气封阁楼:材料及防火安全
atticDIY|上传能源效益及耐用性在
你好,
我是一个房主,想在阁楼上DIY一些空气密封。我准备在狭窄的缝隙(顶板)上使用填充物,并在较大的缝隙上喷洒泡沫(电缆的穿透,管道通风口等)。我不是专业人士,我只是想远离任何热的东西,比如炉子的通风口。
然后我注意到,许多为房主设计的喷雾泡沫的点火温度低得令人惊讶——通常是240华氏度,甚至许多品牌的橙色防火材料的点火温度也低至240华氏度。它的点火温度比阁楼里的许多其他材料都低,这意味着泡沫可能是第一个被点燃的东西。看看网上的一些视频,许多常见的DIY泡沫也可以很好地传播火焰。
所以我开始怀疑我的计划。我从专业人士那里得到了一个报价,他们使用的泡沫点火温度在450华氏度左右,所以这看起来至少更好。另一方面,估价师说他们也会在炉子通风口周围使用这种泡沫。这样可以吗?
为了消防安全,我宁可犯错,所以你能给我一些建议吗?我应该尽可能使用填充物,而不是泡沫吗?更棘手的是,根据住宅代码(这是一个相邻邻居的联排别墅),我是否需要在泡沫周围设置热屏障或点火屏障?如果我这样做了,那似乎从一开始就否定了使用喷雾泡沫的便利性。这些区域将会有玻璃纤维隔热层。
需要明确的是,我不是在谈论由于不正确的应用技术而在应用过程中或应用后不久发生的火灾。
    山姆,
    炉内热风静压室的最高空气温度约为170华氏度。如果你有一个高效率的熔炉,温度会大大降低。当空气到达远程寄存器时,它会更低。
    在你的阁楼上的收银台上安装泡沫喷雾是不会引起火灾的。
    也就是说,你的问题提出了几点问题。最明显的一点是,除非你有一个密封的、有空调的阁楼,否则你不想在阁楼上安装管道——在这种情况下,就没有必要密封阁楼地板上的漏风处。
    有关阁楼管道的更多信息,请参见保持管道在室内.
    如果你对把没有空调的阁楼改造成有空调的阁楼感兴趣,你可能会想读一下创造一个有条件的阁楼.
    如果你负担不起建造空调阁楼的费用,你可能想要继续你的空气密封计划。如果你有,你可能会想读这篇文章:空气密封阁楼.
    一旦你完成了空气密封工作,你可能想密封管道接缝或安装管道绝缘。当所有的工作都完成后,堆积纤维素。如果你在任何暴露的喷雾泡沫上有一层纤维素,纤维素将起到点火屏障的作用,减少任何火灾危险。
  2. Dana1||#2
    我拿了“……”炉排气口....”指的是燃烧器的排气口,而不是风管。排气口的类型和它的等级有很大的不同,因为它是否可以与可燃泡沫(甚至纤维绝缘)接触。
    我们说的是什么类型的通风口?
    马丁Holladay||# 3
    丹娜,
    好点。烟囱和烟道用金属挡板密封;金属闪光片的接缝处(以及闪光片与烟道或烟囱之间的接缝处)需要用高温硅胶填充物密封。
    喷泡沫隔热材料绝不能接触到烟囱或烟道。
    Dana多赛特||# 4
    在大多数冷凝炉上,用可弯曲的“门窗”泡沫(用于处理热膨胀/收缩)对CPVC通风口进行空气密封可能是好的,但不能使用金属排气通风口。
    即使排气温度高达230F,一些聚丙烯排气管道对可燃物的额定间隙为0”,但如果你的烟囱温度如此之高,使用泡沫罐可能会让你碰运气。
    硅胶嵌缝和金属薄板仍然是更好的选择,即使有低温冷凝设备。
  5. atticDIY||# 5
    谢谢你的回复,这对我真的很有帮助。对不起,我说得含糊不清——我指的是从燃气燃烧器排出的废气。如果我决定使用一个承包商,我会要求金属闪光和高温填塞在那里,而不是喷雾泡沫。
    对于其他狭窄的缝隙,比如顶板周围的缝隙,我是否应该使用某种特定类型的填充物——硅胶、乳胶、红色的防火填充物——这很重要吗?我用这些都很舒服。
    此外,文章在//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/air-sealing-attic提到使用填充物周围的敲除和渗透的电气箱。我不确定我能做得那么好。我能不能用防火腻子垫代替填塞,把阁楼上的电气箱包起来?有人对此有经验吗,或者有异议吗?
    马丁Holladay||# 6
    山姆,
    Q。“对于其他狭窄的缝隙,比如顶板周围的缝隙,我是否应该使用某种特定类型的填充物——硅胶、乳胶、红色的防火填充物——这很重要吗?”
    答:真的不太重要。硅胶或聚氨酯填塞都可能比廉价的乳胶画家的填塞更耐用。
    Q。“我能不能用防火腻子垫在阁楼上的电气箱周围,而不是填塞土?”
    答:我从来没有这样做过,但听起来效果不错。一旦你理解了基本原理——用一种耐用的、防火的方式密封漏气——你就可以用各种方法来实现这个原理。
登录或创建一个账户发布答案。
