玛拉在华盛顿特区的来信中讲述了我们许多人都有过的经历:她花了大量时间和金钱修房子,但并没有解决她开始时的问题。
在这种情况下,Mara在她的散步(条件)阁楼中升级了绝缘,希望在房子周围的温度不平衡。阁楼中的闪存和贝蒂程序包括2英寸。屋顶甲板底部的闭孔聚氨酯泡沫和山墙端墙壁,然后“SOOOO许多小时”的劳动力安装R-23矿物羊毛桶在非标准椽子湾。
玛拉写道:“我们希望在投入数千美元后,这能解决楼上明显比楼下冷的问题。最近的问答帖子。它有效吗?“不幸,没有。”
这座1910年的复式住宅的墙壁上没有绝缘材料。房子里大部分窗户都加装了防风窗。
Mara大部分时间都在68°F保持房子。单区域加热系统的恒温器位于用餐室内,各种尺寸的散热器位于整个房屋内。
简而言之,问题是房间到室温不均匀。一楼保持最温暖,第二层较小的凉爽,阁楼几度以下。模式是一致的 - 无论温度是在户外的情况。
玛拉写道,在地下室增加隔热层是不可行的。如果她能找到熟练工人的话,在屋顶甲板上安装隔热层是有可能的。灰泥外墙使墙壁绝缘“不是一个好主意”。
Mara股票关于房子的“眼镜玻璃数据”(阅读所有细节的原始帖子)。“我这样做的原因是我想学习课程......
11日评论
多年来,彼得为彼得提供了如此多的好评,帮助提问者和教育这个社区中的每个人。
至于这个问题,我有两份评论。首先,我认为这里仍然存在难题,在这种情况下,漏洞通常使下层较低的楼层比上层更冷。所以我不准备跳上那个问题,而不是更具体地说。即使没有鼓风机门,热摄像机也很有用。其次,重做水力系统的管道比重做导管更容易。因此,重新配置以允许分区是一种现实的可能性,但不一定是便宜的可能性。
感谢彼得多年来的见解和分享你的经验。
这似乎是一个适当的结局。我认为人类的舒适因素(手术临时等)有时在考虑解决方案时没有得到足够的播放 - 或者我至少并不总是尽我所能考虑它。毕竟,加热的点是我们的舒适性,不保持设定的空气温度。
办公桌下的辐射加热器可能是“最简单、最便宜、最有效的增加热舒适度的方法”,这一观点实际上在某些方面意义深远。现在我知道该给我的伴侣买什么新年礼物了。毯子当然也有作用,但在某些情况下,它们可能会妨碍个人舒适。
彼得,你可以在任何时候录制我家的谈话。当我大声朗读我的妻子时,她在我甚至可以说出来之前到达了你的妙语。非常感谢您的所有见解。
泰勒,使用辐射加热器温暖人的想法并不是新的。谷歌“热人,不是建筑物”,准备漫长的夜晚。该领域有一些非常有趣的工作。但当然,在桌面下有一个小空间加热器的想法也不是一个新的想法。就个人而言,我喜欢用墙面的发射率弄乱的想法,就像我们做窗户让它在房间里的“感觉”温暖。
不是新的,只是深刻。让我想起了缪尔的故事,他睡在火堆旁,像烤肉一样扭动着身子,想要得到温暖。
谢谢你的搜索提示;我一定享受兔子洞。
我情不自禁地想象住在阿波罗指令舱里的情景。别忘了搅动氧气罐。
伙计们,你们居然用这种鬼鬼祟祟的方式让我注册了付费套餐!彼得,你的第一个问题很有见地。我们确实给阁楼做了隔热,因为我们想对地球更友好,也能在不花一大笔钱的情况下保持它的温暖。(在安装阁楼隔热层之前,我想我们常常让它在晚上降到55度,对吧?现在恒温器的温度是63度,但在我们的卧室里,由于缺乏平衡,一晚上就会降到59度或61度。
查理,我们不会重新加热系统,因为舒适问题不值得花费成千上万。如果我们弄清楚如何完成它,我们可能会考虑恒温阀,如果出血/设置锅炉温度更高,那么它没有太高。它可能有。
到目前为止,阁楼后绝缘,加热一直非常实惠 - 上个月90美元,包括热水器,79个Therms,1300平方英尺加上未完成的阁楼和地下室。
我们有一个可编程的恒温器,所以当我们起床的时候,楼上的温度上升到63度。
现在来了一位锅炉专家。他说,转动旋钮来调节散热器太冒险了,因为它们已经在原地冻结了几十年。然而,他们为我们榨干了所有的散热器(他们说上面的散热器确实需要更多的榨干),他们把锅炉的设定值从160度改为170度。
他们声称出血足以达到温度。
我们现在会观看模式,看看会发生什么!散热器对触摸感到越来越多......我想知道我们是否应该调整锅炉温度,以防我们获得6或7岁的寄养孩子?
