空气密封现有房屋
弗朗索瓦Strydom|发布一般的问题在
我最近在北弗吉尼亚(4区)买了一栋房子。房子建于1982年,全是电的,有热泵。
因为朝着我有屋顶固定/替换(最初没有通风和排气扇终止在阁楼上=大量水分损失),取代了浴室球迷和球迷置换可编程z - wave控制器提供连续排气通风(和终止在房子外面6“导管),空气密封的阁楼,并在阁楼上添加了纤维素绝缘材料。
最终结果——屋顶不再渗漏到房子里,浴室的湿气(和夏天的大量热量)排出了房子外,卧室(2楼)的通风也消失了。
但我仍然担心一些关于密封房子壁板的事情;
我拉起一些壁板,注意到房子被3/8 polysio包裹着。但是我移开的第一块墙板露出了一个洞,大得足以让我的手伸进去,其次,这个洞没有盖住地板搁栅。它基本上形成了地板之间的覆盖层。硅片也没有密封以覆盖片与片之间的间隙。
地下室全是用石膏板完成的。有一些在出口和其他洞,我知道玻璃纤维蝙蝠不适合紧,窗台没有密封。
更令人震惊的是,几周前,我把卧室的踢脚板扯下来重新装修,却发现踢脚板后面的洞里住着一窝臭虫(大约有50只)。
很明显,建筑结构上有很多洞,但我不知道如何经济地修复它
作为一个侧面,我怀疑必要的捆绑在角落时,polysio是作为鞘是不存在的,但不能确认没有拉侧边。
我有什么选择?
    Dana多赛特||#1
    目前还不清楚未贴上胶带的iso是否是空气屏障的必要组成部分。如果房子是在iso下用15#毛毡的胶合板覆盖,并且没有留下任何大洞,那么iso没有作为空气屏障的事实可能是没有什么影响的。
    鼓风机门与红外成像测试会告诉你如果你有很多墙渗漏,但最重要的空气泄漏处理通常band-joist /基础梁区域,和楼上的天花板,和任何可能泄漏的烟道追逐等空气直接从地下室到阁楼,绕过空气调节房间的空气。堆叠效应是大多数家庭的主要渗透驱动因素——如果你把堆叠的顶部和底部都密封起来,你可以杀死一半以上的渗透损失,即使中间的地板上仍然有墙壁渗漏。房子越高,堆叠效应越大。
    从一开始,玻璃纤维棒对着基础墙是一个糟糕的主意,如果他们没有密封带龙骨和基础窗台,它可能窗台漏了很多空气。在夏天,漏风会给螺柱壁的空腔增加大量的水分。你可能要做相当多的地下室墙在达到一个令人满意的结果,但至少你想放半英寸(一寸更好)XPS或EPS螺柱框架和混凝土之间的热休息和最小的蒸汽缓凝剂/毛细管,并把unfaced-batts蛀牙(让他们配合不错。)如果现有的蝙蝠没有发霉或满是老鼠窝,如果你手头拮据,自己动手做的话,它们可以重复使用。如果它发霉了,或者满是臭虫粪便和啮齿动物巢穴,扔掉它。
    在螺柱壁的底板和板之间放置半英寸或更多的XPS或EPS泡沫也有帮助——螺柱保持温暖/干燥,泡沫提供了一点毛细血管破裂。与甚至少量泡沫之间的螺柱板和任何地面水分存在的板。
    如果您保留了管道热泵系统,请确认/纠正它们是良好的密封。使用管道胶泥而不是胶带,敲打金属管道的每一个接缝和接头。用FSK胶带密封空气处理接缝也是一个好主意。也可以用填塞物或10份泡沫材料密封任何注册靴和墙板/地板等之间。从20世纪80年代开始,“典型的”管道装置会将25%的空气泄漏到预期之外的地方,有些甚至超过40%,密封管道会对系统效率产生巨大影响。(这也会让他们更安静,口哨和嘶嘶声会少很多。)把回程管道也封上,不要只封补给管道。
    注意任何平衡问题:如果没有专门的回程通道,封闭的区域需要有跳跃管道或格栅等。(在某些情况下,深门切口可以提供所需的横截面。)
    如果管道在阁楼上,在隔热层上面,从几个方面来说,这是一种效率灾难,但我不会深入讨论,除非你说的是这种情况。幸运的话,它们在地下室,完全在房子的压力和热边界之内。
    弗朗索瓦,
    我会调查你发现臭虫的地方看看是否有任何潮湿损坏的迹象。如果有,那就弄清楚水分是从哪里来的;这可能是由于护墙板上方的坏窗户在闪烁。如果那个区域没有潮湿问题的迹象,那就太好了。把虫子弄走,祈求好运吧。
    Dana是正确的:一旦你完成了阁楼的空气密封,下一个执行空气密封的地方是在地下室的边缘托梁区域。暴露边缘托梁,开始工作。
    除此之外,做个吹风机门测试来找出空气屏障上的大洞在哪里总是一个好主意。
  3. 弗朗索瓦Strydom||#3
    谢谢你的回复!
