“气封”的轻型翻新与天马盖在阁楼?
安德鲁C.|发布能源效率和耐久性在
我打算在我的阁楼上做些密封工作。我有一堆凹进去的罐头灯要处理,我已经计划使用天马岩石羊毛轻盖在阁楼的一边。这将涉及填缝(比如,Tremco声密封胶)或发泡密封Tenmat覆盖,加上胶带的任何切口,以允许电线等。首先进入阁楼后,将现有的隔热层拉回,清扫区域等。
现在我看到一些LED改装灯应该是空气密封的,例如,Nicor的Maxcor DLR56。它有一个实心面和法兰背面的垫圈。它基本上是一种即插即用的可照明设备,除了它是a) LED, b)空气密封(?),c)白色,而不是原来的泛黄塑料。我或许可以在一分钟内把它们换掉,在相对舒适的客厅里,而不是在阁楼里工作。
那么,这些翻新的LED嵌入式筒灯(90+ CRI, Cree LED等)真的可以消除对阁楼灯盖的需要吗?我是不是在重复做这两件事?
谢谢你的想法。
附注:我试过使用温度更高的灯(例如,5000K色对2700K色),理论上任何接近自然光的灯都更好。唉,我似乎习惯于选择接近白炽灯的软白色。根据你的经验,2700和3000有很大区别吗?“老人们”可能更喜欢哪一个?
  1. 安德鲁C.||#1
    P.S.无论如何,罐头灯将被替换,部分是为了化妆品原因。真正的问题是,这是否可以消除(主要是?)对顶部的空气密封。
  2. 大卫梅兰||#2
    我没用过天马特的防护罩但如果是用岩棉做的,能有多不透气呢?我猜它们是防火的,有一定的绝缘价值,易于安装,并有些泄漏。
    我现在已经多次使用了LED改造模块,并且就我而言,他们表现得非常好。3000k或更少范围内的色温更有可能在他们的家中,更高的温度可能适用于工作或商业空间。
    你可能要做的是安装一些LED模块,然后使用鼓风机门,看看他们如何表现。如果石膏板是平的,并且垫圈密封紧密,你可能不需要从上面做很多事情。
    FWIW,市场上还有其他类型的灯罩。我最近看到了一些基本上纸板箱。并且,始终可以使自己的胶合板,干墙,刚性泡沫等。
  3. 安迪CD区5 - NW俄亥俄州||#3
    关于你的最后一个关于LED色温的问题:2700而且没有其他!
    我年纪还小,对led充满热情,但年纪又大到我无法忍受任何不像白炽灯的东西。(不用说,cfl从来没有进入过我的生活空间。)我刚刚完成了一个100% LED的新房子,非常高兴。我想当完全燃烧时,我消耗了大约300瓦。我发现3000K和2700K之间的差别不是很小的,是巨大的。更暖的(2700K)是白炽灯的精确复制,而即使是3000K看起来也是蓝色的,让一切都感觉像是在破旧的凯马特(Kmart)货架上。你的印象可能会有所不同;不同的品牌可能会有所不同,但我在Big Box的货架上寻找2700个,这通常只是他们库存的一小部分。
    马丁·霍洛拉||#4
    安德鲁,
    在我看来,你永远不应该在绝缘天花板上安装嵌入式灯。如果你要麻烦更换固定装置,你应该用表面安装的固定装置(例如,轨道灯或挂件)。即使是最好的凹进去的灯也会漏风,会取代隔热层,在你的天花板上造成一个热点。
    我建议您阅读本文:嵌灯可以.文章指出,并不是所有的嵌入式灯都可以安全地盖在阁楼一侧。
    如果你的灯具是ic等级的,安装一个类似Tenmat的盖子是安全的。如果灯具不是ic等级的旧灯具,它们没有热敏开关,因此不能盖上盖子。
    无论如何,如果你拉着夹子,我强烈建议你选择使用缝合夹具。
  5. 安德鲁C.||#5
    凭借所有的反馈意见。
    马丁:我看了所有关于嵌入式灯的警告,我同意应该避免使用。我绝不会在新房子的设计中接受它们。在这一点上,预算可能不能容纳完全替换表面安装(我有14个该死的罐头灯!)因为这些罐子是IC级的,我倾向于保留它们。
    我也面临着另一个常见问题:我们有经常移动的历史。我们很少有一个城市超过五年。(It’s jobs, not necessarily relations with the neighbors ;) ) I see opportunities to make houses more comfortable and more energy efficient, but it’s hard to make those improvements pay off, as most buyers won’t pay for them when they can’t see them. I’m willing to lose some money for increased comfort, but there’s a limit.
