在没有通风的阁楼生活空间的蒸汽屏障
用户- 7561825|发布一般的问题在
我们家在北密歇根有一座两层的木屋农舍,已经有100年了。这是一个简单的盐盒设计,只是一个向上的屋顶。它有完整的二楼(有完整的楼梯和门等)。屋顶组件是不通风的,甲板的下面已经喷洒了闭孔泡沫。空间的所有侧面高达4英尺,都用r-23岩棉和干墙下的蒸汽屏障建造了护膝墙。膝盖墙后面的区域没有被喷涂-你看到的是原木结构顶部4英尺的内部。屋顶组件与膝墙隔开。
现有的阁楼起居空间有一个平面天花板,在阁楼起居空间天花板和封闭的密闭隔热屋顶组件之间形成了6英尺高(峰值)的三角形空隙。
地板没有隔热,地板上安装了一个旧通风口,作为一层上升热量的二次热源(二层空间也有一个主加热器)。起居空间在房子的两端都有窗户,从晚春到早秋都是开着的,家里没有空调。
我们现在正在翻新一些东西。
我的问题是:我们是否应该在楼上起居空间的新石膏板天花板下安装蒸汽屏障?或者这是否会导致上面的闭孔泡沫的问题,它作为条件空间本身的蒸汽屏障?
    Dana多赛特||#1
    闭孔泡沫具有很强的防汽性,足以保护屋顶甲板。如果封闭泡沫是唯一的屋顶隔热在阁楼,没有必要的内部侧蒸汽缓凝剂,尽管标准的乳胶漆可以。
    如果关闭细胞之间有纤维绝缘泡沫和阁楼空间,而纤维绝缘超过关闭细胞泡沫层的热阻气缓凝剂是呼吁阻止水分积累在泡沫/纤维的边界,但它不应该成为一个真正的蒸汽屏障等6毫升聚乙烯,而是一种“智能”蒸汽屏障,如Intello Plus或Certinteed Membrain,紧贴在纤维绝缘上,并详细地作为空气屏障。
    1. 用户- 7561825||#2
      谢谢自营。封闭泡沫是斜坡和山顶生活空间上方唯一的保温材料。可能会在起居室里放一个新的除湿器来监控并在冬天需要的时候运行当它关闭的时候。
      新的屋顶将在冬天之后进行,我计划在甲板上增加几英寸的硬泡沫,以提高r值,并限制不可避免的热传递。
      但对于我最初提出的关于蒸汽的问题,我只会在斜坡和平顶上涂底漆和乳胶漆:
      很老很老的房子,所以总有一些让步和变通来确定它
    Dana多赛特||#3
    >“可能会在起居室里安装一台新的除湿机,以便在冬季紧闭的时候监控和运行。”
    冬季是室内空气自然最干燥的时候,通过换气率很容易控制。只要阁楼下面的室内空气低于40% RH @ 70F,即使有一层纤维绝缘处理也不会有太大的风险。但是由于高阻蒸汽泡沫是唯一的绝缘材料,所以不会有任何明显的霉菌风险,也不会有任何明显的水汽从内部积聚在屋顶甲板上。
    >“但是对于我最初提出的关于蒸汽的问题,我只会在斜坡和平顶上涂底漆和乳胶漆。”
    这将是正确的计划-标准的乳胶底漆和油漆将运行3-5次电烫,阁楼空间的湿度将跟踪与下面房间的露点平均值,即使没有积极的室内空气通风空间。
    如果你是那种晚上躺在床上睡不着的人,你可以在阁楼上安装一个湿度监测器,以检查阁楼是否需要有空调的主动通风。
