有关一级墙保温的问题
凯文斯特尔滕浦|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我居住在气候区6,在我家的上述级外墙的墙上有一个问题。在重新模型期间,整个房子都是顽固的,2英寸的闭孔喷雾泡沫安装在房子的所有外墙上。阁楼有18英寸的松散填充玻璃纤维绝缘层。外墙是中心2×4施工16“。使用安装的Tyvek House Wrap留下了原始的3/4“黑色护套。然后努力防止热桥接,分子了3/4“XPS刚性泡沫护套层。在XPS护套上有一个薄的塑料薄膜,占用所有接缝。这就是房子现在如何坐在我们正在等待LP Smartside才能安装。在壁板之前将安装一层3D雨水屋包裹,以提供排水平原。
我是否应该关注这个墙体组件,我是否应该去掉泡沫上的塑料薄膜层和接缝上的胶带,以便更好地让墙体干燥到外面?在安装壁板之前,我应该将XPS泡沫完全移除吗?
我在寻求关于如何进行的建议
谢谢你!
加入建设科学专家的领先社区
    凯文,
    两个绝缘层的r值大约是R-16或R-17。这并不是太多。在你们的气候区,密码至少要求R-20或R-25。
    你肯定选了一堆奇怪的绝缘层。
    我不知道你们在XPS的外部安装了什么样的“塑料薄膜”,但是应该把它去掉。如果你这样做了,你的墙可能会起作用,尽管把保护层夹在两层相对不透水的泡沫之间不是一个好主意。你需要非常出色的闪光细节来防止水分进入墙壁。一个真正的通风雨幕间隙(3/4英寸厚)将比皱巴巴的房屋保鲜膜更好。
    如果我是你,我会在封闭单元的泡沫喷雾的内部添加一些蓬松的绝缘材料。也许你可以在剩下的空间里压缩一些3.5英寸厚的蝙蝠。
    Dana多赛特||#2
    我怀疑XPS上的塑料facer是一种聚烯烃蒸汽缓凝剂,其设计目的是将3/4“商品的渗透率降低到1”XPS(0.8-1.3烫)的水平。但是如果没有产品名称,就很难查看规格,嗯?
    3/4“厚度的典型1.5LB密度XPS通常会在没有面孔的情况下运行约1.5-1.7个烫发器,但是您可能正在观察大约1个烫发,给予或采取。找到实际产品的规格表,由于面部代理确定了朝向外部的干燥能力。任何超过0.5倍级的东西可能会在你的堆叠中很好,但是1-1.5 Perms会更好。
    压制设计为3.5“深空洞的搭配空间的剩余标称1.5”(假设它的铣削2x4s,而不是完整的尺寸粗糙2x4s)。它也很难将高密度R15·贝蒂分成两个1.75“厚的笨拙,完美地完美地填充1.5”腔,而没有空隙,但尚不开心的低密度R19低密度扣(约6.25“)可以分为两个高度可压缩〜3“厚厚的贝蒂容易足够,并将容易地压缩到1.5英寸的空间中。
    在压缩密度为1.5“的情况下,R6或更好,大致相当于将3.5”的低密度R11电池压缩到1.5“的厚度,但实际上更容易安装:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass.jpg
    从露点控制点的角度来看第一个冷凝表面是封闭的泡沫细胞,你会有很大的余量因为你有R17左右在冷凝表面的冷面。
    只有2“泡沫在腔内,它意味着热桥是只通过2英寸的木材,这在R2.4中运行。通过完全填充到3.5“,它将热桥的深度增加到3.5”,R值为R4.2。这是热性能等同于将另一个3/8“的XPS添加到外部的框架馏分,这将框架分数的损失减少约1/3。R6-Ish除腔填充物中除了损失非框架馏分超过1/4,因此热性能的总体改善将优于25%。
    这使它更接近于R20+ 5 IRC 2012代码的6区(见:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_11_SEC002.HTM.)尽管热桥仍然太严重,但在外部〜R3.8泡沫,仍然使其过于严重。
    一个25%框架比例的R20 + 5组件大约在R20整壁处。在你的堆叠中,你看到的是R14.5- R15整面墙,这相当于2x6 / R20墙,没有外部泡沫,框架比例为20%(中心螺柱间距为24”)。
    没有额外的~R6绒毛,你将看到大约R11的整个墙,由于严重缩短2“热桥。这与2x4墙的热性能相当,后者采用了R13棉条和3/8”扇形折叠式XPS壁板衬垫,可悲的是,还采用了子代码。上次我检查明尼苏达州全州代码(基于IRC 2003或2006)下的代码-min仍然只是R19 2x6结构,大约是R13整墙。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
