在添加绝缘材料之前先用空气密封旧阁楼
Skidrj|发布一般的问题在
我正在为一栋老房子的阁楼设计空气密封方案。为了进行空气密封工作,已拆除了吹入的绝缘材料。下面房间的天花板有木板钉在阁楼托梁的底部,所以有很多空间,空气可以通过漏到阁楼。当然,我们最终会在天花板上安装石膏板,但我认为,如果我们在阁楼地板上盖上盖子,这将大大改善这个老旧漏水的房子的整体性能。我想增加一个空气屏障在阁楼边放东西之间的托梁。我认为我有两个选择,(1)在阁楼的整个地板上喷洒泡沫(要么在托梁之间,要么包括托梁),或者(2)在托梁之间安装刚性泡沫或反光箔绝缘材料,并填塞与托梁接触的边缘。有没有人对最简单、最实惠的密封阁楼的方法有任何反馈或想法?
  1. D_Barnes||# 1
    另一个选择。像亨利的蓝皮肤一样,用一种可渗透的剥粘膜怎么样?你可以把它插在架子上,然后把搁栅绕到下一个架子上。
  2. Skidrj||#2
    谢谢大卫,这是个好主意,但是阁楼必须非常干净,这样纸才能粘在一起,而且有些地方有柱子或其他障碍物,可能会给安装带来困难。我喜欢这样的想法,可以只是放下一些东西,虽然没有太多的切割。让我想到喷雾泡沫,虽然贵,但可能是最容易安装的。也许在阁楼下面的房间的天花板上安装bluesskin这样的东西会更容易,然后填塞四周,然后用喷雾泡沫空气密封阁楼的四周,包括可能有或可能没有壁板的壁孔的顶部。
  3. 用户- 36575||# 3
    我怀疑,如果你计划在下面放置胶带干墙,天花板上方的空气密封努力将不会增值。
    我个人并不赞成喷雾泡沫的想法。除了在大多数情况下不喜欢喷雾泡沫外,我认为阁楼受到温度和湿度的很大变化的影响,而木材的移动意味着泡沫会破裂并最终泄漏。如果你做的是石膏板,我会跳过顶部的泡沫,只有在你有大量闲钱的情况下才做bluesskin。也许把钱花在其他地方的空气密封上更好,或者雇一个有能力的暖通空调顾问和安装人员(可能是两个人)。
    1. D_Barnes||# 6
      安德鲁,这是真的!如果石膏板是这个项目的一部分,她可以使用密封石膏板的方法。如果没有顶板,可以在气球框架的墙壁顶部用泡沫。其次,我还会花一些时间和金钱在一个合格的暖通空调设计师身上,他会做准确、真实的负荷计算,然后是一个好的安装人员,特别是在需要一个管道系统的时候
  4. amhawkins11||# 4
    如果天花板是敞开的,我会在空气屏障上安装订书机,用胶带粘住边缘和角落,然后安装1倍的毛条来保护空气屏障免受干墙螺钉的伤害。因为这是一个平面,所以比从上面开始要容易得多。
    如果头部高度是个问题,你也可以去掉所有现有的条状/木板,然后重复同样的步骤。
    另一种可能是,移除条状/厚木板,并安装一层OSB。你需要再次用胶带粘住边缘和接缝,但要提供足够的空气密封。
  5. Skidrj||# 5
    谢谢Andrew和Aaron。从下面安装空气屏障似乎要容易得多。亚伦,为什么毛条钉不会像干墙钉那样影响到空气屏障?我想说的是,真的有必要用毛条吗?
