一个“相当不错”的建筑围护结构进行部分改造
koselig|张贴绿色建筑技术在…上
大家好!
几年来,我们一直住在7区(明尼苏达州两个港口附近)的一所“相当不错”的房子里。它最初是为一对夫妇建造的,因此1bd/1ba布局对于我们6口之家来说效率非常低。我们正在进行适度的添加,这将导致整体4bd/3ba配置。
房子已经朝向南方,立面上有主玻璃。接下来是加法。
我的计划是使用裸T-Studs 24″OC和BIBS玻璃纤维或高密度纤维素。但我还没有解决整个墙体系统的难题。
我意识到这两个选项可能都是“错误的”,但到目前为止,我起草的两个选项是:
1.干墙/6mil聚乙烯/T-螺柱+围嘴或纤维素/OSB/包裹/钢壁板
2.干墙/ 6mil poly / T-Stud+BIBS或纤维素/ OSB??/ 2″GPS泡沫或岩棉/包裹/雨幕/钢壁板
壁板是EDCO板和板条钢。
然后我们有了原来的结构,这是传统的2×6框架与高密度玻璃纤维板在墙上从我的时间。我的想法是,外部的泡沫将有助于隔离原始结构,以更好地匹配T型螺柱。
我最大的担忧是:
1.我们住在森林里。老鼠和木蚁都是厉害的对手。我知道我不能“赢”,但我想要一个奋斗的机会。什么系统帮助我们到达那里?
2.用泡沫加t型钉是不是太过了,还是我应该把重点放在加强密封性上?
无论如何,我们在家庭教育孩子和经营企业之间取得了平衡,而且显然是在预算的情况下做到的,所以我相信一个顾问和建筑师团队可以很容易地解决所有这些问题,但我没有那么奢侈。作为一名工程师,我很想利用我能找到的资源,比如这个很棒的论坛,为我们的家庭找出最好的计划。
感谢所有!
帕特里克
    迈克尔·玛蒂||#1
    帕特里克,有两个蒸汽屏障从来都不是个好主意(又名≥0.1 Perm),除非它们彼此直接接触。钢壁板合格,但肋条处可能会出现一些干燥。2“XPS约为0.7 perms,因此允许一些向外干燥,但不会太多。我建议在内部更换可变渗透膜,如Siga Majrex或Pro Clima Intello。
    XPS中的发泡剂是可怕的全球变暖剂,所以如果你买新的,我会使用EPS或polyiso。
    为了防止蚂蚁,我会寻找R-control EPS,它含有硼酸盐添加剂。我也会用硼酸处理过的纤维素绝缘材料。两者都可能对老鼠有一定的抗性,但你应该提供其他的灭鼠方法。
    我不知道t型鞋钉要多少钱;这些额外的钱可能值,也可能不值。我的猜测是,如果你使用的是连续的外墙保温材料,那可能不值得。
    无论如何,要注重建筑的气密性。
    1. koselig||#2
      好吧,我猜我们需要换掉测谎仪,但不确定要换什么。我会看看Siga和Intello。
      我想用的泡沫是GPS,它和EPS很像,但是用石墨制成的。
      你觉得硼酸处理过的纤维素会优于BIB吗?
      我们应该研究哪些气密性技术?猜猜这说明了窗户安装技术、蒸汽密封电气箱的胶带等。?
    Dana多赛特||#3
    GPS铂金将在2"的1烫发以北(除非你去的Type-IX版本,它可能只是在1烫发下吱吱作响,因为它的指定最大将1.25烫发@ 2")。
    https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2016/08/15003-Platinum-Insulation-TDS-v.01-17.pdf
    使用铜作为滴水边缘和防水板,以及覆铜窗台垫片,为肠道菌群木匠蚂蚁创造了一个有毒环境,蚂蚁需要消化/容忍吃木头。和铜一样,硼酸盐也能杀死肠道菌群,是的,仅使用硼酸盐作为阻燃剂的纤维素也能抑制木匠蚁,在某种程度上抑制白蚁。
    也有商业硼酸喷涂木材处理产品,如Pena Shield (tm)或Bora Care (tm)(还有其他产品),用于在空气密封和隔离空腔之前原位处理木材框架和护套。(与铜闪光相比,这是相当便宜的东西。)大约一年前,Scott Risinger在他的YouTube频道上做了一个关于如何防白蚁康复和新建筑的演示视频(使用Bora Care进行木材处理部分)。
    https://www.youtube.com/watch?v=LIvPla-07fo
    1. koselig||#4
      达纳-太棒了-我看到了你的反应,希望听到你的想法。
      有些人告诉我,在外部做泡沫是“过度”的T-Studs,但想法是帮助均匀的绝缘整体,因为原来的建筑是传统的2x6。你觉得呢?
      如果你认为我们应该做泡沫,你会说GPS还是矿棉?
    2. koselig||# 5
      丹娜,我也很想听听你对我们的机械装置的看法。一旦我们得到这个设计,我将很高兴做一个视频系列的构建,建模过程等。
      //m.etiketa4.com/question/mech-design-for-pretty-good-addition-retrofit
  3. 乔恩R||#6
    我不清楚钢制壁板在水分运动方面的表现。我的猜测是,它将有足够的空气流量被认为是>1 perm,并足以作为一个压力平衡的雨幕(但不是毛细管破裂)。如果不是,则建议使用<.1外部烫发、OSB和无外部泡沫糟糕的组合.
    我就像你的二号选择一样,但要用智能缓蒸汽剂和胶合板代替OSB。Bora-Care和Mold-Care在任何地方对我都有意义。
    1. koselig||# 7
      所以也许我们应该计划用最少1英寸的GPS来让毛细血管破裂?很明显,我关心的是劳动力成本,但如果这是正确的事情,我们将找到预算。
      我正在描绘泡沫/包裹物和壁板之间的某种板条,要么是镶边,要么是承包商建议的某种金属产品,可以展开以提供防雨屏障。
    阿科斯||#8
    对于生物防护,你需要把生物屏障和空气屏障想得一样。它必须连续穿过房屋的任何横截面。这通常意味着使用金属丝网包裹过渡。同时,用网布或钢丝棉保护粗糙开口周围的喷雾泡沫。如果包括防雨网,则应使用穿孔J形饰件包裹防雨网中的通风口。用网包裹任何外部隔热材料的边缘。
    一般来说,大多数动物不会直接穿过胶合板,但喜欢绝缘材料。虽然我是一个外部刚性的粉丝,我还是会用其他东西来设计。对于内部,正如其他人提到的,含硼酸盐的纤维素是最好的。
    预算高R值墙是2x8在24摄氏度。与智能VB在内部和雨幕缝隙后面的壁板应该表现相当好在区域7。
最近的问题和答复
