为湿喷纤维素添加更多绝缘?
马特Desloge|发布能源效率和耐久性在
我有一个旧的桥墩和梁的房子,有灰泥壁脚板和大约1-2 -″的潮湿的喷洒纤维素的底层地板和托梁。我在想,与其处理保持封闭爬行空间、调节或除湿的复杂问题,不如把它拆掉,增加更多的绝缘。我不知道我是否可以喷洒更多(潮湿的)纤维素,或者我是否应该把铝箔afced泡沫在托梁的底部,或删除(?)纤维素,并取代封闭的细胞喷雾泡沫。我在德克萨斯州的奥斯汀,又热又潮湿,2A区
    马特,
    为了确保我理解正确:你是说你的房子有一个爬行空间地基,而潮湿的喷雾纤维素是由一个从下面工作的绝缘承包商安装在你的底楼上的吗?
    如果你是这个意思,那听起来很不寻常。你确定绝缘材料真的是纤维素吗?在新英格兰,我从未听说过纤维素以这种方式被安装。如果你准确地报告了情况,纤维素必须有大量的胶水在混合物中,以保持不变。
  2. 马特Desloge||#2
    它要么是纤维素,要么是某种纤维——灰色和白色的混合,摸起来很软,粘在底层地板和托梁上。我还没试着刮掉样本,但我会去拍些照片。我不知道它是如何粘在托梁,但我希望不是太好,因为薄外套可能是开放的水蒸汽,我认为。
    马丁Holladay||#3
    马特,
    底线是,在炎热潮湿的气候下,最好的方法是密封爬行空间和隔离爬行空间墙壁。如果你这样做,我想你可以把你描述的纤维绝缘留在那里。
    有关爬行空间的更多信息,请参见建造一个没有通风的爬行空间.
  4. 马特Desloge||# 4
    我在想,密封通风口,重建的小孩检修门,然后调节或除湿的空间,当我想知道起飞踢脚板(只是水泥网格应用于垂直驱动钢筋周围周长)和拥有一个开放的爬行空间(高度约40”),只绝缘托梁的下面(封闭的喷雾泡沫或thermax)。我的WAG是,劳动可能会少一点,访问相对较小的足迹(30x36)在所有方面,而不是爬行与封闭的壁脚板。在任何情况下,如果我要往那个方向走,我可以离开纤维素,只在托梁上涂硬质泡沫,还是我应该先在托梁上添加更多的绝缘材料?
    Dana多赛特||# 5
    在奥斯汀的低70sf深的底土温度下,它有利于对房屋与底土的热质量进行热耦合,所以隔热和空气密封爬行空间墙壁是比地板下隔热更舒适、性能更高的方法。
    http://mb-soft.com/solar/soilmap.gif
    在粉刷脚板的内侧安装2-3英寸厚的箔面EPS(箔面朝向爬行空间,而不是灰泥,如果面只在一侧),并用胶带粘接缝。如果土壤排水非常好,你可以用聚醚树脂代替EPS。胶带接缝与2“FSK胶带(箔管道胶带)和密封顶部边缘到带托梁与罐头泡沫。
    使用三元乙丙橡胶或聚乙烯地面蒸汽屏障也是一个好主意,以限制土壤气体扩散到爬行空间。将蒸汽屏障在接缝处包裹一英尺左右,用管道胶泥或家用胶带密封。蒸汽屏障也应该用胶带或胶泥密封到离地面约6英寸高的泡沫墙体的箔面,并密封到穿透蒸汽屏障的桥墩。
    (编辑添加)
    这甚至可能最终成为更少的刚性泡沫和更少的工作,比应用泡沫到托梁的下侧。您可以放心地将纤维绝缘留在底层和托梁上。如果带托梁上至少有1.5英寸的纤维,那就不要管它——只要确保带托梁绝缘材料和壁脚绝缘材料之间有连续性就好了(即使这意味着要用一点硬泡沫来贴合,也要用一点泡沫罐。)
  6. 马特Desloge||#6
    谢谢你的帮助-你是对的,与底部(1080平方英尺)相比,在周长(440平方英尺覆盖)上会有*更少的泡沫使用。我的一个担忧是密封在所有的详细皮尔斯(至少20)以及潜在需要除湿机(我不想条件的空间),和处理一些管道缝隙背面,和不需要土壤覆盖层或除湿。关于土壤温度的建议很好,但我认为湿度是大问题。
    Dana多赛特||#7
    “对土壤温度的建议很好,但我认为湿度是大问题。”
    是的,湿度是一个大问题,但奥斯汀湿度的最大来源是室外空气!仲夏室外的露点一直在70度以上,但只要空气不进入温度低得多的爬行空间,这就不是问题。
    封锁空间从室外空气绝缘从地面湿度表蒸汽障碍意味着上述充分条件空间的空调除湿的狭小空隙不增加能源使用,即使你有积极温和(但)通风条件的狭小空隙空间的空气,用少量的管道交流或一个值班循环定时器上的小风扇交换爬行空间空气和完全空调空气。(即使每天换一次空气也足够了。)
    每个桥墩的蒸汽减速器的密封并不需要完美——水分传递和蒸汽扩散是横截面面积的函数,所以99%的地面面积覆盖,你就解决了99%的问题。
    但周边壁脚的空气密封必须尽可能完美,因为风驱动和堆栈效应驱动的水分可以轻松移动数量级以上的水汽扩散通过6mil聚乙烯。50% RH 75 f的露点条件空间空气约55 f,比你的夏季室外空气干燥机在奥斯汀,所以只要你得到至少一些少量的空气交换的条件空间,的狭小空隙将比目前干燥机运行。
    通过对外围进行绝缘,地面与底土的温度耦合可能会使爬行空间在夏季保持在75华氏度范围内——如果与室外空气一起通风的话,比中午的峰值温度要低得多。其对合理空调负荷的影响不大,但会降低合理空调负荷和潜在空调负荷。这可能会对减少你的供暖季节负荷产生同样大或更大的影响,全年受益。