    再次感谢你的反馈;我重视这个网站上的信息和建议。
  6. 迈克斯特克莱夫尔||#6
    Martin Holliday是我的能效偶像,但问题可能是以一种没有明确的方式在安装密封的LED装置与更换夹具之间划分的巨大差异的方式。
    我刚买了一堆这款65瓦同等的密封LED装置,每次在低温下销售每次(项目#:599032)。安装它们需要3分钟才能安装夹具,替换夹具等。它就像用螺钉进入现有插座的扁平LED面板代替旧电灯泡一样。
    http://www.lowes.com/pd_599032-59179-DLS02-06A27D1E-WH-F2_0__?productId=50213665&Ntt=
    LED设备在饰环下有一个薄的泡沫垫圈。我的问题,和原来的问题一样,除了泡沫密封垫,我是否应该在装饰环下使用一些填塞材料,以更好地密封天花板。如果我需要更换固定装置,有什么可以拆卸的填塞材料吗?(尽管LED灯的使用寿命应该是50,000小时)
  7. Eric Habegger.||#7
    迈克,我认为你有效地回答了自己的问题。如果我有机会购买你所发现的那些,我会因为他们支付的一半。除非安装后,否则我不会过于痴迷填缝,有一个明显的空气泄漏或易于看见的间隙。我会痴迷于一件事:如果罐子突出到屋顶线太靠近它将挤出绝缘。我会认真考虑马丁对那些特定罐头的建议。但是,就这些索引的LED灯具而言没有足够密封,那么我只是不同意马丁。(我与他的分歧实际上相当罕见。)
    马丁·霍洛拉||#8
    迈克和埃里克,
    我可以很高兴地说,在一个凹陷的易拉罐上安装一个LED改装套件(a)比拆掉凹陷的易拉罐并安装轨道照明更简单(b)是减少天花板漏气的好方法。因此,这通常是解决这个棘手问题的最佳方案。
    然而,LED改造套件不会对凹入罐上方的薄绝缘问题做出多大。
  9. 杰西·史密斯||#9
    我测试了天玛特的外壳,它们确实漏了不少。我的最佳猜测是,将它们放置在非ICAT外壳上可以减少cfm50,大约是ICAT外壳的一半——我猜测外壳上的每个固定装置都低于10 cfm,泄漏15-20个。LED改装套件很棒,但如果你打算直接在非icat外壳上吹绝缘层,可能不符合规范。
  10. tahoejim||#10
    意识到我正在复活一个5岁的线程,但我现在面临这个。我已经在这所房子里工作了2年(第7区),我有30个非IC罐头,我想改装。顺便说一下,一些非IC罐头有R30玻璃纤维蝙蝠......可能是十多年的方式!
    我可以使用Tenmat Caps($ 15 / CAN)或b)安装HALO LED改造(虽然我无法找到ICAT版本),但是可以为35美元/罐头或c)。
    问:对于空气密封的目的,天麦特帽和LED改装是否等效? ?尽量减少空气泄漏和热量损失,同时限制我的开支。谢谢你!
    1. 道格基金会||#11
      吉姆,
      我们在最近的绝缘升级项目中使用了这些,它们工作得很好。良好的光线,易于安装,明显改善了现有的渗漏嵌入式夹具。
      https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-5-in-and-6-in-White-Integrated-LED-Recessed-Trim-2700K-Soft-White-4-Pack-DL-N28A11FR1-27/301176546
