平房楼梯顶部的空气密封/绝缘
runner9|上传绿色建筑技术在
计划我的空气密封项目,我最难倒的楼梯区域。我试了几张照片,但都解释不了。我附上了二楼大厅的一个,楼梯的顶部就在左边,我说的是照片中显示的狭窄的天花板和楼梯上方的倾斜天花板。
如果你是在倾斜的天花板顶部为楼梯一侧是开放的小阁楼。另一边是照片中所示的天花板,然后是倾斜的天花板到膝盖墙。正对着房子的中心是建造在虚空中的2个架子的后面。
我也有机会进入更大的部分阁楼更中心的房子,因为一个增加。所以,我可以从大阁楼看到照片中小天花板的顶部,从同样的有利位置和一边的小阁楼看到楼梯的顶部。
所以,如果这至少有点清楚的话:
我猜建筑的围护结构应该由倾斜的天花板顶部来定义,因为它连接的阁楼是一个寒冷的阁楼。他们在楼梯空间的小天花板上钉上了玻璃纤维棒。我应该定义建筑围护结构,然后在围护结构的所有边界上进行隔热,但在上面打开以通风,我说的对吗?
如果是这样的话,我可能会在垂直部分上使用2层R60,然后可能是坚硬的泡沫,就好像它是膝盖墙的背面一样?
我在想,我也许可以趴着滑到那狭窄的天花板上进行空气密封,但如果我先把脚从阁楼的附加部分滑到倾斜的天花板顶部,然后再从那里进行空气密封,可能会更成功。
提前感谢您的建议。如果这一切都很困惑,我可以试着画一幅画或多拍一些照片。
  1. runner9||# 1
    附图:从楼梯往上看,右边是小阁楼,另一张照片在楼梯顶端左转就是走廊。
    额外的问题:我是否在倾斜的天花板变平的接缝上进行密封?我有很多这样的关节,包括1954年的部分和1991年的部分。我的想法是,那里有干墙胶带和泥浆,就像普通的接缝一样,但那里肯定更薄。
    杰里米,
    我不确定你说的“两层R-60”绝缘是什么意思。那是很多。
    带板墙是一种空气屏障。除了穿孔处(舱口、电线、管道通风口、管道靴)和隔墙顶板与干墙板之间的裂缝处,不需要密封胶带干墙板以上。
    你的保温层需要跟随你的空气屏障,并与你的空气屏障接触。如果你使用的是蓬松的隔热材料,比如玻璃纤维或纤维素,你需要在隔热材料上面有一个通风间隙。
  3. runner9||# 3
    谢谢你,马丁。我真的很感激你给我的所有建议和知识!
    我将在垂直区域尝试R30,您的论文“增加绝缘的收益递减”非常有趣。
    我只在网上找到了几条楼梯上面的空地。其中一个可以进入房子的温暖区域,然后用胶合板覆盖顶部,使腔体温暖。另一个按常规用450磅纤维素将整个区域密集地包裹起来。
    因为我的连接的是一个寒冷的区域,而不是温暖的区域,而且450磅的纤维素似乎是一种浪费,我满足于在水平平坦的区域做R60-70,就像天花板一样,在垂直部分做R30,就像它们是墙壁一样。
    我想我应该在楼梯天花板上的椽子之间搭上一些临时的挡块,让我自己有几个立足点,然后进入这个区域,把它密封起来。这将定义一个连续的建筑围护结构。
  4. charlie_sullivan||# 4
    我得承认,我很难理解建筑的所有细节。我建议你要么遵循马丁的建议,遵循一般原则,要么如果你想要更详细的建议,画出你想要建议的整个建筑的横截面,然后张贴出来。
  5. runner9||# 5
    查理-这是我第一次尝试画画,希望能有所帮助。这是向下看,所有东西都标在二楼的地板上。
    目前的计划是隔离楼梯天花板的顶部,左边与走廊相连的墙壁,以及右边的部分墙壁,让阁楼的开放空间开放并相互连接。
登录或创建一个账户发布答案。
