可以光绝缘
史蒂夫Keutzer|发布能源效率和耐久性在
这个话题已经被讨论过很多次了,但是我注意到很多信息都是在LED变得容易获得/负担得起之前的。
我家里大概有30盏灯,我想用最好的方法更好地密封它们。它们是IC级的,但不是气密的。阁楼上大多是用吹入的绝缘材料覆盖的。大多数固定装置都可以从阁楼进入,但有些固定装置非常靠近外围,所以很难从阁楼(低间隙)进入。
我主要担心的可能是舒适度,但任何节约能源的做法显然都是有利的。我的房子有50年的历史了,冬天通风/不平整。此外,在夏天,当天气变热,空调开着的时候,我就会有一股强烈的“阁楼气味”。所以我有理由相信这些东西泄露得相当严重。我住在密苏里州的圣路易斯,那里的天气从冬天的0华氏度(或以下)到夏天的100华氏度(或更高)。
我的选择是:
1.继续使用现有的固定装置,覆盖更多的绝缘材料。也许填缝/密封周围的边缘?
2.更换密封装置(每罐$10)。
3.添加适合现有罐的改装套件(每罐10- 15美元)。这些是否提供足够的空气密封?我已经把我的灯泡换成了LED,所以这看起来有点浪费。
4.给阁楼上的灯加盖子(每罐15美元)
5.用石膏板做我自己的封面(每盒2- 3美元)。更便宜但更多的工作)
6.以上几点的结合?
我在哪里可以得到最好的东西?密封罐头的最好方法是什么?有泡沫垫片之类的东西可用吗?它们工作得好吗?
提前感谢任何帮助!
    史蒂夫,
    结果的质量将更多地取决于你对气封工作的认真程度,而不是你采取的方法。
    你忘了提到一个选项(可能是我最喜欢的选项):把现有的可燃料箱拿掉,换成一个浅的电箱(理想情况下,是一个密封的盒子,但无论如何都是一个容易密封的盒子)。选择一个浅的盒子,可以容纳一个新的“煎饼”LED灯具,看起来有点像一个凹进去的可以照明。当然,你需要确保你堵住了天花板石膏板和电箱之间的裂缝,也堵住了电缆进入电箱的洞。
    以下是两篇相关文章的链接:
    反思隐藏式照明
    罐头照明难题
  2. 梅尔蒂||#2
    问:你能买一些像劳氏(Lowe's)出售的LED改装套件,并在LED灯具和石膏板之间使用下面的绳索填塞吗?我想在那一点上这是相当无懈可击的。你也可以填缝的LED固定在石膏板上,但这似乎是一个更持久的解决方案,使用绳索填缝。
    https://www.amazon.com/gp/product/B000LNODSQ/ref=ask_ql_qh_dp_hza
  3. 史蒂夫Keutzer||#3
    谢谢你们,马丁和梅尔,谢谢你们的反馈。我购买改造套件,我敢对他们是多么简单安装,他们提出了一些很好的光——可能比标准导致洪水,我已经使用(他们更高一点动力,这样可能会与它)。我喜欢绳索填塞的想法,我正试图想出一个好方法来密封天花板的装饰。
    我还注意到他们出售的房屋只能使用特殊的LED灯泡(与标准灯泡相反)。有人有这方面的经验吗?里面的灯泡有多贵?
    至于完全替换固定装置,这可能比我现在愿意做的工作(和钱)要多。有些房间可以,但不是所有房间。我不会完全排除这种可能性,至少有一两个房间是这样。
    我的解决方案很可能是上述方法的混合,并可能在接下来的几个月里扩展,因为我尝试了不同的东西。我确实有几个罐头,真的是松散的干墙,夹子工作不好,所以我可能会更换坏的IC/AT固定装置。我可能还需要在它们的圆周上做一些修补。大多数罐头似乎仍然紧紧地贴在干墙上(用一层或两层油漆把它托住)。