    首先,polyiso是外壳,没有胶合板,据我所知,没有蒸汽屏障。
    我想我在第一个帖子中不太清楚的问题是:我能从外面封闭边缘托梁吗?还是我需要打开地下室的石膏板墙?Dana的回复非常详细,对隔热有很好的建议,我不介意重新做隔热,但如果改善甚微,我不愿意切开所有的地下室墙壁。
    臭虫是从房子的一个角落进来的,所以我假设角落是有一个缺口的(同样可能是polyiso片之间不好的连接)。没有水分的损失。
    我同意风机门的测试,但我的想法是,在风机测试之前,我想密封尽可能多的大/明显的洞,以便它可以指出不太明显的“下一轮”洞来修复。
    再次感谢所有有用的信息!
    马丁Holladay||#4
    弗朗索瓦,
    理论上,你可以从内部或外部进行空气密封工作。只有你能决定哪种方法更容易。
    密封边缘托梁区域的通常方法是从内部,使用2组件泡沫包(一个喷雾泡沫包)。然而,如果你想的话,你可以用填充物或外部的高质量欧洲空气密封胶带来进行空气密封——你只是不会得到使用泡沫喷雾所带来的额外r值。
    更多关于密封边托梁区域的信息:地下室绝缘。第2部分.
  5. 弗朗索瓦Strydom||# 5
    在靠近外墙的搁栅之间的天花板上打洞,用泡沫爆破怎么样?我可以用一个蛇形摄像机来确保工作做得很好。修补一个洞要比在墙上和天花板上更换大洞容易得多。
    Dana多赛特||#6
    这可能会导致大量泡沫和大量资金的流失。在盒装商店出售的FrothPak套件只能产生约1立方英尺1.5磅密度的泡沫。使用闭孔泡沫(evenTiger-Foam/Fomo-foam / fro- pak)每次升程超过2英寸会有火灾危险,最终会出现收缩/粘连问题。
    如果螺栓海湾是空的,而不是充斥着nail-points粘有一些米开朗基罗和拉斐尔的喷雾泡沫交易能够向墙开孔泡沫从一个洞洞大到足以让枪进入,但是我不一定会推荐这种方法。(当然也不是自己动手做的。)一种更安全但更昂贵的方法是在棉絮上使用不膨胀的注入泡沫来填充空隙和密封大的孔。它的密封性不如开孔聚氨酯,但它能固定大部分中等大小的孔。这也不是一个DIY项目。
    目前尚不清楚在N.VA的房子是否需要一个蒸汽屏障-这真的取决于堆叠。箔面临polyiso高度蒸汽retardent在它自己的,但它是在3/8”很热阻的边际露点保护的观点在你的气候——至少你会得到一些冬季室内脸上凝结的iso在寒潮来袭时,但也许并不足以结束春天模具问题。
    它确实需要一些东西来防止墙壁挂架-如果不是覆盖,我希望它有一些切割斜撑?
    在20世纪80年代的建筑中,一个常见的大洞是外墙浴缸等后面缺少石膏。我看到一个纤维素安装泵在5-6倍的体积,通常会进入一个壁腔,当改装时,最终绝缘的桶环绕和一些地板托梁空间。它使空间变得更紧了,但很难确切地知道这些绝缘材料到底在哪里,直到它们开始从水槽下面的地板上的管道渗透处出来。(我敢打赌现在浴盆可以暖和得更久!: -))
  7. 弗朗索瓦Strydom||# 7
    谢谢你的坏消息:)
    我真的很担心墙壁的支撑。我最近才意识到外皮是多iso的。一些室内的门上面的石膏板上有折痕,折痕以45度角向上延伸。这并不一定意味着存在问题,但我仍然担心。我怎么检查?
    不用担心浴缸。没有人反对外面!
    马丁Holladay||#8
    丹娜,
    我建议使用双组分喷雾泡沫套件的边缘托梁区域,而不是整个房子。我不明白为什么你认为这不是一个好方法。建筑商一直在这么做;我提供的链接显示了马克·罗森鲍姆在马萨诸塞州家中自己动手的照片。
    它很常规。
