顶板上的空气屏障密封
roger_s39.|发布了一般的问题在
大家好,
寻找全面的解释或链接到文章,详细介绍了如何在顶板上密封空中屏障。
将尽我所能阐明关注:
拉链跳垫将用良好的胶带密封到基础上,在护套层处产生空气屏障;然而,拉链不会被粘贴/密封在顶板上,与其他需要发生的东西相结合,导致护套层处的空气屏障的不完全创造。
相反,猜测将是房子将“被迫”依赖于干墙,至少在顶板区域,用于空气屏障。
因此,由于在干壁层缺乏完全空气密封,由于不密封电渗透等,房屋在护套或干墙层处既没有完整的空气障碍。
希望这是有道理的,可以回答它是有很大帮助的。
谢谢你。
  1. Tyler Keniston.||#1
    更多细节可能有所帮助。这项新建筑仍在进行吗?
    “拉链不会在顶板上粘贴/密封”
    预防这个的情况是什么?
    您需要将空中障碍视为连续的3-D实体。这意味着包括天花板(或屋顶)平面。如果墙壁空气屏障是护套,则必须将天花板平面连接到护套平面。
    如果您不能在护套上使用胶带,因为它延伸超过,也许是密封胶的珠子,或垫圈(例如从保护技术)?
    根据访问,您可以在顶板上方的壁护套的内部,然后将胶带膜/干墙/木材(顶板也)到顶板上方,然后将其与天花板空气屏障相同。如果椽子/桁架已经在墙上,这将是困难的。
    如果您正在勤奋,请认识到护套中的间隙/接缝(我假设接缝在外部录音),因此您需要在这里密封,因为您从两侧的两侧工作;通过在接缝上延伸并连续地延伸,或者用填充物在内部密封件的平面内从内部填充间隙。
    https://www.finehomebuilding.com/2014/03/05/a-practical-air-sealing-序列
    https://www.jlconline.com/how-to/insulation/air-sealing-that-works_o.