关于地下室中的水分,我们现在做了一个除湿器,我们越来越多地工作的凹槽泵。我们还有一个雨桶,这可能有助于前墙上的水,这通常是小水坑或潮湿地板/墙壁的问题面积,尽管它取决于风暴。(每次都有大雨,我们都不会下水。)
我们还把一块有机玻璃换成了真正的窗户,把地下室的后门从非外部的木门换成了真正的外部门。所以应该适当减少地下室的空气入侵。(还有,当我把地下室剩下的一扇旧窗户用塑料盖上时,我发现框架和墙的交界处有一个小洞,所以我们把它堵上了。)
我们得到的温度计/湿度计组合单元没有显示出阁楼比房子的其他部分更潮湿,因为我们在屋顶线绝缘/气封山墙/拱腹。基本上,比重计显示了你所期望的。夏天湿度非常高,除非有窗户(大多数房间没有),秋天湿度较小,现在湿度很低。
鼓风机测试/热摄像机工作只是为了我们的一半双工(我们拥有的一半),FWIW。
谢谢你所有的兴趣,人们!
更新-似乎出血并没有多大效果。自来水温度升高可能在一定程度上有助于减缓锅炉关闭后和锅炉运行时的热量损失,但绝对不会使北侧卧室外的温差消失。家庭办公室,较小/阳光充足/较少暴露在外部,似乎更经常匹配楼下的温度,至少在这个阳光明媚的日子里。
只要你不像管道工那样,把锅炉开到74度,散热器的温度就不会太高。
太糟糕了出血并没有帮助更多,但希望它帮助了一点。
我的雨桶往往会从小风暴中捕获大部分径流,而是为了帮助较少的暴雨,因为只有一点点风暴,它就会饱满。最重要的是将溢出从其远离基础。
在任何能源项目中,我的第一步都是在花钱进行改进之前了解问题所在。这正是进行红外热像仪和漏气测试的最佳时机。这个过程可以包括对任何缺陷进行优先级排序,这样您就可以从最坏的问题开始,然后朝着较小的缺陷努力,直到您对结果感到满意为止。大多数公用事业公司都有低成本或免费的节能服务,旨在减少高峰负荷。这些气象项目的联系信息列在您的电费账单上。他们的报告通常会给你解决这个问题所需要的信息。如果没有,请联系能源顾问。这可能需要花费几美元,但你不会把钱浪费在那些不在目标优先清单上的维修/改进上。
亲爱的Hcftesla123,
哦,我们在我们完成了这个项目之前,我们在一招顾问上花了几百美元,因为Pepco没有免费的能源审计。他们不是很有帮助,正如文章所指出的那样 - 没有写报告,没有给予CFM号码,他们大多想要销售他们的阁楼保温版本。
由于我们没有中枢空气,因此我们并没有真正贡献电力公司的高峰负荷,并且每年只使用窗口A / C窗口。:)
1910年的复式,我真佩服你的坚韧!你已经做了很多重要的工作来减少你的能源使用和改善你的生活空间。我也感受到了你的痛苦,因为我住在一个挑剔的房子里。我有三个非常简单的想法,可能会有帮助,假设你还没有做过。
首先要尽可能地寻找每一个小漏洞。用一些泡沫喷雾罐(门窗,缝隙和裂缝)武装自己,一些电气盒绝缘(如果你没有这样做),和一个BLACK+DECKER热泄漏检测器(TLD100)(~$35)。孙子们管它叫我的射线枪。在你的房子周围走走,“测试一下光线”。关掉灯,看看门窗和墙壁周围的温度。如果墙上有冷点,也许附近的一些绝缘材料会有帮助。
慢慢来,多走几趟。在新冠疫情期间,你可以在自己的时间框架内做出许多积极的改变,而不需要拖进一群员工。如果你有工具,一个小的破坏棒和一个电池驱动的完成钉可以让你删除修剪,泡沫,并更换修剪。如果你没有美甲师,考虑到房子的年龄,你可以用美甲师做得很好。泡沫将有效地作为修剪的粘合剂,一旦它固化,所以你不需要很多指甲。
第二,并在完全没有建筑科学方面,如果你有冷点,请考虑使用墙壁艺术。它不会有助于室温,本身,但它可以帮助平均辐射温度和感知舒适度。检查你的墙上的寒冷地点并想象墙壁艺术。把你喜欢的东西放在框架里,然后使用1/2到1“泡沫板作为框架的背包,然后覆盖寒冷的地方。他们有一个原因在城堡墙上放大了挂毯!
