一层1″XPS泡沫之间的玻璃纤维蝙蝠?
约书亚Streblow|发布了能源效率和耐用性在
我住在MN,正在进行一个完整的内部改造。外墙为2″x6″,w/ R19玻璃纤维隔热,一些与卡夫背,一些与聚在内侧。我想尝试至少将R值增加一倍,但由于其他设计限制,我希望将额外的内部入侵保持在最小值(外部绝缘是不可能的)。
因此,我正在考虑在内墙上安装1个″XPS泡沫,然后安装2″x4″墙壁,填充有R13纤维玻璃棉,没有任何额外的蒸汽屏障。我的想法是,泡沫打破任何热桥&大大减少空气流动,同时有助于整体绝缘价值。
我的问题是我会有冷凝问题吗?我最初的想法是,既然自更多的不透水层中间的热信封,从而保持温暖的比露点,任何水分,开发的两侧,蒸汽屏障能够通过渗透内外层干燥的季节。
理论上,这种方法给我的总r值为38,而只给我的内部空间增加了4 1/2″。这听起来像一个合理的方法吗?
非常感谢任何谁花时间给我一些周到的建议!
加入建设科学专家的领先社区
    约书亚说:
    在大多数情况下,您计划的组装将是良好的。它将有助于知道什么类型的外部护套和墙板你的房子,然而。(透气性越强越好。)
    在墙壁的内部添加隔热材料时,有一些棘手的地方需要考虑。这些区域包括隔墙交叉处和边缘搁栅。如果你能进入这些区域并改善那里的绝缘水平,它将改善你的结果。
  2. 约书亚Streblow||#2
    谢谢你马丁。外部覆层是1/2 OSB,特卫强房屋包装和乙烯基壁板,除了南墙有3/4“OSB, 1”XPS泡沫和乙烯基壁板。你认为在这种情况下,南墙会怎么样?
    至于Probelm领域,我能够进入那些密封和隔离的人。
    Dana多赛特||#3
    在堆叠中,您将获得1“箔面对的聚变比1”XPS更好的性能,并且由于所使用的吹风剂的影响更低,因此也会变得更加绿。Foil面对脊索也更容易空气密封,可以使用2“FSK(目的制成铝导管胶带)可靠地进行。
    采用半英寸OSB和半英寸石膏的2x6/R19墙在考虑框架的热桥接后,“整个墙”的性能约为R13。加上一英寸的多晶硅就会达到R16-R16.5。如果你使内侧壁螺柱间距24" o.c.和使用无面R15岩棉或玻璃纤维,你将在R28全壁。16”oc。间距和r13,大概是R25。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
