空气密封平屋顶组件
马特W.|发布一般的问题在
在气候区3. 1/2“胶合板护套中改造平面屋顶目前在前3/4”护套上。该计划是加入2“Polyiso和另一个1/2”胶合板然后修改沥青VS TPO
问题设置1:在护套顶部的空气密封方面,我已经看到了推荐的胶带和剥离和粘膜。如果我和果皮一起去坚持什么品牌是好的,但具有成本效益?你建议我找到渗透的东西吗?单独拍摄接缝吗?什么是权衡?
问题2:在这个三明治顶部使用胶合板的艾迪的理由与盖板?屋顶将具有适中的脚交通,并将在滑块上铺设太阳能电池板。
提前致谢。你的网站很棒!
镭
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨马特。
    就你的第一个问题而言,我不能推荐一个特定的果皮和粘膜。但如果你去那条路线,渗透率不是一个问题。上面有2英寸的Polyiso和一个不透水的屋顶膜,您的屋顶组件(椽子框架等)将不得不干燥到内部,应弄湿。而且,它可以胶带或使用在护套上的流体施加的空气密封,并且可能比全膜更便宜。
    至于问题#2,您正在考虑的“盖板”是什么?
    你可能会发现这个有用:绝缘低坡住宅屋顶
    1. 马特W.||#3
      谢谢布莱恩!我看到人们贴胶带,然后剥皮和粘贴的照片。你能评论一下为什么人们只把接缝贴起来,而不是剥离和粘贴?
      盖板选项胶合板VS HD Polyiso。屋顶者说他可以将屋顶膜放在常规的波里西奥上,但这给了我暂停。想法?
        布莱恩Pontolilo||#4
        嗨马特。
        也许有些人使用膜来额外保险免受水侵入,我不确定。
        希望有更多拥有更多与低倾斜的屋顶经验的体验将纠正我,如果我在这里错了,但我认为屋顶膜很常见,直接安装在低倾斜的屋顶上的刚性泡沫绝缘层上。
        然而,如果屋顶将看到行人,你想安装额外的一层护套,确保没有紧固件弹出和破坏膜的风险是很重要的,这意味着应该使用螺钉,而不是钉子。如果你的屋顶工人是有经验的,他们应该知道什么是最好的这里。
  2. 删除了||#2
    删除了
  3. 马特W.||#5
    关于本文的侧面问题
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-tinstall-rigid-foam-on-top-of-roof-吊销
    一旦胶合板接缝被录制,感觉界定的好处是什么?
    彼得·恩格尔||#6
    平屋顶系统是典型的倾斜住宅屋顶的不同动物。此外,关于该网站的大部分信息更为指导到北部气候,并且3区比我们大多数人更温暖。
    典型的商用平屋顶两侧都有水汽屏障。这在住宅建设中被认为是不允许的,但这不是一个问题,只要没有湿气进入屋顶组件,或者只要组件没有被湿气损坏。在商业屋顶中,这(大多数)是通过使用不透水的钢甲板、防潮隔热材料和橡胶屋顶膜来实现的。在绝缘之前,你可以通过在甲板上涂上薄片或涂上液体的薄膜来达到同样的效果。保温层不必用胶布包扎。我不会使用胶合板护套顶部的绝缘,尽管它是可接受的大多数膜制造商。我会用大垫圈和螺丝固定绝缘板(标准做法),并使用完全粘合膜,直接粘合到羊毛面绝缘上。如果你愿意,你可以使用一个盖板,但这可能不是必需的。需要维修的人行横道区域应加以识别,并用步行板或另一层(或两层)屋面膜加以保护。如果你要有常规的交通(比如一个被占用的屋顶平台),那么你应该有某种铺路系统(摊铺机,木质平台等)放置在膜之上的基座上。 Skids for solar equipment should also be padded with another layer or two of membrane.
    选择膜后,读取制造商的安装说明,有关任何特殊详细信息或要求。