即使你不解决热平衡问题,你在单独的房间里也会更舒适。
第三,如您在帖子中指出的那样,您可能决定您实际上并不关心从地板到地板的温度。一个非常明智的HVAC人在我们的旧房子上工作推荐我们将整个房子加热到最低保险箱(用于管道,人,木材家具)温度,然后加热我们为该空间中的个人提供舒适的空间他们占据空间的时间。它改变了我们想到加热我们家的整个方式。当然,从我们在小孩上绑住的小孩来到大厅时就像走出去,但它确实提高了我们的舒适度并降低了我们的电力使用率。
祝你们好运,并感谢你们试图同时保护这一建筑历史和地球。
我在1905年Mid Hudson Valley House,Zone 6a中处理了这样的类似问题。解决了这个问题后,我会从两个观点来看它。
首先是循环加热系统。顶楼的暖气热够了吗?就像前面提到的,对于这种类型的系统,水温设置点应该在180度范围内。但同样重要的是,循环泵能够完成任务,散热器排出足够的热量,或者得到足够的热水。检查散热器温度和锅炉水的回流温度有助于诊断这一问题。不知道房子里系统的配置很难指出潜在的问题,但是尽管房子里的能量损失,知道你正在把热交换单元送到需要热量的房子里是很好的。如前所述,放血和平衡散热器可以帮助这个过程。十年前我买房子的时候,锅炉坏了,所以我安装了一个调节冷凝锅炉,但它允许180度的设定值,所以散热器是温暖的。lachinvar单元有温度传感器,而且只在肩季进行调节,所以我没有看到这种类型的设备的全部好处,但它值得取代传统单元。平衡散热器上的阀门有很大的不同,但使用可编程恒温器仍然没用,因为恢复时间太长了。 That brings us to heat loss.
如果你知道你正在加热整个房子,那么专注于能量损失。在我家的房子里,我向阁楼添加了绝缘。我在阁楼中发现并密封了多种渗透,主要来自电气布线。多年后,我回去了特别关注外墙上的任何东西,因为这座房子是气球建设。我没有看到原始帖子中的任何提及。我还在阁楼楼层添加了R38蝙蝠。这取得了舒适性和总能源使用的差异,但外墙仍然非常冷,不同的房间感觉不同的温度。窗户都大多替换,因为其中一半不起作用(填缝或被涂上彩绘)。能量或舒适性几乎没有差异,但房子在没有风暴窗口的情况下看起来更好,现在所有的窗户都运行。最后,我达到了地下室的路,在那里喜欢原来的海报我有一个潮湿的地下室,它泄漏了空气。 Changes in the gutter system and moving the water away from the house made a huge difference. I too had a rain barrel and didn't pay attention to what happened to the water when that barrel overfills, turns out it ended up in my basement. That is now gone, gutters are fixed. Plastic over the crawl space (only part of the house), sump pump cleaned out and fitted with a sealed sump cover (though once the gutters were fixed the sump is always dry). Then I found the big issue, air leaks at the sill and rim/band joists. Turns out those air leaks were getting right into the balloon walls and making a chimney of cold air. Borate treatment to prevent pests and closed cell foam on the rim/band/sill changed the whole house. I too have no insulation in the exterior walls on a stucco house. Air sealing the basement increased the exterior wall temperature significantly as well as the comfort in the whole house. Now the basement is dry and not drafty.
地下室是去年才建成的,在进行了如此重大的改变之后,我升级了HVAC系统,在二楼安装了无管道空气源热泵,并拆除了散热器。到目前为止,这个冬天的效果很好,允许单独的房间分区和更好的地方放置家具。旧的水声系统仍然用传统的铸铁散热器为一楼和浴室供暖。在这个问题上纠缠了十年之后,我终于在这所房子里度过了最舒适的冬天,正好赶上家里的一个大流行冬天。
彼得说:“建筑科学的基本原则是尊重热和湿气流动之间不可避免的关系。这意味着:
首先管理水分。
第二步控制空气泄漏。
绝缘三分之一。“
希望我已经读过十年前,很久以前就会很舒服。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
