没有通风的大教堂天花板的气隙
尼尔斯·昆斯|发布能源效率和耐久性在
我正在建造第6气候带的小木屋。小屋的天花板是没有通风的,我尽量让它的厚度保持在最小,同时还能达到R-49。因为雪负载,我需要使用2×8椽或更大。我计划使用足够的刚性外部泡沫,以满足至少51%的屋顶r值(理想情况下不超过R25)。因为我想让屋顶尽可能的薄,我想知道如果不完全用隔热材料填充椽子是否可以接受。我曾计划使用岩棉,并想知道我是否可以使用5.5英寸岩棉与一个小的气隙,要么在石膏板之上或在屋顶覆盖层以下。似乎安装是一件痛苦的事,但是这个气隙会有问题吗?如果有更好的解决方案,我也很乐意听到。
提前谢谢,
尼尔斯
    尼尔斯,
    如果你打算用屋顶护套上面的硬质泡沫和椽子之间的蓬松隔热材料(如矿棉)的组合来隔热你的屋顶组件,建筑规范要求(建筑科学家建议)蓬松隔热材料与屋顶护套直接接触。所以你不能“在屋顶护套下面有一个小的气隙”。
    也就是说,“石膏板上方有一个小的气隙”是可以接受的。
    更多信息:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
  2. 尼尔斯·昆斯||#2
    谢谢你的快速回复。因此,虽然可能是一个痛苦的安装,它是可以接受的,有一个气隙上方的石膏板。
    有什么简单的方法可以达到这样的差距吗?
    欢呼,
    尼尔斯
    Dana多赛特||# 3
    一个R25玻璃纤维蝙蝠名义上制造了8英寸的loft,并将压缩适合进入一个2 × 8的空腔,没有缝隙或空隙,因此,它是更好的R23岩棉解决方案,有潜在的缝隙/斜坡/凹陷。
    压缩成一个7.25“腔的2x8椽湾,它的性能是R24,所以R25以上的屋顶甲板上,你会满足代码的r值基础。
    在u因子的基础上,这将比代码的最低性能高出一点点。
    1. 尼尔斯·昆斯||#4
      丹娜,
      感谢这个建议,使用8英寸玻璃纤维棒听起来是一个更简单和更优雅的解决方案。
      欢呼,
      尼尔斯
