GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
添加绝缘,而屋顶被替换为CAPE COD
HD S.|发布一般的问题在
我们有一个Cape Cod风格的房子在5区,我想在屋顶被更换时添加一些绝缘。我们安装了连续的拱套,空气挡板并吹入阁楼的绝缘层(从R30到R49)。第二个故事阁楼有两个主室,带有高大的膝盖墙,一个是6'另一个是8'。屋顶倾斜8/12,在房间里有一点短大教堂天花板,6'膝盖到脊。有一些玻璃纤维绝缘层塞进膝盖墙/大教堂的底部,但我不相信它一直到顶部。
随着新屋顶,我将安装一个山脊通风口,并用屋顶关闭,以为我们可以剥离一些屋顶装饰,在那里膝盖墙/大教堂天花板并安装一些绝缘和空气挡板来通道空气和空气出脊通风口。
除了膝墙部分,还有楼梯通往二楼的部分。有两个椽子,一个没有隔热材料,另一个有一些R13。楼梯部分是最糟糕的。通常在冬天,雪很容易融化。(见图片)
第二张照片是一个侧面的6 '膝墙后,我安装了房子包裹空气密封和保持玻璃纤维墙绝缘在适当的地方。
第三张照片是垂直追逐的顶部和楼梯旁边的开放海湾。说到漏气!
屋顶椽是2×6的16″中心…
选项:
1)使用喷射泡沫(大件)在椽子托架中安装4“刚性泡沫(泡沫),以空气密封并保持到位。我可以通过这种方式获得R20,仍然有一个空气通道的1 1/2“到新安装的山脊通风口。另一个好处,刚性泡沫将在椽子底部和侧面产生漂亮的空气屏障。
2)玻璃纤维微压缩,添加空气挡板,以创造通风。应该接近R19。将需要额外的空气密封。
3)至少对于楼梯部分,可以从内部进行修复。去掉干墙,甚至可以把天花板稍微降低一点,以获得更多的隔热效果。
尽管我很想把R49放到筏板上,R20也会做得很好。虽然不理想,但总比现在一无所有好。
选项1是我更喜欢的选择,但是否有什么我错过或另一个选项没有列出?选项1有什么需要注意的地方吗?
高清
    高清,
    问:“有什么我缺少或另一个未列出的选项?”
    答:是的。解决您的斗篷或任何斗篷的最佳方法是在新屋顶的时候将新的R-20刚性泡沫安装到R-38刚性泡沫上。为你的房子,时间来了。
    别再摆弄通风管道和玻璃纤维了。他们不工作。你永远无法找到并封堵家里所有的漏气处和隐蔽的旁路。
    有三种选择:多层刚性泡沫,安装有交错接缝并用长帽螺钉固定;啜饮(结构绝缘板);或钉子。
    达娜·迪斯特||#2
    在这部电影中发挥了“傻瓜”的作用,我必须同意空中密封的膝盖斗篷和平房是一个傻瓜的差事,如果在膝盖墙上攻击它。
    在我自己的房子里,我放弃了,在屋顶甲板的下面吹泡沫,仍然有漏洞需要处理,但它们的数量较少,总体上也更小。如果你要重新盖屋顶,把至少40%的总r放在气候区5的屋顶甲板上会更容易/更便宜/更好。(那就是屋顶甲板上的R20,代码是R49总r。)
  3. HD S.||#3
    我喜欢这个想法,但增加的成本可能会让人望而却步。我们不打算在10年左右的时间里更换屋顶,而只是更换了檐槽、拱腹、斜撑、屋檐和筋膜以及阁楼的隔热材料。一个不道德的屋顶公司(不是那个为我们的排水沟等做工程的公司)发现了“风损坏”。调度员和后来出来的工程师很快断定这是人为的。通过风型分析和折痕瓦片的模式证实。是的,教训是,不要让任何说看到街上的风破坏的人上你的屋顶,如果你真的让他们上,要看着他们。另一个车顶人员开车经过,看到车顶上粉笔画的轮廓,就停了下来(顺便说一下,没让他上去!),他没有提示就回答:“看来有人在你的车顶上玩得很开心……”。
    如果我正确理解了屋顶甲板上的刚性泡沫,那就需要在屋顶甲板、新筋膜、屋檐和斜板的下面喷泡沫?排水沟可能会被重新利用。此外,新吹的阁楼隔热层也会被浪费。
    一般来说,如果我们在屋顶上计划,我们可能会走那条路线,但在花费数千美元上的拱门,排水沟,筋膜,耙子和屋檐后,将会丢失,投资回报率不会锻炼。
  4. HD S.||#4
    另一个问题刚刚出现,可能会在所有这一切的主要扳手。我才意识到平天窗离屋顶只有2-3英寸。不管出于什么原因,我觉得山脚下还有一英尺。这就破坏了建山脊通风孔的计划。倾斜的一侧可以打开,让空气流动,但不要认为另一侧有空间。另外,屋顶侧也可能有水的问题。
    达娜·迪斯特||#5
    如果你把足够的泡沫在屋顶甲板上,你不需要喷洒泡沫在屋顶甲板的下面。但如果你不把泡沫放在屋顶甲板以上,你需要喷洒泡沫在屋顶甲板的下面与一个适度低蒸汽渗透泡沫。大多数2磅密度闭细胞聚氨酯将得到你那里。
    在气候区5中椽子绝缘叠层中的泡沫-R的泡沫-R的分数需要是40%或更大,独立于总R值。规定的R20适用于IECC 2012 Code Min总共R49,但如果您的总R将是R75(您需要R30),则不是。相反,如果您的总R较低,则不需要尽可能多的泡沫。用于在屋顶甲板上的2LB聚氨酯(R12 13)的5.5“深度A 2x6椽2”,用R15岩棉或玻璃纤维桶填充另外3.5“为您提供R28-ISH中心腔R,这不差。然后在20年后更换屋顶,您可以在外部上添加泡沫的R20,并击中规定的R而不会产生水分陷阱或其他问题。
    在喷雾泡沫+纤维堆叠(没有外部泡沫),你仍然需要至少一个iii类的蒸汽缓凝剂在岩棉的内部,如果你没有添加内部泡沫。半英寸OSB(未油漆)将是好的,就像半英寸墙板与任何标准乳胶底漆。
    CCSPF的2“的成本将运行大约每平方英尺2-2.50美元。如果您不需要超过500个泡沫的脚脚,那么Diy-Bode ob ob ob ob ob ob泡沫套件(老虎泡沫,fomo-foam等等)但如果它超过1000个板脚,它通常会更便宜,更好地只需更高,费用会大致相同,有时会少一点。通过喷雾泡沫而不是切割的XPS。您有一个更具无法检测和可靠的空调,大约相同或更低的成本。(并且,在4“XPS处于II类蒸汽迟滞的非常紧凑,限制了屋顶甲板干燥的能力。)
最近的问答
