a -框架房屋屋顶隔热
pottsypotts|发布一般的问题在
嗨,大家好,我正在纽约卡茨基尔5气候区建造一座1000平方英尺的a型框架住宅。
非常感谢您对屋顶装配的建议。除非被说服,否则我希望避免喷雾泡沫。我想到R50以上的屋顶。
屋顶椽是12英寸厚。我更喜欢在洞里使用矿棉,但还没有想出如何明智地把12英寸的矿棉塞进去。我想我可能会解决12英寸厚的R38玻璃纤维拍低成本和易于安装,但对吹入选项也感兴趣。目前计划使用Intello Plus内部膜和在外层层护套与Mento 1000 WRB膜。
我的框架/屋顶承包商想直接在铺层/WRB上安装水平的2“x4”檩条,厚度为16”oc,檩条之间安装1.5”泡沫板或岩棉,顶部安装固定的接缝金属。我更喜欢垂直安装檩条,这样可以方便排水和排气到顶部,但我的承包商说这太难了,不值得。
我担心这个集会是太低的R值,我很好奇,如果我们实际上也需要发泄。我的承包商试图将已经很大的立面尺寸从12英寸的框架最小化,因此檩条之间的绝缘,他认为考虑到屋顶的陡峭坡度,通风是不必要的。
寻求建议和建议。谢谢你!
  1. 用户- 6310848||# 1
    我在佛蒙特州中部的第6区翻新了一个1960年的a - frame,并在原始的护套上应用了5.5英寸的EPS作为连续层,然后是1英寸的箔面EPS,水平捆扎,ZIP护套,最后是立缝。我的建筑科学小组一致认为,由于你指出的原因,水平捆扎是一个错误(尽管4年后没有发现问题),所以要求你的承包商把屋顶当成一堵墙来看待,希望这能打开他们的思路。是的,固定垂直的带子更有挑战性,但它创造了干燥所需的堆叠效果。此外,考虑12"椽上方的热断层。岩棉舒适板的密度应该足够大,可以作为一个连续的层,并可以将你的R从36提高到所需的50。也有固定装置,以更严格地附着这一层到底层椽。然后是垂直绑带,护套,金属。
  2. pottsypotts||#2
    谢谢菲利普,感谢你对这方面的投入!好奇是什么样的固定装置,你也提到了捆扎然后在固定缝下面套上?这是否意味着会有两层护套?在带WRB的椽子顶部安装1x .75英寸,然后是3英寸岩棉(至少需要3英寸才能接近r50),然后是2英寸或1英寸的檩条?然后另一个0.5”?层下立缝?猜测第二层厚度是为刚性/平支撑下的金属,以避免任何波动。这个组装将需要像18.5“facia板你会建议做那些?
    如果使用R6 ZipR作为第一层护套来获得热破和切割WRB膜,那么我只需要1.5英寸岩棉,你有什么想法?它将是0.75英寸的薄,r值大致相同(可能会更多的热中断),也许我们可以削减第二层的厚度?
    非常感谢您的意见!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    在第5区,你需要40%的隔热材料是外部刚性的,以控制无通风屋顶的凝结:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    1.5英寸的泡沫板比11.25英寸的蓬松板远远不够。通常它是大约3英寸的polyiso与R24棒的R38屋顶。
    一个更简单的选择是建造一个通风屋顶。你可以用2x12和高清蝙蝠,或者用工字托梁和密集包。工字托通常工作得更好,因为它有更窄的截面,因此明显较少热桥接,但它很难与batts绝缘(因此密集的填料)。顶部法兰上的i型托梁也使一个方便的内置排气垫片。只需在顶部法兰的底部钉上房膜/绝缘网/纤维板,形成1.5英寸的排气间隙。通风屋顶最重要的细节是确保你的暖侧空气屏障非常紧密。对于A型框架结构,你可能会有一些地板托梁和领子从空气屏障中伸出来,一定要把这些细节做好。那里的空气泄漏会消耗大量能源,并在山脊附近产生凝结问题。
    如果你不想要通风屋顶,我想看看椽是否可以减少到2x6或2x8,并在外面安装足够的外部刚性以控制凝结。这种刚性可以用1x4捆扎出来,也可以为金属屋顶安装另一层护套。水平的捆扎并不太重要,大多数金属屋顶型材都有足够的凹槽允许空气流通。一个不通风的组件更容易密封,你的主要空气屏障是你的屋顶护套,所以没有地板托梁戳穿它。一定要用高质量的胶带粘好,并且要一直粘到地基。
  4. gusfhb||# 4
    没有必要有一个巨大的筋膜。在墙上结束椽和延伸任何泡沫适当的悬垂。最坏的情况下,您有2x4耙扩展和存根椽。4英寸的泡沫和1/2胶合板很可能在没有脚的支撑下永远支撑自己,但建造者可能会怀疑。他们确实做了平头泡沫螺丝,螺丝穿过胶合板,泡沫和屋顶甲板/椽
    1. pottsypotts||# 5
      嗨,基思,谢谢。我要做一些研究耙延伸和短椽高于我的工资等级那部分。现在我在想这是怎么回事
      12"玻璃纤维填充- R38
      ZipR 1.5"- r6.6粘在接缝处。(然后我可以从材料中取出我的WRB膜)
      岩棉2”- R8
      捆扎在顶部而不是中间-垂直/水平或网格/两者?1.5”和2.5”?
      站缝
      总右值52.6减去椽钉实际上可能在r40中高,我还没有算出R值计算器。我认为拉链r将是一个很好的热中断,也很好的bang for buck在r和厚度部门,节省我购买一个外部WRB膜。
      屋顶的总厚度比以前稍微多了一些,大约在18英寸左右,但它的R值是我想要达到的,没有喷雾泡沫。我还不明白这对法西亚和悬垂的影响。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 6
        拉链R不适用于屋顶。即使你在制造商的规格之外使用它,它也不是理想的,因为护套是在泡沫的错误一侧。这在墙壁上没问题,但在屋顶上可能会引起很多问题,比如屋顶腐烂。
        在你的气候条件下,使用R38电池,你需要R25硬质绝缘材料。您的堆叠仍然不足以进行冷凝控制。如果没有适当的冷凝控制在不通风的组件,您的屋顶和腐烂和/或滴水的风险在冬天的时候。增加刚性绝缘或减少椽中蓬松绝缘的数量。
        1. pottsypotts||# 7
          谢谢阿尔卑斯山脉。我决定在洞里用泡沫喷雾。Open to Closed Cell的比例仍然是我试图锻炼的东西,将感谢您的输入。
          如果我使用2英寸的封闭细胞和9.5英寸的开放细胞,我将在R50的腔。
          我认为拉链R6的原因是可以的,因为a框的“屋顶”是一堵墙..57度斜坡(18.5度上12度)
          在ZIP R6的顶部,我们计划在垂直和水平的捆扎系统下面的站立缝。我猜这是照顾排气,并允许拉链充足的干燥空气?
          我们将在2天内穿上ZIP R护套,所以如果你认为这仍然是一个坏主意,请告诉我!?
