双螺柱墙在寒冷,干燥气候中的空气和蒸汽屏障
洛根Lacelle|发布了绿色建筑技术上
向北的邻居问候!
我们正在寻找一个10或12英寸的双螺柱墙,含有吹入的纤维素或BATT绝缘。我们从阅读Riversong的各种博客和技术中,我们处于干燥,寒冷的气候(Regina,Saskatchewan),我注意到他通常使用气密干墙方法和油漆作为他的蒸汽屏障,在系统中没有聚多。
我知道这个争论已经持续了很长一段时间,但是,我仍然有疑问。由于我们不是自己做这项工作,我们不觉得气密干墙方法可能在我们的情况下,因为不熟悉和无力持续检查进展。
我正在寻找最合适的双螺柱墙组件,开始在内部与干墙和结束与哈迪板壁板。
谢谢你的意见。
  1. 约翰·布莱恩||# 1
    洛根,
    建议你看看索尔森·克鲁普最近建的房子…日落或日出,我忘了现在有外部桁架/纤维素墙。除此之外,你在你的地区有一些很好的资源……和格林埃德蒙顿的人谈谈。Ca需要更多的联系方式。
  2. 道格基金会||#2
    我将在干墙下使用8密尔Teno和一个高烫发外壳,以允许干燥到寒冷的一面。买一箱Tremco声学密封胶来密封膝盖,你会像虫子一样舒适。
  3. 约翰Klingel||# 3
    洛根:如果你担心糟糕的工作,那么你计划的任何东西都会起作用。我建议你得到一个熟悉的员工,建立紧身房屋,并与他们谈论你的计划。有各种方法可以获得一个紧的墙壁,其中一个是将胶合板放在内壁外侧,并将胶合板贴在螺柱上。但是,像ADA一样,这需要谨慎的工人。搜索Thorsten的日出房子,了解他所做的事情,作为一个漂亮的例子。
  4. 阿尔伯特·鲁克斯||#4
    洛根,
    约翰·克林格尔(John Klingel)的上述解决方案很好,道格·麦克弗斯(Doug McEvers)也很好,他与ADA有长期合作经验。
    内部框架外部的胶合板将提供将空气屏障放置远离干墙的饰面层的增加的益处。通过这种方式,空中屏障可能不太容易俯瞰施工期间的渗透,然后在接下来的200年(我们希望)随着布线,图片和谁知道来自未来居住者的事情而变化。
    用合适的胶带将相同的外部薄板粘贴到内墙上并不困难。诀窍是先转到地板(更多的胶带或垫圈),然后再转到天花板或“盖子”。这取决于那里发生了什么。考虑添加一层膜来跨越难以接触的接缝(从胶合板层过渡到内部框架到盖子),你可以在两端粘贴。
    Doug McEvers建议在最后的外墙上加一块外板,在我看来,如果你要加一块雨幕,让整个系统正常工作的话,那就和往常一样,对你的气候是正确的。
    顺便说一句……以防还不清楚。在上面的装配中,胶合板也是蒸汽控制层(代替聚)。1/2“胶合板具有0.6到0.7烫发等级(典型)。这对你的墙壁来说是一个很好的放置位置和烫发等级。将它放置在离完成的石膏板较远的地方,可以提高持续维护屏障的可能性,而且随着时间的推移,屏障不会被破坏。
    咕好运!
  5. 吉姆Merrithew||# 5
    洛根,
    您可能喜欢在阿拉斯加的CCHRC阅读报告。他们的远程手册是极其信息性的,并解决了您所拥有的许多问题。URL是:
    http://www.cchrc.org/docs/best_practices/REMOTE_Manual.pdf
  6. 洛根Lacelle||#6
    谢谢大家的回复。虽然REMOTE墙被详细地记录下来了,但我还是更喜欢吹入式纤维素绝缘材料,因为它不是石化材料(个人环保主义者的偏好)。我想我们最终会使用阿尔伯特的选项(部分基于道格和约翰的),因为你可以实现一个紧凑的房子,而不会在洞内捕获湿气。至于雨幕,那是必须的,你有选择产品的经验吗?
  7. 约翰Klingel||# 7
    我的资源有1/2“5-lam胶合板,烫发为0.36。我认为虫害是0.06,所以,无论哪种方式,胶合板都比毒品更渗透。塞尔斯滕(至少在他的北极墙上)运行胶合板在那个内墙的顶部,然后穿过盖子;一个,连续障碍那样。然后他在那个水平追逐的情况下有一个2x4“墙”(桁架上)。我认真思考悬浮的床单而不是2x4s,因为它可能(??)更容易,至少我可以为HRV管道和一个隐藏大哥枪支的地方获得更大的追逐。
