如何提高我走在阁楼的绝缘和空气密封?
埃里克巴克|发布了能源效率和耐用性在
我最近决定解决空气密封和我的阁楼的绝缘。房子建于40多岁,我在气候区5(NJ)。它是一个步入式阁楼,在地板上,玻璃纤维和玻璃纤维蝙蝠绝缘层组合,看起来像覆盖的矿物羊毛(大多数)与壁上的胶合板用无条件分开阁楼的成品部分。此外,还有一个“膝盖墙”(我可以在这里使用错误的术语)沿着阁楼的一部分,该阁楼将无条件的侧面划分在起居室里的大教堂天花板上。我已经对所有这一切的最佳方法做了很多研究,但我仍然可以在某些地区使用帮助。
在进行空气密封后,我将在阁楼地板上使用吹入纤维素。理想情况下,我将在原始托梁顶部添加2×10,以允许额外的深度,试图到达R-48周围,同时保留步入式功能。定向垂直于现有2×6的这些新梁将减少热桥接,但可以创造结构问题(现有最大跨度为12',16“OC)。作为替代方案,我可以做纤维素今年(这仍然是一个巨大的改进),并将春天的夹具整理出来。想法?
“膝关节墙”目前有标准的玻璃纤维底座,可脱落。我打算在海湾安装新的壁炉,这是3.5“深的,然后用刚性的聚四亚覆盖整个东西。这听起来合理吗?使用面向蝙蝠/董事会绝缘的任何水分问题?我的计划也适用于入口墙。R-20木框架壁要求是否对这两种情况都是适当的目标?
此外,我确实有拱廊通风口和山脊,但由于各种障碍物(烟囱,天窗),大多数人都不会有阁楼的道路。我将使用拱门挡板来保持运作的功能清晰。我想它不会受到伤害,但是,鉴于大多数途径似乎没有开放的途径是多少的通风?我读过这个建议,即通风阁楼应该真正发泄。
或者我应该放弃所有这些,拉动当前的绝缘,只需隔离阁楼屋顶?有没有任何导管考虑。
编辑:我刚才意识到转换为有条件的阁楼将具有挑战性,因为房子和车库阁楼目前加入,我猜是意味着在两者之间创造绝缘墙。
    埃里克,
    你已经问过一些非常基本的问题。我建议您阅读GBA的一些介绍性文章以开始。
    首先,安全警告:因为蛭石绝缘是非常常见的,但含有危险的石棉水平,你不应该在阁楼中做任何绝缘工作,直到您称为石棉减排承包商评估(并且可能删除)蛭石。石棉是危险的。
    虽然正在完成这项工作,但您可能想要阅读这些文章:
    空气密封阁楼
    所有关于阁楼通风
    两种绝缘阁楼kneewalls的方法
    绝缘阁楼楼梯
    绝缘屋顶,墙壁和地板
    绝缘选择
    吹入或松散的绝缘
  2. 埃里克巴克||#2
    谢谢马丁,欣赏联系。我想我读过所有这些之前,但我肯定会审查。关于蛭石的理解。
    主要希望了解计划的理智检查。我猜我的两个具体问题与在现有结构顶部添加托梁的结构考虑以及我的KneeWall的细节有关。我遇到了另一个帖子,讨论了结构:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general --questions/36966/how-can-i-maximize-r-value-floor- rusion-walk-tic.
    在此,您讨论垂直于现有托梁的托梁添加,但这不是可能导致结构问题(下垂的天花板)?
    关于kneewalls,如果我在精美的自制文章中查看图像(我读得非常有用),我的房子不会在三角面积下的地板,三角形区域将被调节,以及该地区它的权利(我的阁楼)无条件。它似乎与我所看到的大多数结构相反,所谓的“膝墙”。我计划遵循这篇文章中的“好”的例子,但想知道是否存在对我的情况施加这种方法的任何问题。
    马丁·霍洛拉||#3
    埃里克,
    如果您不确定您的地板托梁可以处理额外的框架和绝缘材料的重量,您应该咨询工程师。一般情况下,如果您没有计划安装Subloloor并使用空间进行存储,则可能不会有您的计划存在问题。但是每个房子都不同,你当然应该用工程师评估你的托梁 - 特别是因为你担心要提出这个问题。
    听起来你的意思是你的计划,以防止你的膝盖墙。只要注意气密性,并在膝上涡轮的冷侧安装连续的刚性泡沫层,以通过螺柱寻址热桥接。将接缝粘贴在刚性泡沫板之间。别忘了在膝盖底板上直接安装在托梁之间的气密阻挡。
    您可能应该检查您的本地建筑部门,看看您的本地代码是否需要刚性泡沫覆盖一层石膏干墙。
