.com/resources/T3.3%20Invisivent%20Soffit_Final.pdf)说他们每一平方英尺的拱板有10平方英寸的净空空间。
        如果你需要7平方英尺的通风口面积,换算成平方英寸,这意味着你需要7平方英尺* 144平方英尺/平方英尺= 1008平方英尺的净自由通风口面积。
        1008平方的通风口/(10平方的通风口/ 1平方英尺的拱腹板)= 100.8平方英尺的拱腹板。这取决于你的胸高有多大,可能很难穿进去!
        我希望这有助于澄清如何做计算之间转换的净空面积规格的soffit vent产品和净空面积你需要。
        你当然要仔细检查7平方英尺是你真正需要的通风口面积(正如其他人所提到的,你可能只需要1:300的通风口面积,而不是1:150)。
        关于如何实现通风的更具体的建议,就像其他人说的,你可能需要上传一些图纸。
  6. the74impala||# 14
    我有一个办法可以避免挤爆你的通风口,但它既不便宜,也不容易,也不轻松。
    使用1.5英寸eps泡沫,做1.5英寸宽的条。使用快速抓斗,把它们粘在2 × 12左右的椽子空间上。然后把1/2胶合板切22 1/4英寸宽,用薄条从4x8片切下来。不是理想的2英寸,但你可能需要额外的空间。Rockwool不支持r38,只支持r30, 23和15。
    1. brendanalbano||# 17
      至于它的价值,Rockwool Comfortbatt在他们的网站上说,它有9.5英寸厚的R38电池:https://www.rockwool.com/north-america/products-and-applications/products/comfortbatt/?selectedCat=comfortbatt%C2%AE%20downloads#Specifications&Sizes
      1. the74impala||# 18
        我想你是对的。从来没在商店里见过。我希望他们生产R45。会让我的生活简单很多。
  7. the74impala||# 15
    在你的区域,如果合适,蒸汽扩散端口将是最容易的。
